Respuesta: Dudas instalacion casera
Primero tienes que saber cuantos días de autonomía vas a querer tener con las baterías que compres y luego las características de los equipos que quieres conectar para ver el inversor, aunque si solo lo quieres para la televisión y iluminación con uno senoidal de 350 w te vale.
Si montas para experimentar, puede ser entretenido y divertido.
Si esperas ahorrar energia creo que no te va a salir a cuenta principalmente por el elevado precio de los acumuladores (baterias).
De todas formas, tendrias que tener en cuenta que las instalaciones fotovoltaicas son dificilmente ampliables, si no se ha previsto correctamente desde un inicio, por lo que seria conveniente que lo tuvieras claro.
Una vez sepas los consumos que vas a alimentar y la autonomia que necesites podras dimensionar los acumuladores, y a ver cuando podria costarte el sistema y que prevision de amortizacion del equipo, contando mantenimientos, podrias hacer.
Saludos!
Pues la idea sería puntos de luz y una tv, es simplemente para que vean que funciona y luego ya ir a poner algo grande. Calculo que no necesito más de 300w como máximo de forma concurrente (todo encendido), pero las luces no se encienden tanto ni todas a la vez, lo ideal es que me aguante como mucho unas 12 horas, no más.
Entiendo que inversor pues de 300w, me queda la duda del acumulador porque quiero algo barato (me da igual que me dure un poco menos) y sobre todo de qué capacidad porque no se muy bien como se hacen los calculos, seria 300w durante 12 horas de 220v ¿?¿?
Muchas gracias!
mzmzmz
Muchas gracias!
Como te he comentado, con posterioridad no podras ampliar, asi que lo que compres, sera lo que tengas, ni mas ni menos.
Para unos 300W como algo asi economico, creo que necesitarias irte a la monoblok de descarga profunda más grande que se comercializa, que tengo entendido que son de 250Ah, por 3 motivos.
1.- porque el formato monoblok es el mas economico.
2.- Ademas, porque cuanto más grande es, más barato sale cada Ah.
y 3.- porque cuanto mas grande, mas cunde la energia y la vas a terminar usando.
Ademas, asi puedes funcionar a 12v, por lo que el equipo sera compatible con los accesorios de automocion.
300W a 12v son 25 amperios, que es muchisimo consumo, y con esa intensidad no creo que una bateria de 250Ah te durara más de 2-3 horas, como para poner acumuladores más pequeños.
Si piensas consumir 300W, yo almenos buscaria un inversor de 450W, aunque no se hasta que punto quieres algo para "probar" y luego comprar material decente... si es asi, puedes usar un inversor de onda cuadrada de 400W que te costara 30 o 40€ en cualquier gran superficie, con las limitaciones que supone, pensando en comprar un inversor bueno de cara a alimentar otros equipos o más potentes, por su eficiencia.
Para tener 300W (25A) durante 12 horas usandolos de forma sostenible y sin machacar nada, necesitas por lo menos 400 o 500 Ah de capacidad, y eso ya son vasos estacionarios muy caros... te puedes plantar en 1.000 - 1.200€ facil.
Yo me centraria realmente en si quieres "algo" de equipo economico y basico para probar y saciar la curiosidad, o si realmente quieres equipo bueno, bien dimensionado para atender de forma sostenible y fiable tus necesidades, porque disponiendo de energia electrica de compañia, y más, estando dado de alta con contador, meterte en fotovoltaica desde luego no es una opcion economica.
Por otro lado, piensa que comprar material de baja calidad y con acumuladores muy pequeños, te va a dar un rendimiento lamentable, y sera una instalacion que la tendras para cojer polvo, si usas un inversor barato de onda cuadrada solo valdra para romper cualquier cosa que conectes que no sea una bombilla, y las baterias no solo no duraran nada, sino que se morirar en muy poco tiempo y no te serviran para nada... al final, habras pagado 300 o 400€ para dar luz a 4 bombillas y ademas "de aquella manera".
Pero bueno, ya sabes lo que dicen, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero yo no me sentiria bien si sabiendolo no te hubiera advertido, porque a los que les dicen que con una bateria de coche y una placa, se compran un inversor de 30€ y vamos, aquello es la panacea... vaya disgustos se llevan y la cantidad de dinero tirado a la basura.
Saludos!
La batería que me propones me parece una barbaridad para lo que quiero hacer, pero bueno es una opinión desde el desconocimiento sobre la materia que tengo. Posiblemente no he calculado o expresado bien las necesidades energeticas o simplemente no tenga ni puta idea.
Respecto a hacer una instalación básica para dar luz a dos bombillas y gastar 400 euros, pues a mi entender, que lo hago con todo, es muy rentable, porque cuando vaya a comprar una instalación grande...amigo....ya sabré muchas cosas y me podré ahorrar mucho dinero sin dejarme engañar por el comercial de turno,
mzmzmz
Depende, si tu consumo son 300wh/día entonces sí es una barbaridad, con 85 ah tendrías bastante. Si tu consumo son 300wh durante 12 horas pues como bien dice mblade con 500 aún te quedas corto. Sería mas fiable si dijeses tus consumos con sus tiempos aproximados.
mblade
Hay baterías de ciclo profundo monoblock mayores a 250 ah, por ejemplo la deka pro master 8l16 es de 463 ah a 6 V. También Rolls tiene baterías mayores.
