problemas generador itcpower
HOla amigos.
Es mi primer post y estoy contento de haberos encontrado. Me llamo Javier y soy de Menorca. Soy poco hàbil para las cosas eléctricas y mecànicas y requiero vuestra ayuda.
Vivo en una casa en el campo con placas solares y asistido por un generador itcpower dg6000se.
El generador se pone en marcha automáticamente cuando detecta carga baja en las baterías y se para automáticamente.
Hace unos días que cuando debe arrancar, no arranca y cuando voy donde está el generador, emite un ruido agudo. Algo como "chiu chiu chiu..." seguido y no para.
Desconecto el cable que entra al puerto ATS, se para el ruido, lo vuelvo a conectar y suele arrancar.
Ahora hace dos días que no arranca y emite ese ruido "chiu chiu chiu..."
¿puede ser la alarma de aceite, que acabo de descubrir que lleva ese generador? ¿Creeis que es un problema del arranque del generador?
Por favor, ayudadme. Os lo agradeceré.
Respuesta: problemas generador itcpower
tiene pinta de ser la pieza del motor de arranque que se le suele llamar bendix, es el sistema electromecanico que engrana el piñon de ataque del motor de arranque en la corona del motor, cuando se acciona el motor de arranque esta pieza tambien se acciona...como esta pieza no hace su cometido el motor de arranque gira pero el motor no...
quiza algun golpecillo "tecnico", igual se queda enganchada, o desmontarla a ver si le falta grasa...no conozco ese fabricante, me puedes enviar una fotillo del grupo a ver si me suena de algo y te puedo decir por donde comienzas a desmontar...jejeje, si hay suerte...
hay mucha gente por aqui que esta iunteresada en como has conectado el sistema ats a tu sistema solar...cuentalo por aqui un poquito anda...jeje
Gracias amigo por ayudarme.
La verdad he comprobado que ese ruidito "chiu chiu..." lo hace cuando ha probado de arrancar varias veces por medio del arranque automático (ats) y no arranca. Después al cabo de varios intentos se queda emitiendo ese ruidito.
También tiene un arranque manual, una llave. Y tampoco arranca.
Es como un choche que no tiene batería y cuando le das a arrancar hace el intento, oyes como si intente arrancar, pero no arranca.
Ya te dije que no entiendo mucho de esas cosas y no puedo explicarte prácticamente nada.
La casa es de alquiler y el sistema ya estaba montado. Cuando detecta carga baja de baterías o consumo elevado, le manda la orden al generador para que arranque hasta reestablecer el nivel de carga de las baterías, pero la parte "técnica" de este montaje lo desconozco totalmente.
que curioso, ese generador es como los nuestros, otro fabricante mas del mismo generador, estos chinos son la pera...
bueno, sera cosa de la bateria, si no arranca, no gira el motor, es cosa de la bateria, llama al casero y que lo resuelva, es lo mejor...jejeje
Hola, encantada de saludarte. Soy Montse Subirana, Ingeniera Técnica y comercial de ITCPOWER.
En primer lugar te felicitamos y agradecemos por tu compra.
En segundo lugar informarte que todos nuestros generadores tienen garantía de fábrica de 2 años y en la factura de compra tienes nuestros datos para poder contactar directamente sin intermediarios ni esperas telefónicas a nuestros técnicos especializados en nuestra gama de Generadores ITCPOWER.
En caso que no dispongas de factura, entrando en Google y clicando ITCPOWER te salen nuestras señas, teléfonos de contacto y mapa en el google maps donde encontrarás nuestros 800 m2 de exposición, taller y oficinas abierto de lunes a viernes de 9 a 18h
Si no encuentras la información te la indicamos a continuación
GRV SEGURIDAD, S.L - Distribuidor oficial y exclusivo de ITCPOWER para España y Portugal, con fábrica propia perteneciente al grupo ITCPOWER
Avda Àlguema naves 6C y 8A
17771- Sta Llogaia d'Àlguema
Girona
SAT : teléfono directo al servicio post venta 972 50 00 02
Sr. DAniel Revidiego jefe de taller y servicio técnico le atenderá personalmente a todas y cada una de las dudas técnicas que le pueda surgir, durante y posteriormente al preíodo de garantía
Más líneas telefónicas directas: 972 67 38 36 y 972 53 85 21
Pueden contactar también por e-mail o por fax
[email protected]
fax: 972 98 09 29
Si no es suficiente me pueden llamar a mi personalmente al 678 698 548 y les resolveré cualquier duda que tengan al respecto
Atentamente
Montse Subirana - Generadores ITCPOWER
thexavi
HOla amigos.
En primer lugar indicarte que somos fabricantes y tenemos marca propia ITCPOWER desde el año 2004. Vemos que soys servicio técnico y quizá en más de una ocasión recibais generadores de nuestra marca propia ITCPOWER y marcas para las que también fabricamos (nosotros sí fabricamos para otras marcas)
Entrando en Google y clicando ITCPOWER te salen nuestras señas, teléfonos de contacto y mapa en el google maps donde encontrarás nuestros 800 m2 de exposición, taller y oficinas abierto de lunes a viernes de 9 a 18h
Girona
[email protected]
fax: 972 98 09 29
Atentamente
unicornio
Re: problemas generador itcpower
thexavi
HOla amigos.
Hola, el fallo es de la placa electrónica, he comprado un generador de esta marca y no ha hecho más que dar problemas, además desde la casa no quieren meterlo en garantía, también el mando no ha funcionado desde el primer día, el servicio me decía que era la pila, es bochornoso como te acaban tratando por idiota, no se os ocurra comprar generadores de esta marca ITC POWER, gasta un poco más y compra un Honda que esos no dan problemas, lo tengo para la empresa hace mucho y va de maravilla
hola, yo tengo un generador igual que ese, sin ats, y me funciona bien, y es de 2º mano , arranca siempre , y es estable , he probado la conexion en 3 equipos diferentes y se conecta bien, y de electronica sencillo, sin mando ni ats., te recomiendo ponerle una bateria de coche y alargar los cables, no es facil encontrar esa bateria por las medidas.
