Resultados 1 al 4 de 4
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Ayuda Tensión de Trabajo
    Buenas a tod@s. Soy nuevo en esto y la verdad que ando algo perdido por eso me gustaría que me echasen una mano. Estoy haciendo el dimensionado de una pequeña instalación aislada, cuya potencia total instalada es de 1020W y la potencia simultanea es de 570W. Me surgen en principio algunas dudas que no he encontrado nada en claro:
    *¿La de trabajo de la instalación en CC la tomo de 12, 24 ó 48V?
    *¿Qué tensión nominal debe tener el módulo que elija en función de lo anterior?
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Predeterminado Respuesta: Ayuda Tensión de Trabajo
    Para esa potencia lo mas normal es irse a 12 V. El módulo debe de tener 12 V también salvo que uses un regulador mppt, pero para una instalación ta pequeña no es recomendable. Por lo tanto lo normal es panel 12 V, batería 12 V y regulador e inversor 12 V.
    Si hablasemos de mayor potencia es conveniente ya pasarse a 24 V o a 48 pero mas que nada por reducir secciones de cableados, reducir pedidas y poder usar vasos de baterías de menor capacidad.
    nov 2010
    Huelva
    Cita Iniciado por montelec Ver mensaje
    Muchas gracias por responder tan pronto. ¿Entonces no hay nigún criterio en principio para elegir la tensión de trabajo no? Lo dejare entonces a 12V y el panel que seleccionaré será uno de la marca Atersa de 135W. Me sale que tengo que conectar 13 paneles en paralelo. Con respecto al inversor ¿me recomendais alguno para una potencia de 713W?, esto es solo para un trabajo por lo que me da igual que sea mejor o no lo único es que pueda encontrar catálogos y cosas de esas. El que he encontrado es de 1000W ¿estaría también bien?
    Última edición por elixir; 14/01/2011 a las 18:59
    Si necesitas instalar un kilovatio es por que el consumo es bastante alto. En tu caso de poner tantos en paralelo mira que intensidad de regulador te pide, así verás rápido la necesidad de subir la tensión.
