Resultados 1 al 10 de 10
    raf
    raf está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Predeterminado panel de aislada o venta a red?
    Buenas tardes, a todos:
    Me han dado las caracteristicas de un panel de la marca Eurener y segun me dicen es para aislada yo creo que es para red.
    Modelo PEPV 230
    Isc 8,15A
    VOc 37,88v
    Impp 7,69A
    Vmpp 29,91V
    Pmpp 230W
    Se lo comento al proveedor que es para venta a red y me dice que no que valen perfectamente para aislada.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: panel de aislada o venta a red?
    Es para red, como un pino.
    Puede valer para aislada si usas un regulador MPPT y almenos, serias 2.
    Dile si le puedes pagar con billetes de monopoli... si te los acepta, yo le compro un par de paneles.
    Sera por echarle jeta, cada uno lo que quiera, para ser uno propiamente de aislada deberia tener una tension en abierto de 44v y de maxima potencia de 34v.
    Aunque depende del precio, teniendo MPPT a tiro, te pueden salir a cuenta.
    Saludos!
    Pues se equivoca, no es para aislada directamente. No cargaría una batería de 24v correctamente y con una de 12v solo aprovechas la mitad del panel.
    ene 2010
    zaragoza
    Pues he mirado en su pagina... la de Eurener..
    Y tiene Poly, mono, y demas...
    Y tanto en lo Poly, como en los mono... son de 60 celulas.. y no he visto ninguno que tenga un Vmp que pase de 29V... y tampoco veo grandes difernecias en ootras caracteristicas...
    No lo acabo de entender...???¿¿¿
    Lo podrías explicar..
    http://www.eurener.com/pdf/catalogo_fotovoltaica_es.pdf
    Pues tira para abajo en ese pdf que te vas a reír.
    Kits de aislada con paneles de venta a red, no dicen que usen mppt por ningún lado y alguno de sus kits tiene un regulador de 125A ,la locura...............y eso que alguno de ellos está por el foro.
    ene 2010
    zaragoza
    Pues mira que presumen ser de los mejores del mundo!!!!!!
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    a mi me surge esta duda, si el punto de mpp está a 29V y cuando más tensión te puede marcar son 29V, porque técnicamente no carga.
    La respuesta que le veo es que en condiciones reales, el Vmpp es menor debido a la temperatura, cierto?
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Jerez de la Frontera
    Las condiciones STC (1000w/m2) no se ven en la realidad nunca, porque cuando tienes 1000w/m2 de irradiacion no tienes ni de broma 25ºC en el módulo, dependiendo de la configuracion y tecnologias de cada placa puede caer mas o menos ese voltaje. Siendo realistas lo normal es que ese modulo te este dando los 24-25 en condiciones reales. Decididamente ese modulo no te sirve para un sistema aislado de 24v.
    ene 2010
    pero esos 25º son de temperatura ambiente, no del panel no?, el panel los fabricantes dicen está a unos 41º con esos 25 º de ambiente.
    ago 2010
    Dime un fabricante que en sus especificaciones indique que la temp. del panel al pasarlo por flasher esta a 40º o 41º. El flasher realiza la medida en 10-20ms, no le da tiempo al modulo a calentarse lo mas mínimo. Es un standar de medida muy irreal, pero claro hay que tener alguno de referencia. Y lógicamente cuando estas pasándolo por una cadena de producción no vas a calentar el modulo para simular condiciones reales de operación.
    En ese sentido me fiaría mas de las mediciones NOCT o miraría que en sus datasheets tengan gráficas de comportamiento según temperatura, te pongo nuestro ejemplo, abajo del todo lo tienes.
    http://www.gadirsolar.es/documentos/..._mar-10_v2.pdf
    Como ves a nosotros nos conviene mostrar esa gráfica, ya que es una de las ventajas del amorfo respecto a cristalinos.
