Resultados 1 al 14 de 14
Tema: dos televisiones rotas
- 03/01/2011, 10:01 #1
- oct 2008
- baleares
hola alguien me pudede decir por que la primera television era una lcd 16 pulgadas y se a estropeado no se enciende, y la otra era una de tubo de 16 pulgadas y lo mismo no funciona an durado algun tiempo pero se estropean,
el combertidor es un santrex 1215 de onda modificada, alguien me puede dar un consejo que television poner
- 03/01/2011, 10:31 #2
Respuesta: dos televisiones rotas
Te recomiendo un inversor (convertidor) de onda senoidal pura, los inversores de onda modificada no suelen ser aptos para teles y equipos de música. Si te quieres evitar comprar un inversor adecuado, cómprate una tele de 12V o 24V (según la batería que tengas) y la alimentas por corriente continua.
- 03/01/2011, 14:54 #3
- oct 2008
- baleares
que inversor cargador me aconsejas, el que tengo es un xantres dr 1512e.
- 03/01/2011, 15:09 #4
¿Puedes decirnos qué son las características de tu sistema fotovoltaico? Necesito saber potencia de paneles, tensión de baterías (debería de ser 12V por el inversor que tienes), el regulador de carga que tienes. También importa mucho cuales son los consumos que tienes y su simultaneidad (tele ya sé pero los demás no). ¿Tiene que ser inversor-cargador o es suficiente inversor (de momento parece que es lo que tienes; un inversor-cargador sirve para cargar las baterías de otras fuentes como por ejemplo grupo electrógeno o red, pero si no usas esta función te sirve un inversor puro)?
- 03/01/2011, 15:43 #5
- oct 2008
- baleares
instalacion
5 paneles 128w 12v
inversor xantrex dr1512 12v
regulador xantres 60a
6 baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v.
1 generador para cargar.
consumos
nevera indesit plus ++
luces de bajo consumo.
lavadora que utilizo con el generador en invierno, y en verano con las vaterias.
television
motor de puerta gasta 40w en funcionamiento.
un saludo.
- 03/01/2011, 15:54 #6
perfecto, pues entonces si que hace falta inversor-cargador, te recomiendo SMA Sunny Island 2012 (de 2000W, algo más potente que el modelo que tienes ahora).
- 03/01/2011, 16:08 #7
- oct 2008
- baleares
donde lo podria comprar o sabes de alguna pajina.
gracias
- 03/01/2011, 16:34 #8
SMA lo tienen en casi cualquier tienda de energía solar, seguramente encontrarás también una por tu zona, el PVP ronda los 2.700€ (IVA incluido).
Los inversores de onda senoidal pura son bastante más caros que los de onda modificada, pero te sirven para todos los consumos mientras los de onda modificada pueden dar problemas a la hora de conectar electrodomésticos como tele y equipo de música (aunque en la ficha técnica dicen que son aptos para ello...)
- 03/01/2011, 19:01 #9
Celedonio, buenas noches:
En primer lugar habria que "hacer la autopsia" a dichos aparatos, para determinar si tiene la culpa el inversor susodicho.
Por mi experiencia te digo que las televisiones LCD o de Plasma requieren tensiones y corrientes bastantes dimensionadas u sus fuentes de alimentación suelen dar problemas desde el primer año en adelante, por propio uso, sin que nada tenga que ver el inversor. Y despues dices de otra de 16", esa tiene que tener años mas que mi moto...
Asegurate antes de que ha podido producir esas averias y si sólo ha afectado a esos electrodomesticos y no a otros puedo corroborarse mi comentario"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/01/2011, 19:44 #10
Lo que dice TAVEROK es cierto y como es una inversión bastante importante también diría que tendrás que asegurarte que se han estropeado por el inversor. Según la ficha técnica de Xantrex el inversor es adecuado para teles, pero por aquí ya se han comentado bastantes problemas relacionados con inversores de onda modificada y teles y no me suena nadie que haya tenido un problema con le tele en relación con un inversor de onda senoidal pura; por eso en una instalación nueva siempre recomiendo poner un inversor de onda senoidal pura. Pero como ya tienes uno de onda modificada que hasta ahora ha ido bien, mejor antes comprobar si ha sido por el inversor. A ver si puedes averiguarlo con Xantrex y el fabricante de la tele...
- 15/06/2011, 08:48 #11
- jun 2011
- tarragona
Hola!
Yo también he tenido problemas con la onda modificada.
Tengo un inversor Xunzel de 500w. Un día conecto un reproductor de música y funciona normalmente. Al día siguiente lo vuelvo a conectar y no se enciende. Por lo que he podido leer por la web, creo que ha sido culpa del inversor, pues siempre había funcionado bien y sin problemas en la red eléctrica común. Ya no me fío de conectar nada más a este inversor de mier.
- 15/06/2011, 12:49 #12
- mar 2010
- valencia
Yo con un inversor de onda pura marca Victron , no se si sea por su culpa pero el tdt me ha durado 3 meses, ademas se oia un rumoreo en la tele conmo si fuera el ventilador del inversor o algo asi, ahora he puestro una tele con tdt incorporado y ya no se oye ese ruidito.
No se que seria.
Salu2
- 16/06/2011, 12:36 #13
- jun 2010
- costa del sol
en estos casos, se pueden instalar en el cuadro de protecciones un PGS que proteje e los equipos electronicos, o un PRD
- 17/06/2011, 02:56 #14
- jun 2011
- cadiz
Juanico podrias explicar un poco mejor que es eso de un PRD y PGS??
Ahora mismo estoy usando un xunzel de 800w onda modificada, llevo no se cuantos inversores ya porque simpre que se parten no tengo suficiente dinero para comprarme uno decente de onda pura, y acabo tirando de onda modificada...la verdad que este se lleva bien con mi tele, el ordenador, la batidora, el ventilador...el problema es que enciende el ventilador kada 15 segundos incluso sin nada consumiendo...pero estos inversores siempre acaban haciendo cosas raras
