Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Inversor
- 02/01/2011, 19:57 #1
- dic 2009
- ALICANTE
Inversor
Buenas noches y feliz año a todos ,tengo una duda,un inversor puede estar funcionando 24h al dia,es decir,cuando no estamos en la casa alimenta una alarma y cuando estamos alimenta los consumidorse que neceitamos,por lo que no para,es posible,gracias y un saludo
- 02/01/2011, 20:02 #2
- 02/01/2011, 20:08 #3
- dic 2009
- ALICANTE
Respuesta: Inversor
buenas noches,gracias por tu respuesta,habia pensado poner 1 bombilla de un consumo determinado para que el inversor arranque y asi que este un poco iluminado el patio.
He estado viendo alarmas de 12v y hay pocas opciones,por eso es mejor alarma a 220v,pero mi duda es si el inversor es capaz de estar trabajando siempre,gracias.
- 02/01/2011, 20:32 #4
Respuesta: Inversor
Capaz es, mientras tenga alimentación a la entrada.... Pero ahí habría que estudiar ya el tema de la batería como puede ser su capacidad, descargas.. que aunque sean 11w de bombilla mas 3 de alarma son 14w que es mas de 1 amperio/hora si la batería es de 12v, lo que te descargaría la batería unos 30 A/día
- 04/01/2011, 10:41 #5
- feb 2010
- TOLEDO
Respuesta: Inversor
Depende un poco del inversor que tengas y de la instalación en general. La mayoria de inversores se pueden configurar para poder alimentar pequeñas cargas sin que se corte la salida 230v. Pero el problema es que nunca va a funcionar en modo ahorro y si el inversor es grande te va a consumir bastante.
En este caso te pude interesar instalar un inversor pequeñito solo para la alarma y dejar el grande apagado.
- 05/01/2011, 03:13 #6
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: Inversor
puedes tener 2 inversores 1 grande para tu consumo diario y uno pequeñin para solo la alarma, asi no tendrias encendido siempre el inversor, solo el que tengas en uso.
yo tengo 2 uno de 2000w donde conecto aparatos grandes y uno de 600w que es el que normalmente uso, lo malo es que son de onda modificada
el de 2000w sin tener nada conectado gasta casi 1A de auto consumo.
el de 600w ese gasta 0.5A sin tener nada conectado.
