Respuesta: contador de la luz
Este no lo conozco pero si conozco el de Owl.
monitor energetico inalambrico en tiempo real de owl
Este ademas se puede conectar a un pc para hacer gráficas de seguimiento.
Te pongo una foto
http://www.solarmania.es/WebRoot/Sto...or_display.jpg
pero lo estas usando?...o lo conoces de haberlo instalado?...
Hola Unicornio! Hace mucho tiempo que estas por aqui hombre.
Para uso en aislado hay algunas inconvenientes con estos aparatos. Normalmente solo miden corriente, no miden factor de potencia y tampoco voltaje. Hay que programar el voltaje en el aparato como un valor fijo. Con tus outbacks seguro esto no da tanto problemas pero quizas con el grupo si, porque el voltaje puede fluctuar.
Hay otro aparato que parece interesante, es el "Onzo" Onzo, es el unico que miden factor de potencia tambien. Otras ventajas son que el sensor y la pantalla comunican inalambrico y el sensor no falta baterias ni enchufe (se carga desde el campo magnetico de la linea!).
Como ya sabes estoy enamorado con el Arduino, y este proyecto parece muy interesante: Input modules | OpenEnergyMonitor porque miden factor de potencia y voltaje y frequencia!
unicornio
No lo he probado pero es bastante popular.
stephen
que pasa tio!...
ya ves, me he tirado un tiempecito en la trena, que me pillaron robando paneles!...jajajaja, joder, cada uno tiene sus vicios!...jejeje
de vez en cuando me paso por el nogal...el otro dia estuve viendo el muffler de tu grupo, en su nueva version...que tal os va a la cris y a ti...todo ok?...
bueno, con el arduino haces como mcgivert tio...jeje yo quiero algo sencillo para curiosear, me da lo mismo dentro de un orden, la exactitud...
tampoco quiero conectarlo al pc, por que ya tengo graficas y estadisticas de sobra con el wat's up y el mate...lo unico que quiero es tener un aparatito en casa que me permita ver que los consumos son los normales sin tener que ir a donde tengo la planta de energia, y tener una alarma cuando me paso de 2Kw... y tambien...de vez en cuando vacilar con los amigos de los kg de co2 que le ahorro al mundo...jeje
un abrazo, tron...
stephen!...joder tio, lo del onzo es una pasada, me lo voy a estudiar por que tiene aplicaciones para todo, el clima, el agua...es para mirarlo despacito...
(eres un maquina)
el efergi al final lo pedi ayer, es mas sencillo y mas pinton, y no es caro (60 pavos) me querian cobrar 90 por un contador de los de la compañia que no sirven para nada...
estamos en inteligencia!..jeje
