Resultados 1 al 18 de 18
    k1986 está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    cordoba
    Predeterminado ayuda con mi instalacion casera
    hola, antes de nada presentarme, soy nacho y tengo 23 años y soy ingeniero (no de electricida ni electronica..). Por lo tanto tengo idea de algo pero puede que no lo suficiente.
    Tengo una casa en el campo, con istalacion monofasica, de 220v y a la vez otra de 12 v (de esta de 12 v nunca la he usado) a la que solo voy 1 dia a la semana y no me suelo quedar a dormir asique no necesito nada de luz. Cuando me voy alli a dormir tengo un generador de gasolina antiguillo que chupa sopa que da gusto.tienes salida de 12v , pero creo que no irian bien para cargar las baterias. Es de 650w pero realmente no da tantos, dara 400w. Lo pongo una hora y me aburro de salir a exarle mas sopa y aveces se apaga y lo tengo que volver arrancar.... un coñazo pa una bombilla y poco mas.
    Me gustaria montar un equipo solar muy barato que me diera para estas necesidades minimas. Por que el generador no me convences mucho y hace ruido que no me gusta, ya que me voy al campo para no escuchar ruido y menos de noche..
    Vamos a suponer un consumo de 1000w al dia. No prolongado mas de dos o tres dias seguidos. Mi plan es poner un panel pequeño , regulador de carga, baterias (no se bien cual me combiene mas) trasnformador 12v a 220v el mas pequeño que encuentre creo que me servira y un cargador para las baterias para que si a media tarde enciendo el motor unos 45 min me cargue algo las baterias y poder pasar bien la noche.
    - La placa solar seria de 12v y 10w . -----60 €
    PLACA SOLAR 10W 12V SOLAR PANEL "NUEVA" en venta en eBay.es (finaliza el 03-feb-11 15:37:00 H.Esp)
    - El regulador de carga de 5a / 60 w-----20 €
    60W SOLAR CHARGING CONTROLLER, Solar regulador de carga en venta en eBay.es (finaliza el 19-ene-11 22:45:13 H.Esp)
    - cargador de la bateria para cargarlas con el generador.-- 30 €
    CARGADOR de BATERÍAS 6 y 12 V Coche, moto, quad,barco en venta en eBay.es (finaliza el 23-ene-11 21:33:50 H.Esp)
    - inversor de 12 a 220 de 350w --- 27€
    350w Coche Convertidor/Invertidor Inversor 12V-220V+USB en venta en eBay.es (finaliza el 01-feb-11 10:53:48 H.Esp)
    buenos pues ese es mi plan, si me podeis ir deciendo todo lo que falle y que baterias podriais por q eso me tiene perdio pa que duren mucho por que no me entero ciclos de carga y descarga no se cuanto las tendre ke tirar.... espero que me ayudeis. MUCHAS GRACIAS
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: ayuda con mi instalacion casera
    hola,
    estando en el sur yo no buscaria por ebay.
    date una vuelta por tiendas virtuales solares,que algunas tiene muy buenos precios para un sistemas pequeños que es lo que quieres.
    se tienes dudas por privado te puedo indicar un par
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    El panel es caro, el regulador una pena, el cargador sobra y el invertidor????? es de Onda de salida: corregido, sin ondas, que leches es eso??????????????
    Todo por supuesto sin marca que de la cara. Ni de lejos vas a llegar a tener para 1000Wh , además tampoco creo que lo necesites, si de verdad es para una luz y algún extra para cargar el móvil te puedes quedar a 12v la mar de bien y ahorrarte el invertidor. El cargador lo dejaría para mas adelante si hace falta de verdad.
    Te falta batería pero supongo que tienes una de coche por ahí.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Si quieres sacar 1000w de primeras te digo que con una placa de 10 w es imposible. Ya que aunque solo estés un día a la semana en una semana entera no te da 1000 w esa placa. También tendrías que decirnos un poco que es lo que vas a conectar. Ya que solo para iluminación no necesitas inversor ya que puedes poner las bombillas a 12 V. Si necesitas 230 V para algo dinos para que y la potencia de lo que vayas a usar sobre todo para calcular el tamaño del inversor.
    Respecto al material que has puesto no es de marcas reconocidas y no creo que sea de buena calidad. Si buscas un poco seguro que encuentras buenas marcas a precios similares e incluso algunas cosas mas baratas.
    Para orientarte un poco para 1000 w diarios necesitarás lo siguiente contando con uso de 1 dia a la semana.
    1 panel de 50 o 60 W (ejemplo: - Panel Solar Isofoton Isf-60 12v 60w monocristalino )
    1 Regulador de 6 A (ejemplo: - Regulador de carga Steca Solsum 6/6 12V 6A)
    1 Batería de unos 150 ah : -(ejemplo: - Bateria Deka Pro Master dc31dt 131ah c100 12V
    1 Cargador de 10 A: (ejemplo: Cargador de baterias Sinergex PC-1012 12V 10 A
    1 inversor muy pequeño ( - Inversor Victron phoenix 180VA 12/24 V schuko
    Evidentemente todo esto es mas caro que lo que tenias en mente pero esto te funcionará.
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    ago 2010
    Jerez de la Frontera
    Invertidor? traduccion de bill gates inicializandose...
