Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda grupo para FV
- 17/01/2011, 17:13 #1
- may 2006
- Zaragoza
Duda grupo para FV
Tengo una instalación FV aislada y quiero conseguir integrar un grupo electrogeno para cuando las baterías bajen de un determinado porcentaje de carga, pues que actue en consecuencia.
Tengo las baterias monitorizadas con el siguiente aparato:
Monitor de baterías BMV-600S y BMV-602S - Victron Energy
Este monitor de baterías me permite saber en todo momento cual es el estado de carga de la batería. Además lleva un contacto sin tensión que pretendo utilizar para dar la señal de arranque al grupo electrogeno (se pueden programar varios valores para activar ese contacto).
El caso es que no se si necesito además un automatismo de arranque aparte de ese monitor y el grupo. Un ejemplo de automatismo sería:
Venta ON-LINE de Motores Eléctricos, Cuadros Eléctricos, Electrobombas y Generadores.
¿creeis que lo necesito?
Por otra parte el grupo quiero que sea lo más barato posible ya que es una instalación para fines didácticos (alumnos) y con que se ponga en marcha me conformo. El grupo mas pequeño y barato que encuentro que valga para arranque automatico es este:
¿conoceis alguno más asequible?
Muchas gracias
- 17/01/2011, 17:39 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Duda grupo para FV
no necesitas el sistema ATS pero es mejor que el grupo electrogeno este preparado para ats...el ats es para poner un grupo de backup para cuando existe un fallo de red, por lo que para una instalacion solar no vale, aunque se puede adaptar...
acabo de postear esto
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...eno-facil.html
- 17/01/2011, 18:24 #3
- may 2006
- Zaragoza
Hola unicornio,
vale no necesito un ATS pero me recomiendas que el grupo si este preparado para ello ¿no?
¿Entonces como conectarias el grupo y ese contacto sin tensión del monitor de baterías que tengo?
He mirado el contacto sin tensión del monitor y son 2 pines bastante pequeños
Muchas gracias
un saludo
- 20/01/2011, 17:03 #4
- feb 2010
- TOLEDO
Ese cuadro de ATS viene preparado para arranque por señal. Ese grupo electrógeno solo lo vas a poder arrancar mediante señal con ese cuadro, ya que es el suyo.
Unicornio, el método que has descrito en tu post no vale para todos los generadores y estos de genergy son diferentes. El conector ATS no lleva solo 3 pines es mas complicado arrancarlos sin su cuadro. Por lo que cuesta el cuadro merece la pena.
