Ayuda dimensionamiento instalacion
Buenas
Estoy calculando el dimensionamiento de un bombeo fotovoltaico, unos paneles solares alimentaran una bomba sumergible previamente pasando por un convertidor o regulador.
Bueno ya entrando en materia se trata de una Bomba SHURFLO serie 9300 con una Imax de 4 A y una U de func. de 24V, los paneles solares que debería utilizar serían me imagino por ej 2 paneles de 12 V en serie. Esta claro que debo conseguir esos 24 V de alimentación de la bomba pero como se que potencia deben tener los paneles solares?, podria utilizar solo un panel de 24V?La funcion del convertidor seria mas bien como reguladora controlando la relacion I-v que le llega a la bomba?
Gracias Por Vuestra ayuda
Respuesta: Ayuda dimensionamiento instalacion
Depende un poco del caudal de agua que quieras extraer al día y de la profundidad del pozo. Con esa bomba como mínimo le puedes poner un panel de 60 w. Si le pones por ejemplo 2 de 30 w en serie para tener 24 V obtendrías 420 litros a la hora a una profundidad de 6 metros.
Como seguro que el pozo es mas profundo pues dime la profundidad y tus necesidades de agua al día y con eso podré darte un consejo mas cercano a tus necesidades.
Si la bomba es de 24V no te hace falta inversor (convertidor), pero si quieres tener algo de autonomía, te hará falta una batería. La bomba se conectaría directamente a la batería, la cual se carga a través del regulador solar.
Puedes poner un panel de 24V (Vmpp ~ 34V) en combinación con un regulador solar normal o uno de una tensión más alta con regulador MPPT. Por lo visto la bomba consume unos 100W, la potencia de panel que tienes que poner depende de las horas que quieres que funcione la bomba al día.
Hlebtomane
Yo esa bomba no la pasaría por la batería ya que es mas barato y mas eficaz almacenar todo el agua que pueda sacar la bomba en un depósito. Es mas barato y no le metes descargas innecesarias a las caras y preciadas baterías. Es mejor almacenar en agua que en electricidad.
Lo del convertidor supongo que se refería al
- Regulador opitimizador bomba Shurflo LCB G75
el cual optimiza la tensión de entrada de los paneles a la bomba para aprovechar al máximo el rendimiento del panel (algo así como un mppt). Por cierto si le metes este regulador no hace falta que le instales paneles de 24 V ya que le puedes meter 1 solo panel de 12 V y el regulador lo transforma.
Gracias por contestarme tan rápido, bueno os digo algún dato mas, el pozo tiene una profundidad de 10 metros y el desnivel entre la boca del pozo y el deposito donde ira el agua bombeada es de 5 metros, ademas el caudal necesario seria de 2500 l/dia. El tema del controlador he visto por ahí que ademas de para el tema de regulación de tensión-intensidad añade la opción de añadir un control mediante sondas en pozo y deposito.
He encontrado un ejemplo calcado al mio navegando y utiliza 2 paneles de 100 Wp a 12 V cada uno puestos en serie. El problema que tengo esque tengo que justificar los cálculos que hago y las decisiones que tomo.
Gracias de nuevo
Lo mejor para justificarlo es que pongas la ficha técnica de la bomba que es donde te da el caudal que saca dependiendo de la profundidad y de la potencia en placas.
Gracias de nuevo Montelec, el tema de la bomba si tengo el catalogo y aparece :
Caudal a 24 Vcc.
Elevación m. Caudal L/h. Campo solar Consumo A
6,1 443 58 Wp 1,5
12,2 432 65 Wp 1,7
18,3 413 78 Wp 2,1
Por lo cual pienso que poniendo 2 paneles de 100 Wp suponiendo que esta situada en Jaén la instalación las horas de funcionamiento normalmente serian las suficientes para ademas de dar suministro de agua poder almacenar. Además voy a instalar una opción auxiliar con bombeo con bomba de gasolina por motivo de seguridad.