Pongo foto de la deka
http://www.solarmania.es/WebRoot/Sto...solarmania.jpg
montelec
En "paquetes" de 6v las conocia, pero no en monobloks de 12v listas para funcionar sin seriar.
A veces, entre los paquetes de 6v y los vasos estacionarios de 2v no hay tanta diferencia como con una monoblok de 12v, por lo que puede ser interesante ya mirar en vasos de 2v la capacidad que a uno le interese. Pero muchas gracias por la aportacion.
Saludos!
mzmzmz
Yo en ningun momento queria decir que "no tuvieras ni puta idea", sino que simplemente las necesidades energeticas no se abastecen porque sí y ya esta.
Como se comenta en el hilo paralelo abierto por Conchuo, si una persona te dice que con una bateria de coche de 40Ah y un inversor de 300W de onda cuadrada del super de 30€ vas a tener energia para alimentar 100 o 200W durante 10 horas, es como si te digo que con 5 euros de diesel vas de Madrid a Barcelona...
Te lo podras creer o no, pero almenos ya sabes lo que opino... hay muchas variables a tener en cuenta que la gente pasa por alto y se lleva buenos disgustos.
De ahi, que lejos de decirte que lo hagas o no lo hagas, simplemente te comento que como curiosidad para tomar practica con estas tecnologias y trastear, puede ser entretenido y muy satisfactorio; pero que si realmente esperas un rendimiento determinado, el equipo y los precios son otros muy diferentes, y te digo que tengas en cuenta que el equipo no se puede ampliar posteriormente con facilidad, por lo que es interesante comprar bien lo que vayas a necesitar.
Es un simple consejo de una persona que ofrece ayuda y conocimiento desinteresado. Por supuesto puedes hacer lo que quieras, que para eso eres libre y el dinero es tuyo.
Espero no haber causado ningun malentendido por intentar advertirte de lo que ibas a comprar, y el uso que le querias dar.
Saludos!
mblade
Saludos!
Rolls tiene una monoblock de 12 v, concretamente la 12 cs 11p es de 503 ah. Creo que trojan también tiene alguna grande de 12 V. Al ser baterías de ciclo profundo no tienen nada que envidiar en durabilidad y profundidad de descarga a las de vasos y el precio es bastante inferior.
montelec
Ya te he comentado que en 12v no las conocia, y solo tienen una de 500Ah, ¿no tienen más variedad?
Lo que seria interesante saber la arquitectura interna de las placas, si son deplaca plana blindada o que tipo tienen, porque me consta que Rolls hace buenos equipos, pero cuando algo es más barato de lo normal... mejor revisar bien sus caracteristicas tecnicas y arquitectura interna, porque aunque sea una monoblok de descarga profunda, no se si va a estar preparado como acumulador estacionario.
Si tienes razon, desde luego, es una alternativa muy interesante frente a los vasos estacionarios, ya que 2 de 500Ah seriadas, nos plantamos en 24x 500 = 12 Kwh nominales, que no son nada despreciables, aunque no nos avanzas precio, si dices que son algo más economicas que los vasos... se puede tener en cuenta.
Tienes algun enlace a la ficha tecnica del producto?? me gustaria ojearlas, sobretodo en cuanto a composicion y arquitectura interna.
Saludos y gracias!
La ficha de la batería rolls es esta:
http://www.rollsbattery.com/pdf/12CS...3DHgV8TGvpSCF6
El precio depende como todo de donde lo compres. Por poner un ejemplo he visto en alguna tienda online que la venden por unos 1000 € iva incluido. Supongo que rebuscando se podrá encontrar mas barata. No hay tanta diferencia en esta batería pero si en las deka que las 2 de 6v te pueden salir por unos 650 € a 463 ah.
La ficha de la Deka es esta:
http://www.solarmania.es/WebRoot/Sto...tado_solar.pdf
fotovoltaicagm
Pues a ver, Quito la tv para el proyecto inicial para reducir un poco. Mantengo los 300w que vendrían a ser 30 puntos de lud de 10w cada uno ( iluminación por led). De esos 30 puntos de luz, solo 10 podrían llegar a estar encendidos muchas horas, ponle 12 horas. Luego al final se queda en 100w durante 12 horas, no me interesa mantener días porque voy a combinar el suministro eléctrico en Tarifa discriminatoria con energía solar, solo necesito 12 horas unos 100w a 12v. Entonces la batería seria mucho mas pequeña no?
¿Vas a tener 10 bombillas de 10w 12 horas encendidas? Yo creo que lo primero que tienes que mentalizarte es que esto funciona con el ahorro energético.
Para ese cálculo siendo una batería monoblock de 250A ya subiríamos algo, quizá unas 8-10 horas de autonomía pero no tratarías bien la batería, ya que le haces descargas profundas en un corto período de tiempo ( un 40% en C10, que para las monoblock es mucho)
Las rolls o trojan son placa plana, no son comparables a unos vasos de placa blindada tubular.
mzmzmz
El acumulador se mide por capacidad y por intensidad de descarga.
