Respuesta: Proyeccion sombra
Si es para todo el año, si es la mejor inclinación la de 45º así favorecemos el invierno que es cuando mas se necesita el sol,
Normalmente se dice que la separación entre paneles debe ser 2,5 veces la altura del panel hasta el suelo. Es decir, con el panel puesto en el sitio, se mide la vertical desde el suelo hasta el punto mas alto. desde ese punto hasta el principio del otro tiene que haber una distancia de 2,5 veces lo que has medido. Espero que se me entienda. La otra forma es aplicar trigonometría o con el autocad, sabiendo que el ángulo solar para Valencia es 23,5º
Espero haberte ayudado...
Hola sito4x4,
lo que dice fotovoltaicagm es cierto, pero por si acaso dejaría algo más de margen (al menos si dispones de suficiente espacio); ¿qué anchura va a tener cada fila de módulos? es que si la anchura de la fila es bastante grande, se te pueden proyectar sombras por la mañana y la tarde con la distancia indicada por fotovoltaicagm.
Luego me gustaría aclararte una cosa: si dispones de una terraza plana, no tiene orientación, la orientación sólo se puede indicar junto con una inclinación, ya que interesa hacia donde se inclina la pendiente...
Cierto que la orientecion en una terraza plana es indiferente, solo que mi techo es muy reducido ya que hace 2x3metros, y a un lado tiene una verja de alambre, que tambien generara sus sombras. esta orientado hacia el sur la parte que mide 2 metros, de todas formas con estos datos creoq eu puedo ir midiendo si me cabe.
Ejemplo, si el primer panel mide 50cm al suelo la segunda fila deberia estar puesta al menos a 125cm, no?
Hlebtomane
Hola sito4x4,
eso es y aprovecho para mandarte un saludo ya que no me deja poner menos de 20 carácteres, jaja....
Pues nada ya tengo hecho el soporte, lo iba a montar el sabado, pero la gripe me lo impidio, a ver si el siguiente sabado, lo subo y le hago unas fotos a ver que os parece.
Por cierto, las placas que tengo son de 12v, para conectarlas a en paralelo es mejor ir de placa a placa uniendo los positivos y los negativos respectivmente, o cada una su cable y empalmar todos juntos?
Empalma todos los polos positivos y negativos (por ejemplo en un pequeño cuadro eléctrico) y bajar desde allí con un sólo cable por polo; la sección del cable tiene que ser suficiente para garantizar pocas pérdidas de tensión; si quieres dime los A nominales y te digo que sección te hace falta...
Hlebtomane
A ver, saco 2 cables de cada placa y los llevo todos a un solo punto donde convergen a un cable positivo y uno negativo, o uno todas las placas entre si positivo con posotivo y negativo con negativo y despues desde la ultima saco los 2 cables para el regulador.
Creo que de las 2 formas estarian en paralelo pero seguro que una es mas correcta que otra, me gusta saber el porque de las cosas.
Gracias, tio
Por cierto en total calculo que generaran unos 15A, para una distancia hasta las baterias de 15m, tengo montada la linea con un diametro de 8mm.
No se si es correcto pero es lo que tenia.
Me gusta mas la primera opción, en mi álbum de imagenes hay un paralelado de baterías que viene siendo igual.
Y con los datos que das de distancia e intensidad te vas por encima del 5% de perdidas..............
Hola sito4x4,
con un diámetro de 8mm² vas bien (un diámetro de 8mm corresponde a unos 50mm² que sería demasiado).
De acuerdo, ya me parecia q mi que me salian muchos milimetros de seccion en la calculadora y es que son mm cuadrados, como se pasa a mm de diametro?
Esos 8 que son, mm2 o diámetro incluyendo la envolvente?
Sabiendo el radio (del cobre, no con la cubierta plástica) puedes sacar el area con PIr2
Los 8 son mm de cobre sin cobertura.
Sin son 8mm de diámetro tiene una sección de 50mm2 como ya te han dicho. De todas maneras es mejor leer el código de la envolvente que andar calculando areas.
Si te verdad es un 50mm2.................."tas pasau":D
Respuesta: Proyeccion sombra y instalacion teminada
Os escribo esto para agradeceros la ayuda prestada por todos para mi pequeña instalacion, ya la tengo funcionando la proxima vez que suba le hago unas fotos y a ver que os parece el resultado, no es muy eficiente por que las placas son muy viejas, pero me cubre mis necesidades y poco a poco ire cambiandolas a por nuevas.
Gracias a todos otra vez.
Otra pregunta mas, he estado controlando las cargas y lo maximo que he visto entrar a las baterias han sido 10A, cuando estan mas cargadas admiten menos A de entrada verdad?
Hoy he estado alli, y he comprobado el voltaje nada mas irse el sol y me daba 13,5V, eso es una exageracion no?, sera por que hacia poco que estaban a la sombra?
Eso, fotos.
Si las baterías van llenas es normal que no meta mas. El grafico tiene la linea de intensidad y como ves se queda en poca cosa.
Boletín de HMSistemas
