Respuesta: Nuevo en el mundo fv, dudas sobre mi instalación!
Los niveles a la mitad entre min y
Mac. El color súper transparente. Y según el instalador solo debo de meterle un día entero de generAdor. pero a lo lento que cargan no creo que se arregle.
Corrijo una información:
Las placas son isofoton 4 de 155 a 24v unidas 2 y 2
2 de 150 24v
2 de 110 a 24 v
Unidas a los dos isolers, cada isoler entra por un extremo de la linia de baterias. Los bornes del senoidal uno en cada borne donde esta conectado cada uno de los isolers. Luego el cargador tudor mediador del generador conectado cada extremo a la linia en cada extremo encima de los otros cables.
Las baterias se unen rojo con negro seguidas una de otra las 12.
El arranque del generador no es automático a pesar de que me molaría bastante, supongo por lo que entiendo del manual que los isolers son capaces de hacerlo pero no se como.
Como lo veis?
Gracias friends
HOLA!
Mi clima, va en contra mio!!
HAy alguna placa con buena conducta con niebla?
Que opciones se encuentran, me han hablado de que existen, absorven la luz indirecta o algo por el estilo...
Pero donde estan?:leer:
Esas son las de silicio amorfo (del tipo marrón de las calculadoras), aunque en realidad casi todas las de capa fina son mejores que las cristalinas para eso.
Alguna marca o modelo en especial?
Grácias
No, la verdad es que es el tipo de fabricación lo que te otorga que tengan buen funcionamiento con luz difusa y no la marca en si.
Hombre, marcas de renombre (kaneka, unisolar, gadir...........:D) siempre mejor que las chugas.
Photon
Quienes serán esos.. :rolleyes:
Mishino
HOLA!
La verdad es que sí, ahora he visto que eres de Lleida. Ayer vino un compañero de allí y nos comentó que llevaban toda la semana con niebla.
Y VOLVIÓ EL SOL!!....
Bién bién....
En 4 dias de sol, las baterias parece que se recuperan.,,., pero esta noche me quede flipando.
Llevaba 4 dias bién... y hoy han cargado 174amp una linia y 74 la otra, hasta ahí de primera.
Bueno pués vemos la tele un par de horas y nos vamos a la cama, queda encendida la nevera y las camaras de seguridad.... hasta ahí bién...
Todas estas últimas 4 noches así lo habia dejado...
Bueno me levanto y sorpresa... el senoidal habia saltado por baterias bajas...:pensive:
Desmoralizado estoy.... :mad:
Bueno bueno...
Después de una primavera muy bién, ahora que le da el sol bién no me llegan a flotación nunca.
Mi nuevo instalador que resulta ser el primero... Y yo vamos mirando como ampliar...
Hemos pensado en 600w en amorfas, un outback 80 para cambiar los isoler y unos 600w de aerogenerador...
Que os parece?
Recomendaxiones.preciós de referencia?
Tiendas?
Thanks
No tengo claro una cosa, poner un Fm80 y mezclar las de ahora con las amorfas?
Exacto...
Dejar las monocristalinas que tengo isophoton de xifres tes wh y añadir unos w de amorfas para cuando llegue la niebla y reforzar la cantidad de wh pa todo el año.
Thanks
Aún cuando las tensiones las pongas muy parecidas su comportamiento es tan diferente que casi mejor seguir en cristalino y dejar las amorfas.
Pues no se si al comportarse de forma diferente puede ser interesante estar en paralelo con los cristalinos... en eso lo diga photon, que es el que sabe :leer:
Otra opcion, si estas decidido por amorfos por su mejor rendimiento con baja radiacion, sería ponerlos a traves de otro regulador independiente, para no entorpecer el trabajo MPPT del outback.
A mi me gustaria comprobar panel por panel, que todo esta correcto en rendimientos, y ver que tipos de placas diferentes tienes conviviendo y como esta la instalacion, porque tanta cosa diferente ya me esta dando miedo, y si solarmente no rindes, pero es que con el generador tampoco solucionas gran cosa, a ver si te vas a cargar los acumuladores por una mala configuracion.
Saludos!
Pues Los demas todos son monocristalinos...
Pero me veo con la necesidad en invierno de los amorfos.
No creéis que tengo ahora pocA entrada para tanta batería?
Hombre también podría hacer lo siguiente...
Si el outback no corrige las diferenciAs... Eólico por el isoler viejo, amorfas por el otro y el outback para las monocristalinas
Para el generador de gasolina tengo un cargador própio
Mishino
Las baterias acumulan energia, y tienen unos maximos/minimos de funcionamiento, pero vamos, que por ellas no hay problema.
En todo caso, seria que tienes mucho consumo para tan poca captacion, que es el dato clave para no fallar el tiro... si gastas 100 Wh a 240v via inversor, pues tienes que meterle un 150Wh en CC via paneles para no tener problemas.
Tambien es interesante que la capacidad de la bateria no sea demasiado grande para que puedas llenarla y hacer las ecualizaciones periodicas correctamente.
Tema eolico, pues leyendo a los grandes de la eolica el 95% de la gente se lleva decepciones muy importantes, principalmente por falta de viento util para las aspas, asi que puedes pillarte los dedos muy facilmente.
