Resultados 1 al 14 de 14
    sito4x4 está desconectado Forero
    mar 2010
    valencia
    Predeterminado Ecualizar con CXN20 de Phocos
    Buenos dias, y seguimos con las dudas, compre recientemente un regulador Phocos CXN20, he estado leyendo el manual y no he visto como hacer para la carga de ecualizacion.
    ¿La hace automaticamente?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Ecualizar con CXN20 de Phocos
    Sí, es automática siempre que selecciones baterías de plomo, si seleccionas AGM o gel no la hace.
    Las hace solito cada 30 días mas o menos y cada vez que detecta que la tensión ha caído por debajo de los 12,1 voltios.
    mar 2010
    valencia
    Entendido, asi me quedo mas tranquilo.
    jul 2008
    barcelona
    En el caso de que llegues a tope de carga y no ecualice, sino que pase a lfotacion, lo que puedes hacer es resetearlo, quitandole los paneles, luego quitas la bateria, esperas un par de minutos, vuelves a conectarle la bateria y luego los paneles.
    Al resetearse empezara haciendo una carga de ecualizacion y luego ya espera 1 mes para volver a hacerla, o cuando vea que el acumulador ha caido por debajo de 12,2 - 12,1v como dice Photon.
    No se si en las instrucciones te vendra algun otro modo de "forzar" una carga de ecualizacion.
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Al resetearse empezara haciendo una carga de ecualizacion ...
    Dónde has leido eso?
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    No se donde, pero esa es la idea que tenia, que al conectar los reguladores empezaban con una igualacion, y a partir de ahi, 1 igualacion cada mes, más una adicional cada vez que se baja a 12,1v o menos. De todas formas, Photon, como distribuidor oficial, seguro que nos saca de dudas, a ver que puede decirnos.
    No se si en el manual de usuario dice algo al respecto, ni como forzar una carga de igualacion.
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    No se donde, pero esa es la idea que tenia....
    En fin, sin comentarios....
    Hay reguladores que dado un reset hacen una bulk reforzada o al menos lo llaman así. Que yo sepa en este eventualidad empezaría con una carga normal y si ve que empieza por debajo de los 12,1 hace la ecu.
    jul 2008
    barcelona
    De todas formas, muchas gracias por la correccion, porque lo importante es seguir aprendiendo cada dia y gracias a las criticas constructivas mejoramos dia a dia.
    Saludos!
    jul 2008
    barcelona
    Tienes idea sobre que patron usan los reguladores Phocos? si dice algo el fabricante al respecto, o sino, tenemos que entender que al concetar el regulador inicia el ciclo de 30 dias para la ecualizacion ciclica.
    Supongo que, simplemente, nadie nunca se habia preguntado esto.
    Saludos y gracias a los dos!
    Si, 30 días. En ese aspecto todas las casas suelen operar igual.
    mmmmm está desconectado Forero
    feb 2011
    quiaca
    ESTOY LEYENDO EN MANUAL DE PHOCOS CX40: A 13.7V REALIZA FLOTACION(2 HRS.),Y A 14,7 VOLTS REALIZA CARGA PROFUNDA(HASTA 2 HRS.),IMAGINO ESTO SIGNIFICA: "ECUALIZACION".....
    Mira el cuadro de tensiones de la parte en inglés, es mas completo.