10 puntos de luz de 10W son 100W de intensidad de consumo... por lo que necesitas MINIMO 1.000 Wh de capacidad, si fuera un consumo puntual, no un consumo continuo.
Por otro lado, si son 100W durante 12 horas, son 1.200Wh de capacidad, pero claro, cargar/descargar cada dia la bateria entera no puede ser muy sostenible...
Es un poco más complejo y caro de lo que puedes tener en mente... una bateria de 250Ah te puede hacer el trabajo, porque son 3000Wh nominales, 1500Wh reales, que soporta hasta 150W de trabajo, pero vamos, que si tuvieras 2 de 250Ah seriadas, funcionando a 24v no solo ibas a alargar mucho mas la vida util de la bateria, sino que al reducir a la mitad la intensidad de descarga (porque proporcionalmente es la mitad, ya que cuentas con el doble de capacidad) te iba a cundir mucho más la energia.
Aun asi, independientemente de la tarifa que tengas, es mucho más economico consumir la energia de la red cuando la necesites y punto.
Saludos!
Photon
Esto es precisamente lo que queria comprobar.
A pesar de estar comprando 500Ah a 12v, en los 2 casos, los materiales y construccion interna no tienen nada que ver y no son comparables.
Cuando entre dos cosas hay una significante diferencia en el precio, suele ser por algo.
De todas formas, el motivo por el que no existen monobloks grandes es porque al ser tan grandes y pesadas, sus traslado e instalacion suele ser muy poco practica.
Saludos y gracias Photon por la aclaracion.
Viendo las fichas técnicas de la deka y una ecosafe de vasos de 2v. En la deka pone que dura 1150 ciclos al 20 por ciento y la ecosafe 5000 ciclos al 25 por ciento de profundidad de descarga. Por lo que si hay bastante diferencia en durabilidad.
montelec
Pues por menos de la mitad del precio compras 4 veces más de vida util... y eso que no te estan diciendo como afectan las descargas al acumulador.
Otro valor que indica la calidad de un acumulador es la sensibilidad a la descarga C10.
Por ejemplo, una buena tendra 1000Ah en C100 y 750Ah en C10, mientras que otras que tienen 1000Ah en C100 a veces no dan ni 600Ah en C10.
En capacidades grandes, casi todo suele ser de muy buena calidad, pero si miramos baterias pequeñas, o monobloks de "ciclo profundo" o que se venden como "baterias para aplicaciones solares", los rendimientos son un pimiento.
Los ciclos de carga/descarga indican la vida util del acumulador, no la capacidad interna util que van a tener... que además puede ser sensiblemente menos.
Saludos y siempre es bueno aprender algo, gracias por la informacion!
Photon
Mmm, no se, las fichas tecnicas dicen que comparan muy bien si hablamos de durabilidad con los opzs.
Por ejemplo el Series 5000 de Rolls dicen que duran 2100 ciclos a 80% DoD.
Renewable Energy Product Line | Rolls Battery
Y los OPzS de Hoppecke dicen que duran 1500 ciclos a 80% DoD.
http://www.hoppecke.com/content/down...PzS_en1210.pdf
Pero bueno, una cosa es lo que dicen, otra es lo que hacen.
No se, cuando pasen las fiestas a ver si lo miro con mas detalle. Las rolls tienen la densidad a 1,28 que no es muy usual en vasos pero si en monoblocks.
Lo que si tienen estas marcas es bastante información disponible, en europa hay que obtener información a punta de pistola.
Finalmente me he comprado 36 celulas solares para hacerme el panel en ebay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...SA%3AUS%3A1123
por 50 euros al cambio, me daria 60w, ahora estoy mirando como editar el primer post y como montar el frame casero para que me dure aunque sea 10 años.....
Hola muy buenas a tod@s.
He leido mucho en este foro sobre las instalaciones fotovoltaicas.
Primeramente deciros que soy un novato en este tema, soy estudiante de ingenieria, y los conceptos teóricos los tengo bástante claros. Pero mi inclusión aqui se debe a que quiero realizar una instalación de andar por casa, y de verdad no encuentro demasiada ayuda por la web desinteresadamente.
Os cuento mi propuesta, y si quereis ayudarme os estaré agradecido.
La principal finalidad de este proyecto es la de aprender. Tengo un garaje de aprox. 10 m^2. Y lo único que me gustaría lograr es llevar electricidad allí, mediante paneles fotovoltaicos.
Tan sólo quiero encender un tubo fluorescente o incluso una bombilla de bajo consumo de 20w más o menos, y una toma de corriente, por si necesitara algo... como para conectar algo de poca cosa, como un compresor o algo.
Me gustaría saber el calibre que necesitaria para las baterias, o los inversores, así como los paneles y demás elementos del equipo.
Para la luces con algo básico te sobra, si añades el compresor te hace falta un inversor y aumentar el tamaño de todo, sobre todo las baterías para que aguanten el tirón.
