Resultados 1 al 2 de 2
    abertofm5 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    CACERES
    Predeterminado AYUDA CON MI INSTALACION
    Gracias de antemano por vuesta aportacion.
    Tengo una casita asilada y instalamos en el año 1994 una pequeña instalacion solar fotovoltaica para disponer de electricidad los pocos dias que estamos en ella.
    La cuestion es que hace poco ha dejado de funcionar, no aparecia corriente por ningun marcador.
    LLamamos a un reparador de nuestra zona y no ha comentado que esta rota toda la instalacion, es decir, el panel, el regulador de carga y la bateria.Sin darnos ninguna causa aparente de la rotura. Dice que la bateria estaba completamente descargada y que cuando la cargo se descargo muy rapidamente, por lo que supongo que esta mal, ¿pero el resto de componentes?¿que les puede haber pasado?
    El reparador me ha comentado que ni la placa ni el regulador les dan señal alguna cuando ha colocado sus aparatos medidores.
    Me huele un poco raro, por que despues de 15 años es normal que el acumulador se rompa, pero la placa y el regulador tienen mayor vida util ¿no?
    Por favor espero vuestra ayuda, ya que no quiero que me tonguen, ya que una instalacion nueva se me pone en un pico.
    Muchisimas gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: AYUDA CON MI INSTALACION
    A mi me da que te quiere colocar todo nuevo
    La batería pase, el regulador según lo que sea hasta te conviene cambiarlo pero el panel no se queda mudo así como así. Si le hubiese caído un rayo si que se puede haber pasado todo por la piedra pero estaría todo quemado hasta la medula.
    Total, pon una foto y pide una segunda opinión a otro de por ahí.
