Resultados 1 al 8 de 8
    carles88 está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Barcelona
    Predeterminado Pequeña duda
    He consultado algunos libros de fotovoltaica y consideran a Wh/día unidad de potencia máxima diaria... es esto correcto? Entonces los Ah/día que unidad sería, intensidad?
    josemoron está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Pequeña duda
    claro, es correcto es intensidad
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por carles88 Ver mensaje
    A ver, los Wh es una unidad de energía, que no es lo mismo que potencia. Y Wh/dia, es la energía en un dia. La máxima energía (que no potencia) en un dia
    Los Ah/dia podríamos decir que tambien es una unidad de energía en un dia, pero siempre relacionado con una tensión constante.
    La potencia es, ya lo dice la palabra, la fuerza, la disponibilidad, la potencia, pero en un instante. La energía (Kwh) es esa potencia, pero mantenida durante un tiempo.
    Puede haber cargado 30Ah de capacidad con solo de 5A de intensidad. La propia sintaxis indica que Ah no es intensidad............
    abr 2010
    Granada
    pido disculpas es verdad Ah es capacidad, pero relacionada con la intensidad, y Wh es energia.
    sep 2010
    Barcelona
    He creado este tema porque creo que Wh/día es potencia máxima en un dia
    porque si E=P·t, encontes E= Wh/día · x días = (el resultado da energía), vamos eso creo io nse si me explico...
    ago 2010
    alicante
    Ahora te entiendo mejor.
    Quieres decir que si E=Wh/dia x dias = P x t x t / t = E
    Supongamos 47 KWh en una semana. Si lo dividimos entre 7 dias seria 7KWh/dia. Con lo cual ya tenemos dos medidas de potencia. Una seria el KW y otra el KWh/dia y podriamos decir que es la media de las potencias de la semana. Que no es lo mismo que la potencia máxima instantánea del dia. Asi lo entiendo yo.
    Y si, sería una medida de potencia.
    Pero ¿que significado tiene decir "potencia máxima en un dia" ? no lo veo. La potencia no tiene medida de tiempo. Lo que si entendería sería "potencia máxima del dia", la potencia máxima que ha habido en un momento determinado del dia.
    Lo que no tengo claro es para que sirve.
    Última edición por carlos6025; 21/01/2011 a las 08:14
    sep 2010
    Barcelona
    Si Carlos, lo que quería decir era potencia maxima al dia