No se si me la jugaria con un aero sin tener el visto bueno y la garantia de un instalador... y si no funciona bien, que te lo abonen todo, veras como no se mojan, JAJAJA.
saludos!
Recomendaciones ...
Alternativas?
Dejar los paneles y reguladores actuales tal como están y un FM con paneles amorfos a parte.
El siguiente paso sería otro FM y quitar los 2 reguladores normales. Los unes y trabajarían como un FM doble.
Yo estoy seguro que con la de placas que hay ahi, tiene que bastar para cubrir consumos y hacer las cargas correctamente.
Quizas me aventuraria a cambiar los reguladores actuales por el FM80, y deberias ganar un 10-15% de rendimiento sin problema.... y lo mismo corriges los problemas por la mala regulacion de ahora o la doble-regulacion que esta haciendo cosas raras.
Si aun asi estas convencido de que necesitas mas captacion, entonces busca una configuracion compatible hasta sacarle partido a los 80A del outback, que ya es potencia seria. Aunque teniendo 8x 130 = 1040 W instalados, con las 3 o 4 HSP de verano, tendrias que tirar con todo sin problema con 30 - 35A de pico de carga a 24v.
En cuanto a la bateria 985Ah nominales pueden ser unos 790Ah y el margen de carga tendría que estar entre una intensidad maxima de 79A y mínima de 15 A, asi que con 30A estas en valores bajos, pero que tendría que funcionar sin problema. Aunque claro, necesias 52 HSP para hacer una carga completa... que son 10 dias cargando en verano y 20 dias en invierno contando que no gastaras nada de energia y con el inversor apagado, asi que imaginate si es normal que tardes en ver llenarse la bateria.
A todo esto ¿el nuevo instalador, que fue el original, que te dice? ya que él es el que esta ahi y lo ve todo.
saludos!
Hola y gracias chicos, veo que siempre apareis vosotros en mis respuestas... ESO està bien..
Photon. No ves viable todo por el Outbak?
Mblade. A mi también me parecia bastante energia però no hay manera...
Mi Instalador me dice que probemos, todas eatas opciones le parecen bién..
Pero no ve problema de compatibilidad entre amorfas y mono...
Lo del outback creo que ire a por el... Que deberia pagar por el 80a?
Por cierto... De rebote, me he pillado dos aerogeneradores muy económicos de 300w... Para vientos suabes... Ya os diré que tal me van... Llevan cargador própio necesitare pasarlos por un cargador formal igualmente?
Mishino
A ti te va la marcha jejejeje eolica jeje mandame los datas tecnicos y marca por privado se quieres y haver que tal.....:leer:
Hola a todos, mi opinión es que antes de ampliar hay que poner en marcha correctamente esa instalación, es muy posible que la batería necesite una buena carga de ecualización, creo que hay residen todos los males, esa batería no actúa debidamente como acumulador de energía y disipa las cargas por sulfatación de sus placas internas, la solución es a base de varias cargas de ecualización.
Una vez recuperada la batería, si no esta demasiado dañada, hacer una revisión completa de la instalación, comprobar paneles, reguladores conductores eléctricos etc...
Búscate otro técnico con mas solera, creo que ese que tienes solo quiere venderte mas paneles y lo primero es poner la instalación en marcha correctamente.
Cuidado con los aerogeneradores que compres, pueden ser solo un bonito adorno para tu tejado.
Si no estuvieses tan lejos iba yo y te la ponía en marcha Y SIN COBRARTE no como ha dicho alguien unos post atrás.
Este gremio se esta jodiendo cada día mas, aunque aquí hay gente muy buena.
Suerte
Mishino
Y como propone el hombre este poner las amorfas con las de ahora?. Dime las tensiones de ambas placas y te lo miro.
Yo opino como Conchuo, antes de seguir haciendo cosas raras, que ya vemos que te has aventurado con los aeros, se tendria que comprobar esa instalacion y ponerla en marcha en condiciones, porque algo no debe estar funcionando bien.
Como Conchuo no puede ir, al final tendre que ir yo, que "solo" estoy a 160 kms :eek:
Respecto a los aerogeneradores, espero que fueran un buen chollo porque creo que te arrepentiras de la compra.
Si quieres, para finales de agosto, que tendre vacaciones, a modo de excursion didactica puedo intentar acercarme a echar un ojo y mirar todo de arriba a abajo por si se te esta pasando algo por alto y compartirlo entre los dos con los compañeros del foro, para que los que tienen mas experiencia te iluminen y saques la instalacion adelante, porque si hay algo que no soporto es ver equipo potente/caro mal configurado que se estropea, cuando yo me tengo que apañar con 2 tristes baterias peladas.
Saludos!
mblade
hola:D,
160km eso no es nada con el avant te plantas en 1 hora (hace pouco he ido a buscar una furgo) buena gente y magnificas huertas hay mucha cultura de campo....:rolleyes:
Pués gracias a todos chicos...
Me han salido creo muy baratos menos de 1€ el wattio...
Hoy estan flotando y ahier también...
Ya lo comprobamos y sulfatadas no están...
Solo tengo en placas 980w
Pero sol a punta pala...
Pués nada
Si se os ocurre buén precio para el outback i amorfas lo decís
UOTE=mblade;170450]Las baterias acumulan energia, y tienen unos maximos/minimos de funcionamiento, pero vamos, que por ellas no hay problema.
saludos![/QUOTE]
