Resultados 1 al 7 de 7
- 13/01/2011, 19:51 #1
- ene 2011
- Santiago
Paneles Flexibles ¿antivandalicos?
Hola Maestros,
vivo en Sudamérica (Chile) y me dedico al desarrollo de mobiliario urbano.
El problema acá para energizar mediante PV Solar panel en vía publica, es el vandalismo a los paneles. Últimamente he probado unos paneles flexibles de
uni-solar que se están comportando muy bien en términos de generación y resistencia al vandalismo. Sin embargo son un tanto costosos (+- 3,3 Euros/watt).
Tenéis alguna sugerencia de otro panel que resista bien la exposición en vía publica.
Este año tengo que instalar cerca de 500mw, así que cualquier consejo es buena ayuda.
Saludos y Gracias
Acá son las 17:00 la temperatura es de 31°C corre algo de viento
- 14/01/2011, 12:15 #2
Respuesta: Paneles Flexibles ¿antivandalicos?
Otro problema (aparte del alto coste) que te dan los paneles de Unisolar para el empleo en las farolas solares, es su escaso rendimiento, por lo cual hace falta mucha superficie de panel.
No entiendo que haya problemas por vandalismo. ¿Qué hace la gente? ¿Tira piedras a los módulos? Yo pensaba que el mayor problema fuera el posible robo de los paneles, pero vandalismo no me lo imaginaba...
Los paneles suelen estar certificados para cargas de 5.400 Pa o 2.400 Pa y suelen aguantar granizo (algunos incluso hasta el tamaño de una pelota de ténis), así que muy frágiles no son; hoy incluso he leído que hicieron una prueba a un panel de Antaris-Solar certificado para una carga de 2.400 Pa que no se rompió ni con 8.400 Pa (unos 840 kg/m², más carga no se ha podido emplear en la prueba); dijeron que el panel podría aguantar una vaca cayendose encima, así que me interesa que tipo de vandalismo hacen para romper los paneles...
Un saludo a Chile
- 14/01/2011, 14:45 #3
- ene 2011
- Santiago
Gracias por la respuesta "Hlebtomane",
Te cuento que las raíces sociológicas del vandalismo se explican en pueblos guerreros, que buscaban marcar su posición en un lugar con mínimo esfuerzo.
Acá en Chile, la herencia histórica es de Españoles conquistadores y Mapuches Guerreros. (500 años de guerra)
El vandalismo ocurre en un par de fechas conmemorativas de crisis sociales, cuando lo que no roban lo destruyen arrojando objetos. (Piedras principalmente).
Así las cosas mientras la evolución llega, probaré los paneles que me señalas.
Salu2 y Gracias.
PD Viví 2 años en Barcelona y también vi mucho vandalismo
- 14/01/2011, 15:26 #4
- ago 2010
- Jerez de la Frontera
No te equivoques, esas pruebas dependen totalmente de la estructura que estés probando, yo puedo poner en mis módulos una estructura que aguante perfectamente esos 8400Pa. Al final lo único que interesa es que sea lo mas económica posible aguantando 2400Pa y que sea rápida de instalar por los operarios. Y a esa misma placa que llego a 8400 Pa hay que después probarla a succión, y ahí vienen los problemas
Hay mas módulos flexibles de ese mismo estilo. Cual estas usando para tu fin? el PVL-68?
- 14/01/2011, 15:50 #5
- ene 2011
- Santiago
- 14/01/2011, 16:52 #6
- ago 2010
Ya no estoy en el curro, el lunes recuerdamelo si no contesto por privi, que tengo una base de datos de modulos que son digamos de interes para mi proyecto. Y recuerdo tenia varios flexibles, uno incluso era CIGS
- 14/01/2011, 17:10 #7
- ene 2011
- Santiago
OKA Gracias.
Que de verdad necesito
