Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Como estimar rendimiento de inversor
    Tengo que cubrir consumo de 805W/d en 220V. Como los inversores no son 100% eficientes quisiera saber si a los 805w le sumo los watt de consumo en 24 hs del inversor en stby y a su vez un 10% de pérdida ?
    Funcionando en 24 Volts: Aprox. un inversor onda modificada de 24V 1000W consume unos 0.6 AH o sea 14.A/día....P diaria=VxIdiaria...Pdiaria= 24x14.4= 345W.Son 805+345 x 10%más ? gracias desde ya !
    Última edición por Uruguayito; 13/01/2011 a las 01:12 Razón: Tenía los números erróneos
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Respuesta: Como estimar rendimiento de inversor
    Como andaría en paneles y batería ? Otro lindo desafío !
    Última edición por Uruguayito; 13/01/2011 a las 01:14 Razón: Errores en texto
    La eficiencia varía según la potencia y el tipo de carga. Si puedes considerar un 10% de perdidas, de ahí a mas. También es importante poner el stand-by así ahorras.
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias por responder...Coloco uno de 1000W 24 V. Consumo de 125W la carga. Funciona casi 7Hs.
    Saqué 1300W de gasto total en verano y 1100 en invierno.
    Nevera clase A++ de 20 Kw por mes. Armo el proyecto y lo presento a ver que tal vuela. saludos