    Bromas aparte empapate bien antes de lo que quieres hacer y cuanto puedes gastarte, el uso que le vas a dar, consumos reales, etc... El ejemplo de Montelec es muy bueno para el uso que parece quieres darle.
    Con lo que estas mirando no haces absolutamente NADA.
    Photon.. Onda de salida: corregido, sin ondas Han corregido tanto la señal que la han dejado sin ondas, mira que no entenderlo...
    Estos chinos que han conseguido la alterna 0Hz y a precio de risa, que wenos son.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola de nuevo,
    chicos estais dando palos a ciegas,
    como lo a dicho Photon en outro post se hay que quitarse los anilos se quitan.....y aqui estamos para ajudar....
    yo te digo que con una de placa de 20w regulador de 4A bateria de coche y inversor de onda modificada de 300w un pouco mejor de lo que has puesto para el portatil y una bombilla de bajo consumo de 10wja te puedes inciar en el mundo de las renovable.
    eso si que no hay escatimar fusible entre inversor y bateria.
    outra cosa es un sistema para todos los dias del año pero para 2 o 3 dias
    y claro como ja tienes generador no estaria mal un cargador de baterias pero se puedes poner mas placas mejor menos ruido y menos gasto en gasolina....ja nos diras
    ene 2011
    cordoba
    gracias por vuestra rapida respuesta. No quiero 1000W/h si no 1000 W al dia que es bastante poco. A la casa voy por temporadas una veces me kedo a dormir otras no.....
    Lo que ami me gustaria seria poder llegar de noche y tener algo de luz. y que si tengo que arrancar el motor no sea para tener una bombolla solamente, si no para que me cargue un poco la bateria. Soy de cordoba. Ya imaginaba ke todas esas cosas que he puesto eran de mala calidad y todo eso, se que no es un equipo profesional. Querria enchufar alguna bombilla de bajo consumo un portatil una tele su dreambox un router .
    EL Transformador no entiendo por que no lo necesito,necesito enchufar cosas que van a 220 . Y el cargador ... si me decis que no lo necesito. Puedo cargar las baterias con la salida de 12 v del motor. Tenia entendido que los cargadores no meten un voltaje fijo si no que lo van ajustando en funcion de la cargaq de la bateria.
    A y no se lo de la bateria de coche ... no seria mejor otra. que se ade ciclo profundo?
    ene 2011
    cordoba
    Ah otra pregunta. Todo el mundo me dice que lo que pueda conectar a 12v lo ponga 12 v . Se que un tranformador tiene perdidas, pero que mas dara. GAsto menos potencia.??? He estudiado algo de teoria de circuitos y algo de electrotecnia pero ahora mismo no caigo. Si me podeis recordar
    feb 2010
    TOLEDO
    Para 1000 w al día vuelvo y conectar tele y etc vuelvo a reiterarte que lo mejor es lo que te he puesto en mi intervención anterior, de ahí para arriba pero mas yo no bajaría.
    ene 2011
    cordoba
    Creo que para solucionar el problema lo mejor es empezar viendo que bateria necesitaria y luego ya en resto de elementos. Que tipo y de cuantos Ah me la recomendais?? Me gustaria ir sobrado bastante pero que me salga muy barato jejejejej. GRacias
    feb 2010
    TOLEDO
    Como te he dicho antes una de 150 ah de ciclo profundo es suficiente. Lo barato al final sale caro y mas en energía solar. Por unos 180 € puedes tener una batería en condiciones.
    ene 2011
    cordoba
    Muchas gracias. Como se calculan los watios que salen de una bateria de X ah . GRacias
    feb 2010
    TOLEDO
    Si la batería es de 12 V. se multiplica por esta tensión. Una de 150 ah a 12 V te da 150x12= 1800 w. Como no la puedes descargar a tope cuenta con que como mucho la puedes meter un 60% de descarga, pues mas o menos tienes tus 1000 w. Como solo vas a estar un dia no tienes que calcular reserva y además tienes una semana entera para recargarla mas el grupo y el cargador por si acaso.
    ene 2011
    cordoba
    ya pero teniendo en cuenta que en medio hay un tranformador (no vamosa tener en cuenta las perdidas del trafo) pero funcionariamos a 220 tiene que ver o se sacan los mismos watios?
    feb 2010
    TOLEDO
    El inversor que te propuse tan solo consume 2,6 w en vacío. Por lo tanto es muy poco como para tenerlo en cuenta, aparte que no creo que te chupes todos los dias exactamente 1000 w. Será mas o menos pero exactamente eso..... imposible.
    ene 2011
    cordoba
    no mi pregunta es si al funcionar a 220 salen tambien 1800 w de esa bateria
    feb 2010
    TOLEDO
    Tu vas a obtener algo menos contando con las perdidas de conversión pero no te quiebres la cabeza con eso que tampoco hace falta ser tan exactos.
    Los 1800 w no los vas a poder sacar de la batería porque si no te la cargas. Cuenta con que podrás tener unos 1000 w mas o menos teniendo en cuenta que tu puedes descargar hasta un 70 % en momentos determinados (sin abusar).
    Si quieres tener un poco mas e ir mas sobrado pon una batería un poco mayor.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    pido perdon a los presentes.
    pensaba que querias algo pequeño de uns 300€ como mucho.
    pero veo que te va a subir el tema a uns 1000€ mininoy ja que estamos es mejor ir sobrado y pillar una monoblok de 250ah.
