Viabilidad de tirada de cable en continua
Buenos dias.
ya me conoceis por hacer "cosas raras".
El caso es que tengo una ubicacion perfecta en orientacion e inclinacion para mis paneles. La pega es que pueden estar a unos 50 metros del regulador/bateria (la azotea del edificio, ya que antes usaba la terraza mal orientada).
Bueno, el regulador puede estar donde quiera, pero creo que funciona mejor cuanto más cerca de las baterias este.
Mi intensidad total a 12v son unos 8,5 - 9A, y uso regulador normal, por lo que estaria dispuesto a perder 1 voltio o 1 voltio y pico de los 17,5v originales a los 15v de entrada en regulador que puedo necesitar. (Una de las placas sí es de 12v nominales - 17v de maximo (30W), pero la otra es de 24v de conexion a red, con 30 y pico voltios de maxima (200W), por lo que no me importa perder voltaje, ya que funciono a 12v con regulador normal).
Me sale para 50 metros, 9A y 12v me sale una seccion de 27 mm2 para una caida de 0,6v.
Con 15 mm2 tendria una caida de 1,5v ??? (la calculadora de seccion no me permite calcular más perdidas).
Una idea aproximada de lo que cuestan 100 metros de 15 mm2??? y posibles soluciones? (no puedo pasarme a 24v, ni tampoco seriar paneles para subir voltajes y convertir desde un MPPT).
Saludos!
Respuesta: Viabilidad de tirada de cable en continua
Mucha tela, te sale mas barato una broca de medio metro y ahorrarte alguna pared.
Un momento, que tensiones tenía esa placa?
Te sale a unos 249 € los 100 metros de cable de 16 mm2 ya que de 15 no existe. No te puedo decir donde por no hacer publicidad. Pero busca en google cable cobre 16 mm2 y te sale.
Google
Photon
La placa grande tiene un voltaje en abierto de unos 38 v, y de voltaje maximo de unos 30 voltios... Yo lo uso a 12v nominales, asi que con que me lleguen 15-16v EFECTIVOS al regulador, me basta.
Para mover 10A por un cable sin problemas, salen 1,5 - 2 mm2 de seccion si fuera 1 metro de distancia.
Saludos!
No se muy bien como se comportaría el sistema pero desde luego lo que no sale es gastarse mas en cable que en panel para que encima sea placa de venta a red.
Para eso mppt al canto
montelec
Google
Me parece una fortuna, totalmente inviable... muchas gracias por la informacion.
Tendria que ser una seccion de 5 mm2 como mucho para poder costearla... siempre y cuando tenga "viabilidad tecnica" conducir los amperios, aunque se pierda un 20% de voltaje.
Saludos y gracias nuevamente
mblade
Por eso mis dudas, si el panel se pone a tensión de baterías el 20% es una burrada, no se sacaría ventaja por ser panel de red.
Photon
El problema es el de siempre. El coste economico, ademas que ya sabes que yo lo hago por placer/investigacion, más que por necesidad.
El problema es que los que somos de ciudad, lo tenemos complicado para colocar paneles solares, y en mi caso concreto, hoy por hoy, vivo en un 3º de un edificio de 9 plantas, asi que imaginate la tirada de cable por patio interior que tengo.
Os expongo el caso, para que valoreis mi situacion... en la terraza, de orientacion Este, pued montar a unos 80º de inclinacion (practicamente vertical) la placa de 30W sin que me digan nada, pero ni de coña la de 220W (8 x 28v) porque es fachada.
Mi unica opcion es subir la placa grande a azotea, donde no me ponen pegas y tirar el cableado por patio interior. Aunque con el coste que supone, estoy dispuesto a perder mucho voltaje (porque me sobra la mitad) a cambio de tener un cableado mucho más economico para que tenga viabilidad.
Podria gastarme 50 o 60€ en cable para poder tener la placa grande funcionando en lugar de tenerla parada (por capricho), pero 200€ no, desde luego.
