Resultados 1 al 4 de 4
- 15/01/2011, 19:48 #1
- sep 2010
- Barcelona
elección grupo electrógeno
Hola a todos! ya había preguntado antes esto en un tema pero no me había quedado claro...
Os quería preguntar una duda que tengo sobre la instalación de un grupo electrógeno. Mi pregunta es:¿que potencia tiene que tener el grupo instalado? Dispongo de un inversor/cargador Studer XTH 5000-24 y la suma de la potencia de todos los electrodomésticos de mi casa sale por 3,514 KW. Las baterías que dispongo son 6 y tienen una capacidad de 868 Ah y voltaje 12 V (aunque van conectadas en 3 ramas de dos baterías cada una). También me gustaría saber que tiene que tener el inversor/cargador y el grupo para que cuando se detecten las baterías descargadas se active el grupo.
Muchas Gracias! voy bastante perdido!
- 15/01/2011, 20:03 #2
Respuesta: elección grupo electrógeno
El inversor tiene un relé libre de potencial, que envía una señal a un cuadro de arranque por señal que debe tener el grupo, para que arranque y pare, esta función se programa en el inversor.
Lo que no entiendo es lo de tus baterías, ya que según dices tienes dos baterías de 12 V. en serie para obtener 24 V. y luego esta serie en paralelo con dos mas iguales para obtener al final 24 V. y 868 Ah. por lo que se deduce que cada batería es de 12 V. y 289,3 Ah. y esa capacidad me suena raro.Saludos
Conchuo
- 16/01/2011, 11:09 #3
- sep 2010
- Barcelona
Gracias Conchuo,
No, no, las baterías se conectan en paralelo (3 ramas), y en cada rama he seriado dos baterías para obtener los 24 V. No sé si me explico...
Por cierto, ¿me podrías decir la potencia que debe tener mi grupo electrogeno aproximadamente?
- 16/01/2011, 11:50 #4
Creo que estamos diciendo lo mismo, tu tienes 6 baterías de 12 V. y haces tres grupos que conectas en paralelo y cada grupo tiene 2 baterías en serie, esto lo entiendo, lo que no entiendo es la capacidad de una sola batería, ya que según mis cálculos me sale de 289,3 V. y esa capacidad no es normal.
El cargador de tu inversor puede cargar hasta 140 Ah. si tus baterías son de 868 Ah. de capacidad en C-100, lo máximo que debes cargarlas es a 85 Ah. (tu inversor tiene la posibilidad de regular la carga) para ese trabajo solamente deberñias tener un grupo de unos 3500 Wts. pero si al mismo tiempo que cargas vas a utilizar otros consumos, tu grupo debería ser al menos de 5000 Wts. o mas dependiendo de las cargas que vayas a utilizarSaludos
Conchuo
