Resultados 1 al 16 de 16
    Pocasluces está desconectado Forero
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Predeterminado Diferencia Placas 12v y 20v
    Hola!
    Tengo que ampliar mi instalación. He visto que hay placas de 245W con T. máxima 20v y placas de 135w con T. máxima 12v.
    Actualmente tengo:
    12 Baterías de 2v OPZs de 1525ah
    4 placas 110w y 4 placas de 120w en seguidor de 8m2 con 2 ejes.
    1 C40 como regulador
    1 Tracer sw de 3000va como convertidor.
    1 Grupo electrógeno de 15 KVA como apoyo.
    Mi idea es sustituir el c40 por un outback MX80.
    Desmontar placas del seguidor y montar 8 de 245w o más y las que tengo ponerlas fijas, incluso me estoy planteando cambiar el seguidor por uno de 20m2 de superficie.
    Pero no entiendo lo de 20v.
    Tenía entendido que tienen que ser de 2 de 12v, se colocan en serie y ya tienes 24v, que le llegan al regulador. Pero eso de 20v no lo termino de entender.
    Lo he encontrado mirando esta la lista
    http://www.jhroerden.com/solar/desca...%20precios.pdf
    Me interesa montar de menos placas y más potencia que no más placas y menos potencia.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: Diferencia Placas 12v y 20v
    si te vas a comprar el mx80 no te preocupes, compra esos paneles de 20 v y ponlos 4 en serie, otros 4 en serie y los dos arrays en paralelo, tendras 80 voltios que es lo mejor que le puedes meter al mx80, y te ira de maravilla...las placas viejas es una pena, pero seguro que las puedes seguir usando con el regulador que tienes ahora y ya tienes todo operativo...
    ten en cuenta que los paneles se fabrican ahora con muy diversos voltajes, ya que se pueden usar en una instalacion aislada con un mppt o tambien, para lo que es casi seguro que estan fabricados, para montar arrays de inyeccion a la red...
    de todas maneras tienes una buena potencia en juego, dime que marca de seguidor usas...me encantan los seguidores...jeje
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Gracias por la respuesta unicornio.
    El seguidor es un DEGER Tracker de dos ejes, no se el modelo exacto ya que cuando compré la casa ya estaba, he buscado por internet la referencia que pone, pero debe de ser antiguo y no lo he encontrado.
    En el chasis pone 1200179 y justo debajo 2002.
    Te acabo de hacer una foto para que te hagas una idea.
    Les enviaré una foto con más detalle a la gente de Deger para que me informen de la superficie máxima de mi seguidor.
    Por que dependiendo si aguantan los motores, puedo encargar 4 guías de aluminio más largas y poner las 8 placas de 245w y las que tengo ahora ponerlas fijas. Que seguro será una opción más económica que el seguidor Lorentz 2000-A de 20 m2
    Si es el solarword SW245W tiene estos valores:
    Tensión en vacío:
    37.7 V
    Tensión a potencia máxima:
    30.8 V
    Lo de los 20 no se de donde se lo sacan la verdad, pero desde luego no son de 24v para aislada. No se a que tensión acumulas pero no pondría mas de 3 en serie.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Eso era lo que no me cuadraba, que pongan 20v si te fijas no solo 1 o 2 modelos si no práctiamente todos.
    A que te refieres cuando me preguntas a que tensión acumulas?
    Que valores tienes en cuenta para determinar que no pondrías más de 3 en serie?
    El límite máximo que le puedes meter a un mppt son los amperios destinados a cargar baterías.
    A * tensión de baterías = total de paneles que puede manejar.
    El FM80 puede acoger 1250 vatios de panel si vas a cargar baterías a 12v, pero si cargas a 24v son 2500 vatios.
    Esta misma unidad tiene un límite de 150 voltios en circuito abierto. Los paneles tienen ese valor en 37.7 voltios que pueden ser 40 si pega frio. 40 voltios por 3 paneles 120v en vacio,ok. Si le metes 4 paneles serían 160V y el aparato hace pummmm, el log interno guarda el Voc máximo así que no valen garantías ni gaitas.
