Respuesta: Ayuda Tensión de Trabajo
Para esa potencia lo mas normal es irse a 12 V. El módulo debe de tener 12 V también salvo que uses un regulador mppt, pero para una instalación ta pequeña no es recomendable. Por lo tanto lo normal es panel 12 V, batería 12 V y regulador e inversor 12 V.
Si hablasemos de mayor potencia es conveniente ya pasarse a 24 V o a 48 pero mas que nada por reducir secciones de cableados, reducir pedidas y poder usar vasos de baterías de menor capacidad.
montelec
Muchas gracias por responder tan pronto. ¿Entonces no hay nigún criterio en principio para elegir la tensión de trabajo no? Lo dejare entonces a 12V y el panel que seleccionaré será uno de la marca Atersa de 135W. Me sale que tengo que conectar 13 paneles en paralelo. Con respecto al inversor ¿me recomendais alguno para una potencia de 713W?, esto es solo para un trabajo por lo que me da igual que sea mejor o no lo único es que pueda encontrar catálogos y cosas de esas. El que he encontrado es de 1000W ¿estaría también bien?
Si necesitas instalar un kilovatio es por que el consumo es bastante alto. En tu caso de poner tantos en paralelo mira que intensidad de regulador te pide, así verás rápido la necesidad de subir la tensión.