Corrijanme si me equivoco en algo o piensan en opciones diferentes.
Mil gracias
Según la tablita que has puesto te dice que para 18 metros que es lo que tendrías tú, con 78 w de campo solar te saca 413 litros a la hora. Por lo tanto dos paneles de 100w me parece mucho. Multiplica esos 413 litros por 4 horas diarias de media y tienes 1652 litros que van sobrados para cualquier aplicación de vivienda.
Yo no le pondría mas de 80 w. Como paneles de 80 w a 24 V no hay muchos ponle uno de 12 V con el regulador que te he comentado antes y además le puedes conectar las sondas de nivel que comentabas.
Gracias de nuevo por responder, la instalación se utilizara para un albergue rural de tamaño pequeño y se estima que sus necesidades de agua sea de un máximo de 2500 l/día.
Por lo que con un panel me quedaría corto debería de poner los 2, si suponemos pongo los paneles de 100Wp a 12 V conectados en serie, tendría a la salida 24 V pero la I a max potencia de estos pone es de 5,74A, dado que la I max de funcionamiento de la bomba es de 4 A se presentaría un problema o el regulador actuaria para limitar la corriente de alimentación de la bomba.
Espero me entendais Saludos y gracias
No tendrías problema alguno ya que la bomba no va a consumir mas de su potencia máxima. El que un panel te de 5,74 A no quiere decir que la bomba lo vaya a absorber. Si la bomba consume de max 4 a nunca va a pasar mas intensidad por ella.
Entiendo que también hay limitaciones de la intensidad de entrada por parte del regulador de la bomba, así mejor comprobar que aguante hasta 10A de entrada.
También es muy importante saber si la bomba puede mover más caudal de los especificados 413 l/h a 2,1A porque si no, no te sirve para mucho poner más potencia de paneles (sólo sacarás más cuando la irradiación es baja).
Por el tema de los paneles (si puedes poner 200W), recomiendo 2 amorfos de Schott de 100W (12V) en serie. Te saldrán bastante baratos (el PVP no estará por encima de 400€ para las dos placas) y te tirarán de maravilla.
El máximo que absorve la bomba son 155 w, contando con las perdidas lo máximo recomendable para no tirar el dinero si pueden ser 200 w o 180 w.
Gracias por volver a contestarme, en las especificaciones de el regulador te dicen la tension maxima de entrada y es de 47 V alimentando a 24 V. En cuanto al valor de corriente habla de un Max en salida de 7 A.
Alimentando con los paneles en serie es decir a 24 V a el regulador configurado para dar un maximo de 4 A a la salida, me imagino que con un valor de 4 A de entrada a la bomba y una potencia en paneles de 200Wp sabiendo la altura de bombeo aprox de 20 metros el unico termino que faltaria seria el de caudal y al no especificar un maximo espero mas de los 400 litros/hora que con 6 horas minimo de media para Huelva iria de Sobra...
El comentario tuyo Montelec no lo entiendo podrias decirme que quieres decir o que quieres corregirme.
GraciaS !!!!!!!!!
hola, camaron22,
lorentz ( LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks ) lleva fabricando con exito sistemas solares de bombeo desde hace años. ellos fabrican la bomba, el regulador y los paneles, tienen instalaciones solares de bombeo montadas por todo el mundo...por si te sirve de algo
Lo que quiero decir es que según la ficha, la potencia máxima de la bomba son 155 w. Por lo tanto no tiene mucho sentido poner una potencia en paneles mucho mayor a esa ya que estariamos desperdiciando potencia y dinero. Si ponemos 155 w justos en paneles, como estos paneles no nos van a dar casi nunca los 155 w, tiene sentido meter al menos 180 o 200 w pero no mucho mas.
montelec
Gracias ahora si te entendi muchas gracias a todos y en especial a ti MONTELEC por la información!!
