Resultados 1 al 5 de 5
    javierdom está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Caceres
    Predeterminado Dimensionar a 12 o 24 voltios?
    Estimados amigos/as, supongo que está duda ya ha salido más veces por el foro pero he estado buscando y no la encuantro. Estoy haciendo dimensionados de fotovoltaica aislada y tengo una duda sobre el votaje a utilizar en la instalación. Si dimensiono la instalación a 12 Voltios esty ahorrando en baterias pero me sale el dimensionado con más paneles, si lo hago a 24 voltios tengo que colocar el doble de baterias pero me sale algún panel menos. Alguien podría decirme cuando interesa más dimensionar a 12 vltios y a24 voltios.
    El dato que me dio alguien hace tiempo es que, por encima de los 5000 Watios de consumo interesa hacelas a 24 y por debajo a 12...¿Que opinaís?
    Un saludo para todos.
    Predeterminado Respuesta: Dimensionar a 12 o 24 voltios?
    A mi ese rango de 5000Wh me parece una burrada, a partir de los 1000 - 1500Wh una instalación te pide que subas la tensión a 24v.
    oct 2010
    Caceres
    Si yo haciendo pruebas estoy llegando a la misma conclusión, muchas gracias por responder...
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, pues lo suyo es intentar trabajar con los minimos amperios posibles, por terminos de eficiencia.
    Hoy en dia el equipo esta muyt estandarizado para 12 y 24v, 36 es una cosa un poco "rara", y 48v ya es cosa seria con tomas de tierra e instalaciones de paneles seriados con mucho voltaje.
    Los 12v hay que dejarlos atras siempre que se pueda... por pocos W que instales, siempre puedes seriar un par de monobloks y trabajar a 24v sin apenas el sobrecoste que indicas. A no ser que sean micro-instalaciones con potencias ridiculas, que entonces resulta indiferente.
    Cuando empiezas a tener una potencia media, que no das a basto con monobloks y tienes que pasarte a vasos estacionarios, suele ser mas economico funcionar con 6 vasos el doble de grandes que 12 con la mitad de capacidad que los otros, asi que es posible que sea más economico a 12v, pero siempre puedes seriar 4 acumuladores de 6v, que no son los mas frecuentes pero tienen un rendimeinto perfecto.
    Aqui es donde esta el punto de inflexion.
    Cuando ya hablamos de vasos potentes, no suele haber mucha diferencia entre 6 vasos de 3000Ah y 12 vasos de 1500Ah, asi que ya se normaliza... aunque sea algo más caro, trabajar con la mitad de intensidad y seccion de conductores, compensa.
    Yo creo que por debajo de unos 10 amperios, te puedes quedar en el voltaje que sea, pero por encima, puede ser interesante subir de voltaje, si no supone mucho sobrecoste y se puede hacer facilmente. Con más de 20A yo subiria a 24v por lo menos... y de ahi, el salto a 48v solo para potencias muy grandes, A partir de 30-40A a 24v me empezaria a plantear pasar a 48v.
    Saludos!
    oct 2010
    Caceres
    Ahora si me ha quedado claro, muchas gracias por las instrucciones. La verdad que me ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza.
    Saludos para todos/as los foreros
