Resultados 1 al 5 de 5
    mzmzmz está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    Predeterminado Fotovoltaica casera
    En el poco tiempo que llevo aquí he visto que hay dos tipos de usuarios claramente diferenciados: 1 los usuarios de instalaciones profesionales o semi-profesionales que tienen instalaciones como dios manda; 2 y otro tipo de usuarios/consultas que es mas para pequeñas instalaciones, enredos con esto y demás.
    Cuando un usuario llega por aquí por el Google de tipo 2 y formula una pregunta, lógicamente los usuarios de tipo 1 se llevan las manos a la cabeza porque básicamente preguntan como moverse por la cuidad con una bicicleta al mecánico de ferraris y eso no puede salir bien.
    No seria interesante crear un subforo de fotovoltaica casera? Al final ese tipo de usuarios podrían retroalimentarse con cosas pequeñas y los usuarios profesionales evitarían leer barbaridades (quiero pillar la velocidad del Ferrari con mi bici) y encima tener que explicarlo.....
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Fotovoiltaica casera
    Pues N, aqui nos gusta leer y ayudar a todo tipo de usuarios los del nivel 1 y los del nivel 2. Hubiese sido mas facil hacer este foro y otro especificamente para profesionales y nadie aprenderia. El motivo de los que estamos aqui es simplemente que amamos las energias renovables y para nada somos egoistas en dejar nuestros conocimientos a quienes puedan necesitarlo, por el bien de que todo funcione correctamente y estas energias sean valoradas correctamente.
    Yo lo veo mas para el tipo 2, el que tiene algo como 1 lo mas seguro es que haya pagado a un instalador y es este quién le debería explicar lo necesario y buscar aquí una segunda opinión.
    A los veteranos de por aquí no se nos caen los anillos porque alguien tenga una placa de 40W y una batería de coche.
    dic 2010
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Sino digo que sea cerrado, cualquiera puede acceder a todo, pero que esos proyectos que son mas didácticos que otra cosa tengan su sitio, no olvides que seguro que muchos de esos experimentos como bien dice photon son una placa de 40w y una batería de coche estan liderados por gente mas bien jovencita en su mayoria y eso, aunque en terminos de eficiencia etc etc sea una kk, es muy bueno para promover las energias renovables.
    Sigo pensando que una persona que tiene una duda acerca de una instalación de ese tipo, aquí tal y como esta planteado, le darán un punto de vista profesional y eficiente y abandora el proyecto si o si. De la otra manera cuando gente como photon entre a ese subforo, se quitara los anillos antes de entrar
    Era solo una sugerencia.
    Que va, mira, en muchos casos el sistema propuesto es tan canijo que cuando me preguntan si se puede poner una batería de coche que tienen por ahí les digo que la pongan. Para gastarse en una monoblock siempre hay tiempo.
