Respuesta: Coprobar la carga
Como bien dices te hace falta un regulador MPPT para que el panel de 24V sea compatible con la batería de 12V.
El modelo MPPT 7520 de Soltronic puede ser una buena opción para ello ya que además de ser un regulador MPPT tiene la funcionalidad de encender consumos al anocher y apagarlos al amanecer y dispone de una pantalla LCD que te marca el estado de la batería, las Ah cragadas (a través de ello puedes ver lo que te ha producido el panel), tensiones e intensidades del módulo y de la carga etc.
Realmente reune todo lo que te interesa.
Lo puedes buscar en el google y encontrarás la ficha técnica y más información.
Gracias por tu ayuda, le echaré un ojo.
No necesariamente tiene porque, si nos has dado el dato erroneamente.
Puede ser un panel de 24 voltios en abierto (VOC) y por lo tanto, un panel nominal adecuado para funcionar a 12v, con su regulador de carga convencional correspondiente, ya que los paneles de 24v tienen una tension en abierto de 44voltios.
Es importante que midas bien las palabras, porque el compañero con buena intencion a dado por hecho que estas diciendo que se trata de un panel de 24voltios nominales (por lo que su voltaje de potencia maxima y en abierto no tienen nada que ver con 24 voltios).
Saludos!
Si son 24v nominales, lo siento estoy empezando en esto, tendré más cuidado con la terminología.
brannigan
Si tienes los datos de la placa, en voltaje en abierto y voltaje maximo de trabajo, asi como su maxima potena e intensidad de cortocircuito, podemos ver que tal va el panel y que mppt te convendria.
Los datos de la bateria tambien irian bien, para ver si se corresponden y que potencia puedes esperar de ese sistema, a la hora de alimentar la bombilla correspondiente.
Por lo demas no te preocupes, era solo por ser puñetero, para que veas que si no se da la informacion completa y exacta, cada uno puede interpretarlo como le parezca oportuno y hacer las cosas mal, por dar cosas por supuesto.
Saludos!
El panel tiene Pmax:190w Voc:44.85v Vmax:36.6v Icc:5.6a
La batería es de 12v y 165Ah
La carga es un foco LED de 30w
Había mirado este Morningstar Corporation SunSaver MPPT pero con el no se puede comprobar la carga de la batería.
brannigan
Había mirado este
Sinceramente, creo que es un buen panel para la bateria que tienes. Estaria bien saber que tipo de bateria es, supongo que una monoblok de descarga profunda.
De panel, 195W seran unos 4,5 Amperios, igual rascas algo más con un MPPT.
La bateria de 165 Ah con un 50% de descarga se queda en 82 Ah, asi que la intensidad de carga es bastante fuerte, pero dentro de parametros normales.
El foco led de 30W, seran unos 2,5 Ah a 12v redondeando alto, que respeta los valores de intensidad de descarga del acumulador.
En cuanto a la autonomia, pues si cargas en invierno con 2 - 3 HSP, tienes para 4-6 horas de luz, contando con unas 25-30 horas de luz de autonomia total, pero si no hay generacion de energia, de nada sirve la autonomia.
La forma más rapida de conocer el estado de una bateria es una medicion de voltaje, asi que con un tester puedes mirar al momento el estado de carga, aunque conocer el valor exacto no va a hacer que captes más energia, ni que el acumulador dure mas, asi que si esta bien, te daras cuenta y si esta mal tambien, mi consejo es que no te obsesiones con el display, pero bueno, si lo lleva y te gusta mirarlo, mejor.
Saludos!
