Resultados 1 al 19 de 19
    carles88 está desconectado Miembro del foro
    sep 2010
    Barcelona
    Predeterminado ¿Este panel sirve para un sistema de 24 V?
    Hola, me gustaría saber si el panel Atersa de 230 W y con Voc: 37,4 V y Vmax: 30,20 V me sirve para un sistema aislado que funciona a 24 V.
    Gracias de antemano
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ¿Este panel sirve para un sistema de 24 V?
    Ese es un panel para conexión a red, solo te sirve si utilizas un regulador tipo MPPT y la batería de 12 V.
    Para un sistema aislado que funciona a 24 V. no sirve.
    Conchuo
    sep 2010
    Barcelona
    Gracias, y los paneles Sunpower 210 (Voc: 47,7 V y Vm: 40V)/ Sunpower 230 ( Voc: 48,5 y Vm: 41 V) me servirían entonces?
    ¿Si me sirven me podrías decir el precio que tienen aproximadamente y si no sirven me podrias decir alguna marca de panel para aislada de 24 V?
    Muchisimas gracias
    Directamente tendrías algo de perdidas, tienen la tensión algo mas alta de lo usual. Para sacarles el máximo provecho lo suyo es un mppt.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo normal es que los paneles de 72 células sirven para sistemas de 24V, tienen que tener la Vmpp entre 34V-38V para no perder mucho rendimiento en comparación a una solución con MPPT.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Una Vmax de 38 V. es una porquería de panel, yo no conozco ninguno de 72 células que lo tenga, pero eso no quiere decir que no exista, porque hoy día se ve cada cosa...
    Conchuo
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    jul 2010
    Toda España
    Conchuo, porque es una mierda un panel a 38 V en Vmp. No lo entiendo muy bien.
    Además que sigo teniendo dudas en porque un panel con una Vmp de 30,7V no sirva para una instalación de 24V, entiendo que el de 54 células y Vmp de 27V se quede corto, pero el otro no lo se muy bien.
    mar 2007
    Por ejemplo se puede emplear toda la gama mono- y policristalina de los módulos CNPV de 72 células (tanto de 125mmx125mm como de 156mmx156mm), es decir CNPV-275M, 280M, 285M, 290M, 295M, 300M, 270P, 275P, 280P, 285P, 290P, 295P (tensiones Vmpp entre 36,6V y 37,5V) y CNPV-175M, 180M, 185M, 190M, 195M, 200M (tensiones Vmpp entre 36,6V y 38V).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por solucciona Ver mensaje
    Yo no he dicho una mierda, he dicho una porquería que viene a ser lo mismo, pero no es igual.
    Lo digo por el rendimiento, un panel que tiene una Vmax de 38 V. tiene menos rendimiento que un panel que lo tenga de 34 V.
    Un panel con una Vmax de 30,7 V. no sirve para cargar baterías de 24 V. porque nunca llegará a cargarlas completamente, solo lo hará en días muy fríos de invierno con buen sol, las baterías terminaran sulfatándose, la única solución correcta para este panel es utilizar un MPPT y cargar baterías de 12V.
    Conchuo
    jul 2010
    Toda España
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Pero es rendimiento frente a instalaciones aisladas con regulador convencional, porque no quiere decir que el panel sea peor. De hecho son paneles hechos con células de mayor eficiencia por lo tanto en principio con mejores células.
    Qué tensión necesitan unas baterias para cargarse por completo?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo no he dicho que el panel sea peor, he dicho que no sirve para cargar baterías de 24 V. con un regulador convencional y lo mantengo, aunque sea de tecnología espacial.
    La tensión que necesitan alcanzar respondiendo a tu pregunta es la de 30 V. o algo mas
    Conchuo
    jul 2010
    Toda España
    Muchas graccias por tu respueta Conchuo.
    Entonces coincido contigo que los mas eficientes para instalaciones con regulador convencional son los de 34V en Vmp.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    aqui hace falta un tema donde diga los rangos maximos y minimos de para paneles de 12v y 24v en intalacion isla.
    Por que es la misma duda de siempre y los mismos herrores que comentemos muchos nuevos en este tema, nos venden paneles de Red en instalacion Isla y luego hay que solucionarlo comprando otro controlador mas caro cuando podemos usar un PWM economico y funcional.
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Por que es la misma duda de siempre y los mismos errores que comentemos muchos nuevos en este tema, nos venden paneles de Red en instalacion Isla y luego hay que solucionarlo comprando otro controlador mas caro cuando podemos usar un PWM economico y funcional.
    Es que utilizamos poco las curvas del módulo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-panel-fv.html
    También se puede utilizar el PVSyst, FV-Expert, etc.
    Para 24V, objetivo 28-30V:
    Boletín de HMSistemas
    Con unas condiciones que podemos establecer en 1000 W/m² y Temp. ambiente de 40ºC (creo que son suficientemente desfavorables) para no tener problema en una instalación aislada el Vmmp del panel debe estar entre esta tensión 28-30 V para un sistema de 24 Vcc .
    jul 2010
    Toda España
    Estoy deacuerdo con wenner que debeíamos utilizar las curvas del módulo, de ahí mis dudas respecto al módulo de Vmp 30V, ya que esa es la tensión a la cuál se logra la potencia máxima del panel. Pero el módulo puede seguir trabajando hasta tensiones cercanas a la Vmax, lo único que según aumentamos en voltaje vamos disminuyendo en intensidad y no se si este punto será el inconveniente de que podamos llegar a la ecualización de las baterias.
    Por otra parte veo que un módulo con una Vmp de 36V y regulaador convencional, en invierno nos hace perder mucha potencia, porque va a estar trabajando a unos 27V de tensión y esos 9V a unos 5A es mucha energia que se desperdicia no?
    oct 2008
    Pontevedra
    Quizás no te he entendido, pero la tensión del módulo depende fundamentalmente de la temperatura de la célula, por tanto, en invierno dará tensiones más altas que en verano.
    jul 2010
    Toda España
    Por supuesto que la temperatura afecta directamente a la tensión de las células y en definitiva a la del módulo, pero yo tengo entendido que el módulo trabaja en un rango de tensión dependiendo de las cargas que se le apliquen, de manera que si conectamos una bateria a 27 V, el módulo ajustará su tensión a la de la batería estando en una zona u otra de la curva.
    Si le conectamos una batería de 12 V, el módulo trabajara en la zona de la curva correspondiente a los 12 voltios.
    Si por el contrario le conectamos una carga de 34V pues nos vamos a la curva a los 34V y vemos que solo es capaz para esa tensión de aportar 1A o así, pero no quiere decir que por estar por encima de Vmp el módulo no aporte nada o no pueda pasar de ahí.
    Nosotros cuando estuvimos trabajando en una fábrica de paneles, realizábamos diversas pruebas a los módulos haciéndoles trabajar en las diferentes partes de las curvas para entender su funcionamiento debido a que teníamos problemas de curvas defectuosas al medirlas en el flash tester. Esto nos servía para determinar que células eran las que estaban causando los problemas y poder reparar el módulos mediante la sustitución de las mismas.
    Quizas yo tampoco me esté expresando bien.
    escarcha está desconectado Forero
    sep 2007
    Hola, yo tengo 2 paneles como esos conectados en serie con un mppt phocos de 30A y yo juraria que mis baterias a 24v estan cargadas a tope o eso creo yo
    jul 2010
    Toda España
    Buenos días escarcha,
    Si los tienes seriados no es el mismo caso, ya que al seriar sumamos las tensiones de los dos paneles y luego el mppt ajusta a la tensión de las baterias.
