Resultados 1 al 4 de 4
- 10/01/2011, 08:49 #1
- may 2006
- Zaragoza
Grupo electrogeno con arranque automático que cargue baterías
Estoy interesado en saber si existe un Grupo electrogeno con arranque automático que cargue baterías (en corriente continua y a 48 V). La potencia del mismo no me importa, contra mas pequeña mejor (el más barato me vale).
El tema es que normalmente los grupos electrógenos dan corriente alterna, pero yo estraría interesado que me diese corriente continua, para conectarlo directamente a las baterías.
Agradecería si alguien me puede decir donde puedo encontrar uno con estas características
Muchas gracias
- 10/01/2011, 14:27 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: Grupo electrogeno con arranque automático que cargue baterías
Bueno pregunta!
A veces hay generadores de 24V CC en ebay.co.uk, porque vienen de uso militar, como este: Lister 3 cylinder engine, export, generator, radiator, on eBay (end time 05-Feb-11 16:52:43 GMT)
A 48V es dificil de encontrar. Quizas hay varios opciones para construir uno en estilo casera. No soy mecanico, ni electrista, pero algunas ideas que tengo:
- Motor normal con poleas a medida y dos alternadores de 24V seriadas (no se si esto es possible o no?). Hay muchos de 24V porque los usan para la industria, camiones, tractores, etc.
- Generador trifasica normal, con tres transformadores de 220V a 60V y luego un rectificador a CC.
- Generador trificasica normal pero con ajustas en las poleas o el motor para reducir los revoluciones y asi bajar el voltaje hasta 60V CA, luego un rectificador para 60V CC.
- Generador trifasica normal con rectificador (20 Euros) para dar 220V CC y luego un midnite classic regulador para bajar a 60V. (1000 dolares para este!)
- Motor normal con poleas a medida y un alternador para eolica de 48V (que realmente dan 48V CA y luego tienen un rectificador).
- Generador trifasica normal con cargador para baterias de carretilla elevadoras, que ya tiene los transformadores y rectificador integrado
- 10/01/2011, 14:32 #3
- abr 2008
- Huesca
...no se si puedes conectar un grupo de CC directamente a las baterias porque hay que ser un control sobre el corriente. Sobre todo cuando las baterias llegan a 2.4V por vaso, el regulador tiene que bajar el corriente para no dañar las baterias - y un grupo solo no puede hacerlo.
- 10/01/2011, 16:59 #4
- may 2006
- Zaragoza
Si claro, el grupo lo accionaré con un contacto sin tensión de un aparatito que tengo que te monitoriza las baterías y en él es donde puedes fijar los valores de tensión, % de carga etc... en los que tu quieres que arranque ese grupo o que pare.
El tema es que por diversos motivos que no explicaré la instalación es de 48 v
muchas gracias
