Resultados 1 al 9 de 9
    flint está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    cádiz
    Predeterminado dos inversores para aislada?
    Buenos días,
    Para una instalación aislada de unos 10 kW (de consumo monofásico) es posible usar dos inversores DC/AC de 5 kW? Como sería su conexión? Tenéis algún esquema?
    Recuerdo haber leído que no era recomendable (o habitual) usar inversores mayores de 5 kW en aislada y de hecho, en las tarifas que manejo solo suelen venir inversores de hasta 5 kW.
    Se que para conexión a red hay inversores de mayor potencia y, normalmente, suele ser más económico un inversor de 10 kw que dos de 5 kW (aunque este pueda presentar algunas ventajas técnicas).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: dos inversores para aislada?
    Divide las cargas en la vivienda y pon uno por cada linea...
    dic 2007
    cádiz
    Entonces puedo poner dos inversores para un mismo generador fv, no? Y las gargas las tendré que repartir de forma equitativa de modo que funcionen los dos inversores a la vez?? Sino puede ocurrir que las cargas de uno no esten funcionando y las de otro si, verdad?
    Saludos y gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    si, pero no pasaria nada por que un inversor funcionase por que hay consumos y el otro este en staby. Mi consejo que compres una caja de embornado con platina de cobre estañado para 500 amp o mas y conectes las baterias y los inversores.
    Tambien pudes ponerlos todos al mismo tornillo de embornado y ya está.
    Ahora si hay inversores de 10Kw, o mas pequeños en paralelo.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Segun el uso que le vayas a dar te puede interesar poner un inversor de 10 kw como por ejemplo el victron quattro de 10kva. O poner inversores mas pequeños en paralelo. Ten en cuenta que cuanto mas grande sea el inversor mas autoconsumo tiene en vacio, por lo que si tienes una instalación donde los 10 kw los vas a usar muy de vez en cuando, te interesa inversores pequeños en paralelo.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    yo tengo 2 inversores conectados al mismo borne de las baterias, uno de 2000w y otro de 600w, esto lo hago presisamente por el auto consumo del de 2000w cuando solo le conecto un consumo de 100w no tiene caso usar un inversor tan grande asi que enciendo el de 600w y pongo el consumo ahi, si necesito conectar algun aparato grande o muchos pequeños entra en accion el de 2000w.
    dic 2007
    cádiz
    Gracias a todos por vuestra respuestas.
    Siguiendo un poco este asunto de los inversores, se me ocurre la siguiente reflexión:
    Si tengo una potencia en AC de 7000 W y tengo por ejemplo 5 consumos de 1000 W (máquinas del campo, herramientas eléctricas,...) que solo van a ser usados 15 o 20 min al dia, no simultaneamente, es lógico (o descabellado) usar un inversor de 3000 W en vez de uno de 7000 o una combinación de varios? Supongo que no es recomendable que el inversor esté trabajando a poca carga, no?
    Mejor 2 de 3000W, de manera que el segundo solo entra cuando el primero pide ayuda.
    La eficiencia baja bastante cuando haces trabajar a uno grande para una carga pequeña.
