Resultados 76 al 79 de 79
- 29/10/2012, 17:45 #76
Re: Nuevo en el mundo fv, dudas sobre mi instalación!
Ahora estoy algo confuso, ¿todas las placas cristalinas que tienes son de 24 V (lo puedes saber contando las células, si tienen 72 células son de 24 V)?
¿Qué distancias hay entre placas y regulador y qué secciones de cableado se han puesto?
Si me puedes contestar estas preguntas, te podré decir si lo que sospecho es cierto.
Lo de formar series de 48 V lo haces poniendo las 4 amorfas todas en serie (de momento hay dos series de 2 paneles). Las cristalinas de 24 V (si realmente son de 24 V) las conectas en series de dos en vez de ponerlas todas en paralelo. Si lo haces así, los paneles trabajarán a la mitad de intensidad y el doble de tensión, con lo cual reducirías las pérdidas por caída de tensión por un 75%. El Outback FM80, siendo regulador MPPT, puede tener perfectamente los paneles a 60 V y cargar a 24 V, no hace falta tener los paneles configurados a la misma tensión que la batería.Biblioteca básica de energía solar
- 05/11/2012, 23:17 #77
- dic 2010
- Lleida
Hola...
Pués así és...
Primer conjunto:
Las policristalinas son a 24v. Correcto. van unidas de 2 en 2 también.
A estas se les suman 2 amorfas 12v + 12v
2ndo conjunto :
4 policirstalinas de 24v
3 conjunto
2 policristalinas a 24 + 2 amorfas de 12.
Estos 3 conjuntos se unen i bajan en 2 linias. 1 dónde estan las amorfas ( grupos 1 i 2 ),,, y la otra dónde estan solo las 4 policristalinas.
las lecturas del cargador en principio son normales... ahora en hinvierno con menos radiación parece que mejoran i consiguen a diario flotaciones....
Como lo veis amigos?
Hola...
Pués así és...
Primer conjunto:
2ndo conjunto :
3 conjunto
- 06/11/2012, 07:30 #78
Ok, parece que tienes las amorfas puestas en serie a los cristalinos y eso sin que den las mismas intensidades, con lo cual no puede funcionar bien el sistema. Pero a lo mejor no he entendido bien como están puestos los paneles. Hay dos formas de conectar los paneles unos con los otros:
1.) en serie: el positivo de un panel se conecta con el negativo del otro, así se suman las tensiones
2.) en paralelo: para conectar dos paneles en paralelo se juntan dos positivos y de ahí sale un sólo positivo que baja al regulador, lo mismo se hace con los negativos; de esta forma se suman las intensidades
En principio, para que te pueda funcionar bien el sistema, tienes que formar series de 2 paneles cristalinos (en total 4 series de policristalinos): 1.) 2x 155Wp 2.) 2 x 155Wp 3.) 2 x 150Wp 4.) 2x 115Wp
Los paneles amorfos tienen que ir todos en una serie, es decir: 5.) 4 x 100Wp amorfo
Todas las 5 series hay que conectarlas en paralelo. Entiendo que tienes dos lineas de cableado que bajan al regulador (es decir 4 hilos en total). Si eso, conecta la serie 1.) o 2.) en paralelo a la 5.) en una bajante y las otras tres series en la otra bajante (puesto que las bajantes son de la misma sección).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 19/11/2012, 08:07 #79
- dic 2010
- Lleida
OK!
Hlebtomane...
Me lo he mirado bién....
Y ahora estan en paralelo... pero antes de las bajantes, la cosa se lia.
hay 2+2 ( policristalinas ) mas 2 amorfas
Así 2 conjuntos.
Bajan hasta el regulador pero además con seccioens de cable direferentes...
Todo radicairia ahí?
Seria lógico entonces la pérdida tan exagerada en verano?
Grácias