Que hariais en mi situacion?? De todas formas, ahora mismo me encuentro trampeando de un lado para otro, y en breve tengo que cambiar de domicilio nuevamente y ya buscare algo más fijo y estable... ahora, si no se me iba mucho de precio, simplemente queria mantener el sistema operativo, pero si no se puede, pues no se puede.
Saludos y gracias.
PD.- Busco precios de cable de cobre, salen muchas webs, pero no encuentro una tarifa de precios para secciones "gordas". A ver si me puedes dar el precio donde lo hayas visto para los 100 metros de 3mm2 y de 5 mm2.
Photon
No tengo MPPT ni voy a tenerlo, almenos a varios meses vista.
Yo trabajo a 12v, y el panel da 28v, no me importa soportar una caida de voltaje brutal (inadmisible para cualquier otro sistema), a cambio de tener el panel funcionando.
Cuando monte algo definitivo estara todo corregido, porque no voy a tener esas distancias de cableado que me matan la instalacion.
Yo se que no pregunto cosas normales y que siempre estoy haciendo "cosas raras", por eso de que las respuestas que recibo habitualmente son "chaval, deja de hacer cosas raras".
Mi idea es saber si puedo captar 8 A a 28v y llevarlos a 50 metros por un cable de 5 mm2, y que me lleguen, por ejemplo 7,5A a 20v, por decir algo.
Principalmente que no haya problema de sobrecalentamiento por la intensidad en el cable, y luego, que la perdida de voltaje, no sea más que eso, caida de tension, pero como os he avanzado, me "sobra" y no me importa perderla porque NO tengo mppt, sino un regulador normal funcionando a 12v.
Saludos y gracias... si me quereis mandar a paseo, lo entendere, JAJAJA :D
Si encaras una posible mudanza en breve me olvidaría de esto la verdad. Lo del cable es la constante pelea con los almacenes de electricidad, del precio inicial al que consigues peleando es mas del 50% con facilidad.
Mete la idea en el congelador.
Si la cosa iba por 50€ pues mira, asi me entretengo y quieras que no, el cableado siempre se puede "reutilizar", pero si va a dar más dolores de cabeza que otra cosa, lo aparcamos.
La mudanza definitiva puede ir a 6 meses vista aprox...
Ya os contare como van cambiando las cosas....
Saludos!
enhora buena M,
por tu primera gran placa aun que sea de rede jejeje
hace un tiempo hice una linia de 12v de 50m usando 2 alargos de obra juntando los 3 cables en 1 para el positivo y para el negativo el outro alargo3 en 1 es solo una idea....:leer:
Buenas MBLADE:
Lo cierto es que con los recortes no dejas demasiadas alternativas, pero lo único viable que se me ocurre es montar otro panel enseriado elevando la tensión al máximo que te admita un mppt pequeño y de esta forma reducir la sección del cable al máximo posible. Hay que gastar, pero es material reutilizable 100%.
visual
Buenas MBLADE:
Mi idea es gastar unos 50€ en cableado, y tu propuesta es comprar otro panel de 400€ y un MPPT de 200-300€...
de 50€ a 700€ no hay diferencia ni nada...
Desde luego, por 700€ encontraba solucioens mucho más practicas. Como comprar 200€ de MUY BUEN cableado y santas pascuas.
Saludos y gracias por el punto de vista, que siempre va bien valorar otras opciones, aunque de economica poco tiene la tuya!
6volts
enhora buena M,
Hombre... estamos hablando de cable de 15A con aislante perfecto, puede ser 1,5mm2 x 3 = 4,5mm2 por separado, que serian unos 6mm2 en conductividad aprox.
El problema es que comprar 2 alargos de 50m sale bastante más caro que comprar 100 m de 6mm2.
Pero bueno, ya os comentaba que de momento lo voy a dejar aparcado, a ver como va la cosa.
Saludos!
