Pregunta instalacion de grupo electrogeno
Hola a todos,
necesito incorporar un grupo electrógeno de apoyo a mi instalación y me gustaría saber que elementos necesito para que el grupo arranque de manera automática cuando detecte que las baterías estén descargadas y así las pueda cargar. También si me podríais decir como irían las conexiones ( así puedo diseñar el esquema eléctrico).
Muchas gracias!!!
Respuesta: Pregunta instalacion de grupo electrogeno
Necesitas que tu inversor o regulador tengan un relé de señal que le puedas programar para que se active cuando las baterías están bajas de carga.
A parte el grupo electrógeno que compres tiene que tener la opción de arranque por señal. Normalmente suelen tener un cuadro independiente que venden como accesorio que sirve para arrancar por este sistema. El esquema eléctrico es muy sencillo. Primero busca los materiales que vayas a usar y después te digo como conectarlo.
hola, carles88,
la funcion de arrancar el grupo automaticamente tiene que estar implementada en los dos casos, es decir, en tu sistema solar (generalmente en el inversor-cargador) y tambien que compres un grupo que tenga arranque automatico...
por ello es necesario saber el cableado del grupo, asi como el cableado de tu sistema para tener un esquema...
lo normal suele ser cerrar un contacto en el grupo por medio de un rele, que es manejado por tu inversor o sistema solar y es factible hacerlo con un telemando por radio, o bien comprar un grupo electrogeno con arranque por mando a distancia y emplear el mando a distancia con un poco de bricolaje y te ahorras un cable...si el grupo esta lejos (mejor que lo este, por que sino es un coñazo) puede ser rentable, los telemandos cuestan 10 o 12 euros, menos que el cable...jeje
si te vas a comprar un grupo, asegurate que lleva implementado de origen el arranque automatico y que te dan la info del conector. yo he visto que en la mayoria de los grupos chinos que hay por ahi ahora llevan tres pines en el conector. uno es tierra y los otros dos uno lleva 12 v de la bateria del grupo que son los que hay que conectarle al otro pin para que el grupo arranque. cuando lo desconectas se para el grupo...es muy sencillo...
tu sistema debe disponer de un rele para conmutar el grupo.
arrancan mejor en automatico los diesel que los gasolinas. estos grupos chinos diesel insonorizados de 5KVAs o 5,5 KVAs con decenas de marcas diferentes, pero iguales, son muy baratos pero siempre les sale algo, a cada uno una cosa...si te compras uno barato tendras que mancharte mucho las manos hasta que le quites todas las pegas y vaya bien...jeje
luego con lo que ya has aprendido puedes tener grupo para toda la vida...
ah!...si es diesel puedes alimentarlo con tu propio biodiesel, otro punto a favor...jeje
dime que equipo tienes y que grupo necesitas, yo me he tirado tiempo con este tema...
Hello.
Unicornio... me ha parecido curioso tu comentario...
¿podrias explicar un poco mas "tu propio biodiesel"?
Me has dejado "intrigado".
Tambien tengo algun problemilla con mi generador diesel chino..
¿me das la libertad de mandarte un mensaje sobre el tema?
gracias
hola, lapeliseorient,
lapeliseorient
Hello.
bueno, construirte una "planta" de biodiesel es relativamente facil, si tienes espacio, como es tu caso, esta chupao...
se trata de recopilar el aceite frito de todos los bares y restaurantes de tu zona y procesarlo. obtendras biodiesel apto para cualquier motor diesel, y glicerina para hacer un jabon de maravilla...pero estamos en offtopic y nos van a meter una complaint!...:-)
busca por internet, esta todo por ahi...jeje
yo a mi grupo le he metido 50% de aceite de girasol y va como una moto...
tambien le he metido aceite frito superfiltrado 50% y tambien va, lo que pasa es que con aceites directamente se crean unos residuos en el cilindro que pueden ser nocivos para la vida del motor, pero con biodiesel no hay problemas...
gracias
por supuesto cuenta conmigo...jeje faltaria mas
