Duda sobre instalación fotovoltaica
Estimados amigos, estoy haciendo un proyecto de placas fotovoltaicas en mi casa pero tengo un problema: el consumo es muy grande.
Me gustaría saber que pensáis sobre el que debería hacer o borrar alguna aparato electrodoméstico para que me baje el consumo.
Tengo: 1 frigorífico, 1 lavadora, 1 secadora, 1 lavaplatos, 25 bombillas, 2 televisiones, 1 ordenador, un horno y un microondas.
El consumo me da más de 15 Kwh...
Gracias de antemano:icon_surprised:
Respuesta: Duda sobre instalación fotovoltaica
Normalmente todo lo que funcione con resistencias es bastante negativo a un sistemas fv. Empezaría intentando eliminar el horno y la secadora como mínimo.
Los mayores consumos son los consumos térmicos y son los más fáciles a reemplazar por otras fuentes de energía.
Yo me quitaría los siguientes consumos:
secadora - un tendedero te sirve perfectamente
lavadora - la mayoría del consumo es para calentar el agua, existen modelos bitérmicos que te permiten conectar una toma de gaua caliente por lo cual no hace falta energía eléctrica para el calentamiento
lavaplatos - lo mismo que dicho para la lavadora
horno - a reemplazar por horno a gas
Muchas gracias por las respuestas, pero me queda una pregunta:
el microondas es reemplazable?
y
la vitroceramica puede ser en gas?
carles88
y
El microondas consume mucho, pero siempre se usa en un corto espacio de tiempo. Normalmente para calentar algo y eso no lleva mas de 1 o 2 minutos. Yo creo que el mío nunca lo he usado mas de 10 minutos seguidos!!!
La vitro si es reemplazable, por una encimera de gas, de las de toda la vida!!!
Hola de nuevo,
Ahora que ya he hecho la mayoría de calculos, tengo una nuevo duda:
He escogido un modulo de 1645 x 990(mm) con una inclinación de 33º. Me gustaría saber cómo puedo calcular el numero de modulos que me cabrían en una superficie de 180 metros cuadrados. Me podeis decir todos los calculos que tengo que hacer?
Gracias:icon_surprised:
Pues superficie no te falta, pero deberäias de decirnos qué características tiene la superficie (tipo de terreno/tejado, dimensiones (por ejemplo 20m x 9m) inclinación y orientación). Si quieres te hago los cálculos, para ello te dejo un enlace a un cuestuionario por mensaje privado, ¿vale?
Es que es mucho más rápido hacerte el cálculo que explicarte todo lo que tienes que tener en cuenta...
Dime, por favor, las características de los módulos que escogiste (si puede ser dime también el precio), para ver si son adecuados y hacer el dimensionamiento con ellos o propoenerte otros módulos.
