Resultados 1 al 14 de 14
    PELAYO está desconectado Forero
    feb 2009
    ARACENA
    Predeterminado BUSCANDO RESPUESTAS
    ESTOS ULTIMOS DIAS EL SOL HA LUCIDO EN LA SIERRA DE ARACENA, Y MI INSTALACION FOTOVOLTAICA AISLADA COMPUESTA POR 8 PANELES DE 175 WP 24 V.PHOTOWATT, 2 REGULADORES XANTREX DE 40 A/24 V. , 8 BATERIAS DE CLASSIC DE EXINE TUDOR DE 1320 AH Y 1 INVERSOR PHOENIX VICTRON ENERGY MULTIPLUS 24V/3000W/70 A.HA COMENZADO A CARGAR UN POQUITO MAS LAS BATERIAS QUE SEGUN MI DENSIMETRO MARCABA 1.08 CUANDO DEBERIA MARCAR 1.24 SI ESTUVIESEN CARGADAS, PERO NOTABA QUE SOLO CARGABA 0.0 PUNTO O COMO MUCHO 1 AL DIA, HE LLAMADO AL TECNICO QUE ME HIZO LA INSTALACION Y ME DIJO QUE SI LOS LEDS DE LOS CONTROLADORES SE QUEDABAN EN VERDE FIJA COMO SI YA ESTUVIUESE CARGADO Y SIN EMBARGO LAS BATERIA REALMENTE NO LO ESTAN , LE PULSASE EN EL LATERAL DERECHO A DICHOS REGULADORES PARA QUE SE PUSIESEN EN MODO DE ECUALIZACION CON EL LED ALTERNATIVAMENTE DE ROJO A VERDE, LO HICE ASÍ Y CUANDO HOY HE IDO A VER LA CARGA , VEO ALUCINADO QUE EN UN DIA HA CARGADO 5 PUNTOS Y HA PASADO DE 1.11 A 1.16. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE.:
    SI ECUALIZANDO CARGA MAS , ¿POR QUE NO VIENE ASI DE FABRICA PARA TENER UNA CARGA MAS RAPIDA?
    Y ... SI NO VIENE ASI PORQUE ES MEJOR QUE LAS BATERIAS SE CARGUEN LENTAMENTE, ¿CUANTAS VECES PUEDO DARLE A ECUALIZACION PARA CARGA RAPIDA? O ES ALGO QUE SOLO DEBO UTILIZAR CUANDO ESTAN MUY BAJAS PARA AYUDAR.
    ES MEJOR CARGA RAPIDA VIA ECUALIZACION O CON UN GENERADOR EN CONDICONES , EL ACTUAL ES DE 2000 Y ES DE POCA FUERZA PARA MI INSTALACION
    EL TECNICO ME DIJO QUE TODOS LOS MESES LE DEBERIA DAR UNA ECUALIZACION PERO NO SER SI ABUSAR DE ECUALIZACIONES ES MALO PARA LAS BATERIAS
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Respuesta: BUSCANDO RESPUESTAS
    Muy buenas Pelayo..
    La bateria es el material mas delicado y caro de la instalación.
    La equalizacion es una sobrecarga que se le hace a la bateria para eliminar la sulfatación que se produce en las baterias cuando tiene descargas profundas....
    En este invierno que llevamos de agua...Todos anadamos un poco jodidos..
    Tienes que mirar las caracteristicas de tu bateria para mirar las cargas para equalizaciones...
    Y el regulador para ver como se hacen las equaliz<aciones..
    Por lo que cuebtas tu instalador ya te lo habia preparado bien...Desde mi punto de vista has recuperado mucho en una sola equalización.
    No debes pasarte haciendo equalizaciones.. y debes, con lo dificil que es, intentar que no te baje la carga de la bateria de 24/24,2....
    El generador que tienes... yo creo que es un poco justo...
    Depende del cargador que tengas...
    Yo tengo una instalacion como la tuya y tenía un generador de 2000w de gasolina.. y me he adquirado uno de 5000w diesel.. con arranque automatico..etc..
    Ahora quiero mejorarlo.. con un cuadro de conmutacion... pero eso es otra historia..
    Un saludo y suerte
    Vamos a ver.
    Los xantrex serie C tienen un jumper para que la ecu se haga automática cada 30 días o a mano con el botoncillo.
