Resultados 1 al 13 de 13
    Mathieu está desconectado Forero
    ago 2010
    Tolox
    Predeterminado Mi regulador corta la carga de las baterías.
    Hola a todos,
    Despues de todo el lío con mis paneles ya parece estar solucionado gracias unicamente a vosotros y este foro,mil gracias.
    Lo que ocurre ahora es que el densímetro me dice que las baterías están al 50%, y el polímetro me marca 12,8 V una y las otras tres baterías 12.7 V, con lo cual parece que las baterías esten en buen estado. El PROBLEMA es que al llegar al 50 % de carga el regulador (Solener 30 Amp de esos verdes normales) comienza a cortar y marca que las baterías estan completas al 100%. El regulador apenas tiene unos meses. Esta mañana he desmontado todas las bornas de las baterías y montar de nuevo pero todo sigue igual, tambien he reseteado el regulador. Que me sugerís porque me esta volviendo un poco majara mi sistema desde que lo compré.
    Un saludo a todos y espero ideas.....
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Predeterminado Respuesta: Mi regulador corta la carga de las baterías.
    que valor te dá el densimetro... con tensión de 12,8 V las baterias están a plena carga es normal que te corte.
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, la cara se tiene que realizar por lo menos hasta 13,80v y luego pasar a flotacion si acaso a 13,30v.
    Mira en las instrucciones del regulador que se pueda seleccionar el nivel de carga como VOL y no como SOC, que suele dar bastante guerra.
    La diferencia es que en SOC le regulador cuenta lo que le entra y lo que sale, con lo cual si no consumes a traves del regulador, para él la bateria sigue llena.
    Si seleccionas VOL (voltaje), el regulador se guia por la tension para hacer las cargas.
    A ver si solucionas todos tus problemas, que parece mentira, siempre te acaban liando con algo! No dejes descansar ese regulador hasta que compruebes que carga hasta 13,8v y que hace sus ecualizaciones mensualmente a 14,50v almenos 60 minutos y maximo 120 minutos.
    Saludos!
    Tanto la tensión de los paneles como una posible sulfatación pueden engañar con las lecturas.
    may 2008
    Hola:
    Un valor típico de tensión de batería PB-Ac, no se si es el caso, al 100% de carga es del 2,12V y densidad del electrolito 1,265 por tanto un valor en batería 12,8 V es seguro que está a plena carga.
    ago 2010
    Tolox
    Hola a todos.
    El densímetro marca 1,20, lo cual el mismo densímetro dice que es el 50% de la carga. Lo de ponerlo en SOC o VOL he leido el libre de instrucciones del regulador y no he visto nada. Lo que si estoy seguro ens que el densímetro dice que estan a media carga. Las plcas son nuevas montadas en paralelo, pero eso no creo que signifique nada. Total, que ya no se que mirar.
    No se a que te refieres Photon a la tensión de los paneles. Como veria eso que comentas.
    Gracias..
    Cuando hay sol la lecturas de tensión no valen, tienen que estar en reposo antes de medir. Es como medir el nivel de aceite del coche, tiene que estar frio.
    Otra cosa, el densimetro que te de densidad y no el porcentaje porque según que baterías la densidad varía. Si el densimetro no es especifico para tus unidades solo vale la densidad.
    ago 2010
    Tolox
    La densidad sin duda es de 1,20. La historia es buscar el porque el regulador comienza a cortar intermitentemente a partir de ahí. Alguna sugerencia o simplemente probar cambiendo el regulador por otro?? Gracias a todos.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Perdón por la intromisión, tengo un regulador "regalado" steca theta, que me da unicamente información en SOC, ¿Como puedo pasarlo a V.?, lo comento porque parece ser que en SOC puede dar problemas y máxime cuando el inversor lo tengo directo a batería.
    mmmmm está desconectado Forero
    feb 2011
    quiaca
    hola
    algo x el estilo me pasa a mi;he optado x sobrecargar la batería x fuera del regulador,con otro panel;y sin carga ninguna ,batería nueva, el voltaje final es de 13voltios;x si te sirven mis datos.
    de la única forma que consigo pleno rendimiento de la batería,es sobrecargándola x fuera del regulador,ya que como a ti ,éste corta,o mejor dicho limita muchísimo la entrada de energía de los paneles.
    un saludo
    mi regulador es un phocos cx40
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Cita Iniciado por mmmmm Ver mensaje
    hola
    un saludo
    Curioso que te corte ese regulador, precisamente fue el que elegí (C-35) por ser bastante configurable,
    PELAYO está desconectado Forero
    feb 2009
    ARACENA
    perdonad que me meta , pero flipo con mi ignorancia y con la forma de fabricar los densimetros, el mi tiene una escala de 1.08 a 1.30, siempre me han dicho que el 1.24 es con la carga completa y ustedes hablais de que 1.20 es 50%, joder para que el 1.08 o el 1.10. esto no me cuadra
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Cita Iniciado por PELAYO Ver mensaje
    Yo tampoco ando sobrado de conocimientos, pero si te puedo decir con seguridad que no todas las baterías funcionan a la misma densidad, lsa mías tmabién indican 100% con 1,24 (+-0,01), y si embargo las de mi hermano se van a 1,26, también es cierto que hay algunos densimetros en el mercado que indican % por una cara y por la otra densidad en kg/dm3, por eso creo que lo correcto sería:
    1º. Saber la densidad que indica el fabricante de tus baterías
    2º. Controlar esa densidad por kg/dm3 en luga de porcentajes, y no olvidar la temperatura, según me han informado amigos del foro a menos temperatura menor es la densidad de las baterías.
    Por favor, que me corrijan si me equivoco.
