instalacion aislada para cubrir necesidades de un pueblo
hola a todos.
lo primero quiero dar las gracias anticipadas a todos los que podáis contestarme.
y pedir disculpas por el titulo.
estoy haciendo un trabajo, y me encuentro a 10 dias de entrega con que no se hacer los cálculos para calcular cuantas placas fotovoltaicas necesito para cubrir las necesidades de electricidad de una serie de edificios seleccionados al azar.
se que esos edificios en conjunto consumieron en un año 3223734.88 kW.
en la zona en que me encuentro ( Gerona ) hay una irradiación diaria de 10830kJ/m2.
quiero cubrir el 100% de las necessidades ( 3223734.88 kW ) con esta instal·lacion.
necessitaria ayuda sobre :
1) ¿que instalación debo utilizar y que tipo placas?
2) ¿ cuantas placas necesitaré, cuanto me costaran, y que terreno utilizaré?
qualquier ayuda que me puedan dar, me será útil,
si necessitais mas información sobre el trabajo, pedirmela por favor, ja que si dispongo de ella, la daré para facilitaros que me podáis responder.
podeis responderme por aqui, pero también, y preferentemente por email.
muchisimas gracias.
Respuesta: instalacion aislada para cubrir necessidades de un pueblo
por favor, contestar,,, lo necessito urgentemente
si hay cualquier problema, ponganlo aqui, cualquier cosa me puede servir.
hola,
lo que te propones es inviable y se poderia catalogar como la primera loucura del año.
en la parte superior del foro estan:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-aisladas.html
y el buscador del foro,
tu profe esta como una cabra jejejeej
por favor, me puedes explicar porque es inviable? realmente, es lo que intento demostrar, si me seria rendible o no, pero, para ello, necessito numeros.
lo que se gasto en este pueblo en un año entero, son esos datos que e puesto.
pero necessito calcular cuantas placas necesitaria para cubrir esos gastos, para ver cuanto me costaria esas placas, i compararlo con lo que se gasta en electricidad, ver cuantos años tardaria en recuperar la inversion, que cantidad de terreno necessitaria... etc... porfavor, contestame
jejeje,
vamos con calma mira las HSP del peor mes del año.
mas o menos el watio instalado en aislada suele ser entre 16€ y 20€ .
solo lo multiplicas por tu cifra de consumo y ja veras lo digo por loucura....:D
me dan 1,93 hsp, en diciembre que es el peor mes.
ahora que ?
6 volts, te parece que ablemos x email? es mas rapido, i asi podras ayudarme mejor... muchas gracias x todo.
hola albert,
por aqui tendras mas opciones que por mail ja que hay mas gente que puede opinar sobre el tema.
ja tienes las HSP bien.
divide todo el consumo del año en dias.
la final tendras un valor de X por consumo diario en W o KW.
tienes que passar de W O KW a AMPERIOS todos los calculos se manejan mejor en AMPERIOS.
la respuesta a tu pregunta, es que la instalacion que nesecitas, es de inyeccion a red, lo cual no podras autoabastecer tu pueblo pòr que tendras que vender la electricidad a la empresa electrica de tu lugar, lo cual aislada no podra ser, por que es inviable ecomonicamente.
me da 8832,15kw/dia.
Amperios x 220 volts = 8832,15 Kw
amperios = 40.15
algo asi???
una pregunta, en los contadores de la luz de un edificio, la cifra va en kW, o en W ??? por favor responda.
de todas formas como ejercicio de inyeccion a red, si se puede calcular ,dimensionar, saber el costo de la instalacion, la produccion, los ingresos y los años de amortizacion de la instalacion.
no sei se lo que se quiere es una instalacion aislada (con baterias) o de injeccion a la rede.
en principio, mi trabajo consiste en ver si podria abastecer al pueblo 100% con energia producida por paneles solares fotovoltaicos. me gustaria hacer los calculos de quantos paneles necessito para producir la energia necessaria, cuanto me costaria, ver cuantos años llevaria al ajuntamiento amortizarlo, ( con el presupuesto de lo que se gastan al año) etc. i al ver que esto es inviable, ofrecer la propuesta de haacer una instalacion con injeccion ala red.
para cubrir esa demanda anual, que son de 3.223.734.88w= 3.223.73kw a instalar, con 13 inversores omron de 250kw, paneles isofoton 180w y seguidores solares de 2 ejes. cada seguidor llevaria 93 series de 18 paneles, por inversor lo cual, hacen un total 1674 paneles por inversor x 13 inversores= 21762 paneles nesecitarias
aqui cambia el tema.
aun que yo soy de los que me manejo mejor con los calculos en aislada.
haver se nos acercamos al final feliz jejeje.
claro, para mi lo mejor seria eso, los calculos de la aislada, para demostrar que no es viable, i despues, hacer otra parte del trabajo, en ke explique algo ke si ke sea viable ( tal como ais dicho vosotros, con conexion a la red)
los que te saldria, 3.393.404x 4 euros wpi=13.574.616 euros. tnedria unos ingresos de 1.834.386,anuales. el cual amortizarias la instalacion sobre unos 8 años.
enhora buena ,juanico
a mi ver una tremenda loucura lo que gastan en ese pueblo.
haveria que dar algunos talleres de eficiencia energetica no vos parese.jejejeje
perdonar, podeis contestarme una cosilla?
mis calculos para ver cuanto se consumia al año fueron los siguientes.
el ayuntamiento se gastava x ejemplo 100000 euros al año.
coji una factura de el mes de febrero. ke era de 100 euros. coji el numero del contador de el edificio en marzo, i coji el de febrero. los reste i me kedo x ejemplo 15000 KE SUPUSE KE ERAN KW. ai ize una division con el precio, i me salio ke el kw me costava 0.18 ( i e dejado claro ke iva a trabajar con ese precio sabiendo ke no tiene xq ser cierto, ke es solamente una suposicion.) a partir de hay, hice una regla de tres. si un kw me cuesta 0.18, cuantos kw puedo comprar kn 100000 euros??
me salio 3223734.88 kW ke es el dato ke os e dado.
No agais los calculos de esto, ya ke no se de memoria todos los datos, solamente se el de KW al año. los demas los acabo de improvisar.
mi pregunta es,,, 1)estos calculos se acercan a la realidad???
2) cuando ize la resta de marzo menos febrero eran W o KW ????
bueno son 3.25 mw, casi 14 millones de euros como ves, pero vamos que con dinero, todo es posible de echo, la habra instaladas, cuando acabe la crisis, eso si aqui en españa como nos lo han puesto, ni pa poner una puta celula. Cita:
6volts