    Y digo yo, si ese hombre no te dice nada de las ecualizaciones mejor que las ponga en automático, no? cuantos meses tiene esa instalación hecha?
    sep 2008
    holas,
    es necesario (imprescindible): para ecualizar una bateria hay que partir de que la bateria este completamente cargada, que haya agotado las etapas de bulk y absorcion, pasando a flotacion. solamente una vez que la bateria esta en flotacion hay que comenzar la sobrecarga de igualacion.
    si la bateria esta descargada hay que tirar de grupo y agotar todas las etapas de carga hasta llegar a flotacion, y una vez alli, comenzar la sobrecarga de igualacion
    una igualacion (en estas condiciones) mensual yo creo que es demasiado, yo la pondria cada dos meses si la bateria tiene buebna actividad y llega a flotacion un par de dias o tres por semana, pues como sobrepasa la absorcion ( que ya es un poco como una igualacion leve), la bateria esta perfecta y se pueden espaciar las igualaciones incluso seis meses...
    ahora bien, una igualacion que se hace por primera vez en años puedes tirarte con ella muuuuchas horas, y contando con un grupo electrogeno y un cargador que le chuten 2 o 3 kw a la bateria, si es gorda...10 o 15 horas no te las quita nadie...(con una bateria de 1700 ah nos tiramos un dia 19 horas, lo tuvimos que dejar y volver al dia siguiente para que todo el mundo no se volviera loco con el ruido de generador daban ganas de tomar ansioliticos...jajaja)
    como cuando se trabaja con baterias hay que estar siempre acompañado, por seguridad lo exigen las normas, y como puedes pasar tantas horas para recuperar bien una bateria, yo siempre he ido provisto de una buena "compañia" para poder pasar mucho rato sin aburrirme...jejeje
    en serio, comenzar una equalizacion con la bateria descargada es un gasto inutil de energia y de bateria...
    feb 2009
    ARACENA
    JODER , MUCHAS GRACIAS A TODOS, SOIS GENIALES Y NUNCA ENTRÉ EN UN FORO QUE FUNCIONASE TAN BIEN Y CON GENTE TAN COMPETENTE, ME HABEIS SERVIDO DE MUCHA AYUDA Y ME HABEIS ACLARADO DUDAS, AHORA CONOZCO MEJOR MI EQUIPO, AUNQUE YA CONFIABA EN EL PORQUE TODO EL MUNDO QUE ENTIENDE Y VEIA EL MONTAJE, INCLUSO TECNICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA QUE VENIA A INSPECCIONAR POR LO DE LAS SUVBENCIONES, ME DICEN QUE ES UNA BUENISIMA INSTALACION Y BIEN DIMENSIONADA PARA MI CASA, DE NUEVO GRACIAS A LAPELISEORIENT A PHOTON QUE DE PASO LE ACLARO QUE LA INSTALCION TIENE DOS AÑOS Y A UNICORNIO, DE TODAS FORMAS SI ME PODEIS CONTESTAR Y ASI AYUDARME A MEJORAR MI INSTALACION ME GUSTARIA QUE ME ORIENTASEIS SOBRE COMO PODRIA PONER ESO DEL GRUPO AUTOMATICO PARA ESTAR MAS TRANQUILO Y SABER QUE NO ME VOY A QUEDAR SIN ELECTRICIDAD YA QUE SI NO FUNCIONA O BAJA LA TENSION DE FOTOVOLTAICA SALTATRA EL GENERADOR Y CARGARA LA BATERIA O DARA ENERGIA EL, Y CUANTO ME PODRIA COSTAR ESO Y DE PASO SI SABEIS SE EL VICTRON ENRGY PHOENIX MULTIPLUS QUE TENGO INSTALADO DE 24/3000/70 ADMITE ESE TIPO DE SOLUCIONES
    Pues dos años sin ecualizarlas por que se le olvidó decirte lo del botón manda narices....
    El multiplus te puede arrancar el grupo, con que pongas uno diesel con arranque por señal ya lo tienes todo.
    Y no pongas tantas mayusculas ,te leemos igual.
    jul 2008
    barcelona
    Tienes muchos hilos para leer sobre baterias y su mantenimiento.