    Boletín de HMSistemas , segundo artículo.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Entiendo.... Pum pum pum! Si sobrepaso los 150v.
    Pues siguiendo tus consejos y tomando referencias de la lista de arriba a ver si lo he entendido:
    SCHOTT Poly 280Wp 48,1voc y sin contar el frio, 3 en serie me paso de 150v, la descarto.
    Opción b)
    solarword SW245W 37,7 voc sería poner 3 en serie, 3 en serie y estas 2 serie en paralelo?
    Que sucederia con las intensidades?
    Como dices, tres ramas , una de dos paneles y las otras de tres? eso no funciona. La tensión suma de las tres ramas tiene que se igual (con los mismos paneles vamos ).
    Mientras respetes el pico de paneles según la tensión a que acumules no te tienes que preocupar de la intensidad. En la mayoría de mppt el límite es de salida (A) la potencia de paneles no es por si se rompe es porque no los aprovechas.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    No, creo que no me he expresado bien.
    Me refiero montar 6 placas:
    3 en serie
    3 en serie
    Y estas 2 series en paralelo.
    O se te ocurre alguna otra combinación (más placas, combinaciones series y paralelo) para explotar al máximo el FM80
    Lo de las intensidades te lo decía por que si el problema que me encuentro es voltaje y no intensidad, lo mismo me conviene el FM60.
    Cita Iniciado por Pocasluces Ver mensaje
    3 en serie
    3 en serie
    Ah ,vale.
    Para responderte necesito saber que potencia de paneles vas a poner y a que tensión vas a cargar.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Vamos a poner como ejemplo unas placas REC 240PE (REC Peak Energy Integrated Series - REC) para cargar 12 Baterías de 2v OPZs de 1525ah.
    Pues series de 3.
    Cargando a 24v el FM80 puede con entre 2000w y 2500w de máximo, el FM60 entre 1500w y 1800w.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Siguen sin cuadrarme los números, aver si alguien me lo puede explicar.
    Si yo monto 3 placas en serie son 37,7v * 3 = 113.1v y 7,86A (ya que la intensidad se mantiene al estar en serie)
    Si mis baterías son de 24v de que me sirve generar 113,1v ??? se supone que el regulador lo reducirá a 24v.
    Lo conveniente no sería montar las 3 en paralelo y conseguir 37,7v y 19,44 A. ya que se desperdiciaría menos voltaje que no si trabajase a 113,1v?
    Si dices eso es que no conoces como funciona un mppt.
    Es interesante llegar con "alta tensión" para reducir la sección del conductor pero sin perder de vista la eficiencia de la transformación, que ahí está lo bueno, toda la tensión que sobra para las etapas de carga la transforma en amperios que van al saco.
    nov 2010
    Palma De Mallorca
    Por lo que entiedo de electrónica la idea de ponerlo en serie es que llega más voltaje y menos intensidad;ventaja? que con una cable de menor sección puedes aguantar la instalación.
    Si es en paralelo todo lo contrario.
    El problema que me muestras es que pienso como si fuese un regulador puro y duro, y que solo le tienen que llegar ventipocos para no desperdiciar voltaje, ya que el regulador lo limitará a 24v.
    Entonces entiedo que el mmtp hace de convertidor dc - dc y no desperdiciará 89,1v (113,1-24) ?
    Que números te saldrían teniendo en cuenta que le llegan 113,1v? que amperaje me sacará si trabajo a 24v?
    Entonces entiedo que el mmtp hace de convertidor dc - dc y no desperdiciará 89,1v (113,1-24) ? Eso es
    Que números te saldrían teniendo en cuenta que le llegan 113,1v? que amperaje me sacará si trabajo a 24v? Echa cuentas la potencia en ambos lados va a ser muy parecida y no es mas que V*I (como máximo esta claro que el tamaño del mppt que pongas en A)
