placa 24v o 12v <-> mppt <-> bateria 12v
Hola a todos,
Estoy interesado en añadir una placa solar a mi barco de 68wp, no es posible añadir más placas, solo tengo espacio para una
La idea que tengo es utilizar placa de 24v o 12v, conectarla a un regulador mppt económico y a las baterías de 12v.
La batería es de 220Ah y el consumo medio que tengo es de unos 5A/h. No pretendo que cargue la bateria completamente cuando sino que relentice su carga las horas suficientes como para evitar arrancar el motor para cargarlas...
Me han comentado que con placas de 24v tendré mayor rendimiento (entiendo que en la conversión DC-DC del mppt).....:pensive: ¿de cuanto podemos estar hablando?
¿que placa me recomendáis poner, de 24v o 12v?:rolleyes:
Respuesta: placa 24v o 12v <-> mppt <-> bateria 12v
iacobus75
Hola a todos,
no te interesaria mas la eolica para tu barco
Aun no, por ahora..... no estoy interesado en meter más mástiles en la popa y el hidrogenerador que es otra opción no me vale para los largos ratos en verano que estoy fondeado con los niños bañandose...
No hace falta 24V ni MPPT para una placa de esa tamaño. En vez de pagar mas para MPPT, podrias comprar una placa un poco mas grande de 12V y un regulador normal.
Paneles de 68W o similares no los vas a encontrar en 24v.
Con panel de 12v y batería de 12v no hace falta que uses un mppt aunque con este sacarás algo mas de energía.
Te vienes de la taberna del puerto o de la bitácora de captainteach?:icon_biggrin:
La cuestión es que tengo un espacio limitado y no puedo añadir más.... por lo que estoy buscando como sacar el mayor rendimiento a:
- Una placa marina, pisable, de 890x600mm aprox. (más no puedo) aqui hay versión en 24v o 12v, al mismo precio. ¿alguna recomendación?
- He encontrado un regulador mppt económico que me sale 30€ más caro que uno normal así que por esa diferencia me quedo con el mppt
- las baterias a 12v
Así que la pregunta es ¿placa de 24v o 12v? ¿cual obtiene mejor rendimiento en la conversión DC-DC del mppt?
A poco que sea la distancia panel-mppt-batería la de 24v. Perdemos un poco eficiencia en el mppt pero la ganamos en el cable.
Photon
Si, he visto algunos de fabricantes alemanes
Photon
Teach me indicó en la taberna del puerto que me pasara por aquí.... :icon_biggrin:
Si quieres sacar lo máximo de un espacio limitado, la mejor opción es emplear un regulador MPPT; aparte podrías mirar por fabricantes de módulos con mayor eficiencia (por ejemplo Sunpower, pero desconozco si tienen una placa pisable para el uso marino).
Respecto al regulador MPPT barato que encontraste: asegúrate que pueda con las condiciones de humedad del ámbito marino y si estará expuesto en el barco que tenga protección IP65 (supongo que no hará falta porque lo tendrás montado en un cuadro estanco).
Gracias photon por tus respuestas en el privado
- rendimiento a pequeñas sombra
según que sombra, lo facil es que tanto a 12 como 24 el panel se anule, algunos cofrades de la taberna del puerto me han indicado que los paneles de 12v son más resistentes a las sombras, por el nº de celdas conectadas en serie, que es menor.
- rendimiento en conversión mppt
mejor rendimiento 12-12 que 24-12
- rendimiento en transporte
mejor a 24, a 12v con mas cable es lo mismo.
Así que en principio me decanto por el de 12v.
Si alguien tiene buenas referencias de algún panel marino con dimensiones 890x600 mm máximo favor indicarmelo por privado.
Lo mismo para regulador mppt económico.... :D