    La densidad, igual que el voltaje, es una forma de medir el estado de carga y de funcionamiento de la bateria, pero no lo dice todo, solo nos da una informacion parcial.
    Como diche Photon, selecciona en los reguladores que te hagan las ecualizaciones de forma automatica y asi no tienes que preocuparte.
    Por lo demas, si la instalacion te va bien, pues felicidades. Cuanto antes deberias informarte del mantenimiento y modo de uso de los acumuladores, porque normalmente la gente se informa cuando ya es demasaido tarde y los tiene para tirar practicamente.
    Por cierto, como puede ser que tengas esto??:
    ¿8? seran 6 o 12, pero 8???
    Y sobre las mayusculas, como te comenta el forero/moderador, ya se le llamo la atencion a otra persona sobre incumplir las normas del foro... mayusculas equivale a gritar, y no esta permitido ir por los sitios gritando, de todas formas, un descuido lo tiene cualquiera.
    Saludos y bienvenido!
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Con el generador de 2000 w que tienes va muy justo para los 70 A de tu Victron. O compras un generador mayor o reduces el amperaje del victron a unos 40 A. Tienes que ver también si el grupo te admite cuadro de arranque automático. ¿Que marca y modelo es?
    ene 2010
    zaragoza
    Celebro que te sirva de algo el foro... a mi me han ayudado mucho...
    Ahora como dice Photon.. un generador diesel de unos 5000w con arranque automatico un rele que al parecer lo lleva tu inversor o tu regulador.. ahora no recuerdo cual.... y a darle caña.
    Ahora te invito a que compartas tus experiencias, vivencias en otros hilos pr ejemplo
    "vivo en una aislada ¿y tu?"
    Animo debemos ser una gran familia y ayudarnos unos a otros..
    feb 2009
    ARACENA
    Gracias de nuevo a todos y perdon por las mayusculas a todos , especialmente a Photon y a Mblade.
    Photon no me explique bien con los de las ecualizaciones, no es la primera vez que les doy en dos años, lo he hecho periodicamente pero lo que no sabia era que al equlizarla tambien tenia el efecto de cargar mas rapidamente, por eso pregunte si se podia dar las equalizaciones que quisiese. gracias por responderme con lo del generador
    Mblade efectivamente me he equivocado son 12 baterias exine tudor 1320 ah
    de nuevo gracias a todos
    a ver si encuentro hilos sobre las baterias para enterarme mejor y dejar de daros la coña, sigo sin entender por que cuando hace sol los reguladores dejan de parpadear y se ponen en verde fijo como si estuviesen cargadas las baterias del todo (¿ o acaso no significa realmente eso?), aun cuando midiendo con el densimetro da que aun estan a 1.19 o sea sin cargar del todo
    feb 2009
    ARACENA
    Predeterminado PHOTON O MBLADE UNA PREGUNTA sobre bateria
    Perdon por lo de las mayusculas del otro dia, solo preguntaros donde encuentro un buen hilo sobre baterias o informacion buena para empaparme de su funcionamiento y principalmente de su mantenimiento, un forero me a mandado una pagina pero esta totalmente e ingles y me cuesta trabajo mas que nada por el lenguaje tecnico
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Yo también estaría muy interesado en dar con página que comenta el amigo Pelayo, creo que sería de tremenda utilidad para todos los que estamos empezando o con problemas en nuestras instalaciones, creo que todos deberíamos saber como hacer las oportunas comprobaciones de nuestros bancos de baterías, saber cuando tenemos que medir los voltajes, las densidades, saber también cuales son los voltajes de funcinamientos, saber EXACTAMENTE cuando estamos sobrecargandos y por eso maltratando nuestras baterías, etc etc.
    jul 2008
    barcelona
    Bueno, os voy siguiendo la pista.
    Si puedes compartir con nosotros esa pagina, es posible que alguien te pueda hacer el favor de traducirla.
    Yo intento recopilar toda la informacion que puedo para haceros el trabajo más facil, ya que yo tambien he estado en vuestra situacion, y es algo incomodo, sobretodo cuando te dicen incongruencias, o te dicen otras cosas que luego en realidad no se cumplen
    Saludos!
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Lo dicho Pelayo, pon el enlace de la página en cuestión y seguro que entre unos y otros y el traductor de google hacemos algo provechoso.
