- 10/01/2011, 18:28 #1
- feb 2009
- ARACENA
4 PREGUNTAS A UN EXPERTO FOTOVOLTAICA AISLADA
Bunas tardes, voy a plantear algunas preguntas que creo son interesantes , a ver si alguien me ayuda y me voy enterando de esto, comenzare por describir la instalacion que provee de energia electrica mi casa, e intentare colgar alguna foto de dicha instalacion aunque no se si podre, os dire que la presentacion es impecable las placas estan en el tejado orientadas exactamente hacia el sur, sin nada que obstaculice que la luz del sol le llegue y las baterias esta en dos filas una detras de otra sobre un armazon , las de detras sobresalen unos 15 cm para que se pueda ver bien el nivel del liquido, bueno lo describo:
-- 8 paneles monocristalinos fotovoltaico de 175 Wp (creo que dan una tension nominal de 24 v.) marca photowatt o suntech, no recuerdo
-- 2 reguladores Xantrex de 40 A/ 24 V
-- 12 vasos independientes classic Exine Tudor de 1320 Ah
-- 1 inversor/cargador Phoenix de Victron Energy multiplus 24/3000/70
de onda senoidal pura
esta instalacion funciona desde hace un año y medio de maravilla en una casa aislada, siempre mido con un densiometro el liquido de las baterias y hasta el pasado 9 de diciembre me daba 1.22 o 1.24 que siginifica segun mi instalador que las baterias estan cargadas completamente,
pero ese dia 9 de diciebre la luz empezo a flaquear despues de varias semanas de lluvia y utilizando la casa 8 personas con ducha diaria ( el agua lo trae una bomba de presion pequeña) utilizando incluso lavavajillas, por lo tanto normal que sucediese la bajada de tension en las baterias.
conecte un grupo generador por gasolina que tengo para cargar las baterias esta vez con todos los automaticos bajados para que no extrajesen energia de las batarias que a esas alturas en el densiometro daba 1.08, puse el generador en modo de solo carga en el inversor/cargador, dos dias lo tuve 2 horas y otro dia 6 horas , la cosa es que al cabo de 21 dias, eso si , con solo dos o tres dias de sol , ya que ha estado lloviendo todo diciembre solo se habia recuperdo hasta 1.16 con lo que al pasar alli el fin de semana de noche vieja otra vez me han bajado a 1.10, otra vez a cargar, algo importante el generador de gasolina es de 2000, muy pequeño por lo que cuando lo ponia a cargar tardaba unos segundos en pasar de bulk a absorcion y un minuto a pasar a float por lo que la carga era minima. Mis preguntas son:
-¿cuanto deberia tardar en condiciones optimas de climatologia mi instalacion en recuperarse las bateria al maximo?
-si pongo el inversor/cargador en modo "solo carga" esto ¿sirve solo para el generador de gasolina o tambien quiere decir que con las placas solares solo estaria cargando?
-supongo que mi generador no tiene suficiente fuerza para cargar las baterias, para mis doce vasos de 1320 Ah. ¿que potencia de generador haria falta para cargar rapido las baterias y tenerlas a pleno para el fin de semana? ya que alquilo la casa como turismo rural
-¿ si tengo un generador de 4000 o 5000 cuanto tardaria en cargar una instalacion como la mia?
vaya toston que os he metido , espero que no os haya aburrido y que no os riais de preguntas de un pardillo inexperto como yo, gracias
- 10/01/2011, 19:22 #2
Respuesta: 4 PREGUNTAS A UN EXPERTO FOTOVOLTAICA AISLADA
Intentaré responder de una forma clara:
- En condiciones de solación correctas tardará en "llenar" los acumuladores 10 dias aprox.
- En modo cargador significa que con el grupo encendido sólo carga, no deja salida de AC hacia la vivienda, asi se aprovecha el 100 x 100 de la potencia del grupo mientras carga. Leete el manual.
- Lo de cargar rápido, ten en cuenta que tu inversor cargador sólo permite cargar 70 amp de maxima, eso si no lo tiene el instalador bajado para permitir que funcione con tu grupo, que dicho sea de paso es pequeño. 70 amp por hora si tus acumuladores son de 1350 en c100 y los tienes al 50% de descarga, (cre que mas) pues divide 675/70 unas 10 horas, pero no continuas por que si lo haces así sobrecalentaras el cargador y los propios acumuladores, desconectando las cargas para aliviar el grupo...
- Creo que con un grupo de 4000 vas bien"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/01/2011, 09:56 #3
- feb 2009
- ARACENA
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA ME HA SERVIDO DE GRAN AYUDA Y HAS SIDO CLARO Y CONCISO, LA VERDAD ES QUE NO SE A QUE CAPACIDAD ESTAN LAS BATERIAS, YA QUE AUNQUE YO MIDO , EL MINIMO EN LA AMPOLLA ES 1.08 Y NO SE EL MINIMO REAL CUANTO ES
SI PARTIMOS DE QUE 1.OO ES VACIA DEL TODO Y 1.24 EL COMPLETAMENTE CARGADA , EL 1.08 SERIA EL 33%. UN SALUDO
