Resultados 1 al 9 de 9
Tema: DC o AC
- 21/12/2010, 19:59 #1
- dic 2007
- cádiz
DC o AC
Buenas tardes,
He calculado en alguna ocasión, por mi trabajo, alguna instalación pero ahora tengo que diseñar una instalación aislada para el proyecto fin de master y me surgen unas dudas.
Se trata de una casa rural con una serie de consumos y una bomba para un pozo. Mis dudas iniciales son:
- Debo poner la iluminación en DC y el resto en AC? Que se suele hacer normalmente? Existe algun criterio para decidir si lo hago todo en AC (por facilidad de encontrar los elementos) o parte de los consumos en DC?
- Cuando el uso es anual, en que momento tengo que tener en cuenta los porcentajes de ocupación? Normalmente yo hacía (nº uds x potencia x horas uso)/Vn y con los Ah/dia a calcular los elementos.
- La bomba se pone en DC o AC? O de otra forma, con batería o sin baterias (consumo directo)? Tengo entendido que se suele usar la sqflex de grundfos.
- Hay alguna fuente oficial o fiable para ver los consumos exactos que tienen cada aparato/electrodomesticos y las horas de uso que se recomiendan? Es en el frigorífico donde veo siempre más variaciones: 40wx24h, 70-120wx4h, 475wx13h (pq el compresor no anda las 24h),... Y esto influye bastante en el resultado (se que se aconseja que sea de gas pero como aparece en mi enunciado...)
- Por último, como se decide el voltaje de mi instalación, es decir, hay alguna regla que diga cuando debo ponerlo a 12, 24 o 48V? Doy por hecho que a 12 es para aplicaciones pequeñas pero entre 24 y 48? Influye en el precio la elección?
Muchas gracias. Veo que esto sigue igual de animado a pesar de los pesares...
Felices fiestas y suerte con el gordo.
- 22/12/2010, 19:39 #2
- dic 2010
- España
Respuesta: DC o AC
Hola a todos,
Mira que son preguntas interesantes las de este post para, los que como yo, nos acercamos a informarnos-formarnos un poco de este sistema FV.
Pero parece ser, por la ausencia de respuestas, que eso debía estar claro ya para alguien que haya hecho ya varias instalaciones o para alguien que ya está en el proyecto final de un master, como es el caso del que pregunta.
Pero bueno, a ver si alguien se anima a responder y puede servir la respuesta a novatos como yo que ni esas cosas, aunque parezcan sencillas, sabemos.
Lo siento flint, yo no te puedo echar una mano.
ahh, perdona, se me olvidaba. A ver si esto te puede servir de orientación:
http://www.idae.es/ProductosEficientes/
Bueno, un saludo para todos porque es mi primer mensaje en el foro, aunque ando leyendo-informándome hace ya algun tiempo y cada día más confuso.Última edición por kronosmanuel; 22/12/2010 a las 22:16
- 22/12/2010, 21:23 #3
- jun 2010
- costa del sol
Respuesta: DC o AC
nesecitamos, saber los consumos el lugar de la instalacion y la actividad de la misma, para averiguar los que nesecitas.
- 23/12/2010, 08:25 #4
Respuesta: DC o AC
Hola, te contesto a algunas de tus preguntas, a todo no, ya que si eres estudiante, también te lo tienes que currar y buscarte la información en libros, en este foro etc.
DC o AC: Pues en DC te consumen menos porque no tendrás las pérdidas de conversión del inversor, por otra parte en DC tienes que poner cables más gordos, así que en fin, lo que quieras, las dos maneras se pueden justificar...
Ocupación: La ocupación la tienes que tener en cuenta en cada momento. Te determina la potencia demandada en cada momento; según la herramienta que tengas de cálculo, te permite tener este factor en cuenta o no. Por ejemplo en el PVSyst puedes poner perfiles de uso fin de semana, perfiles mensuales y puedes poner hasta el perfil horario de los consumos (es decir en qué hora va a haber qué consumo...). Es una diferencia importante si un consumo ocurre cuando los paneles suelen producir electricidad o si ocurre por ejemplo por la noche y hay que abastecerlo seguramente de las baterías.
Voltaje: Cuanto más potencia, más voltaje; los inversores te suelen fijar la tensión, los de potencia más baja suelen estar a 12V, los de potencia media de 24V y los de potencia más alta de 48V o más.
- 28/12/2010, 19:14 #5
- dic 2007
- cádiz
Respuesta: DC o AC
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Con respecto a lo de la ocupación sigo teniendo dudas. Si tengo la siguiente ocupación mensual:
Enero0,5Febrero0,45Marzo0,5Abril0,5Mayo0,5Junio0,45Julio0,85Agosto0,85Septiembre0,85Octubre0,55Noviembre0,5Diciembre0,6
Es decir, dias aproximados que está la casa ocupada al mes. Si yo calculo mis consumos (3410 en Wh/dia o 142 en Ah/dia, en principio todos en alterna) ¿como le aplico esta ocupación? Porque por ejemplo en enero no es que use los consumos un 50%, sino que los dias que la instalación tiene que funcionar (o dar servicio) son 15. Lo siento pero no me aclaro con esto.
- 28/12/2010, 21:16 #6
Respuesta: DC o AC
Pues muy fácil, aplicas el factor de ocupación de cada mes al número de días de este mes y lo multiplicas por el consumo diario.
Es decir para enero: 31 días * 0,5 * 3.410Wh/día = 52.855 Wh
febrero: 28 días * 0,45 *3.410Wh/día = 42.966 Wh
etc.
- 29/12/2010, 09:36 #7
- dic 2007
- cádiz
Respuesta: DC o AC
Pero en este caso lo que obtengo es un consumo mensual, no? Y siempre se calcula para Wh/dia o Ah/dia.
Si yo en un dia de ocupación necesito 3410Wh, voy a dimensionar para una cantidad menor ya que por ejemplo, 3410 x 15,5/31= 1705 Wh/dia. Si dimensiono para esta cantidad, cuando haya ocupación el sistema no me dará servicio, no es así?
Lo siento sigo sin verlo claro.
Saludos y gracias.
- 29/12/2010, 09:57 #8
Respuesta: DC o AC
Se dimensiona la instalación fotovoltaica para abastecer las necesidades. Si tienes el 50% de ocupación en enero, podría ser que son dos semanas seguidas y el resto del mes nada; entonces difícil abastecer los consumos sin producir excesos enormes en las semanas sin ocupación; pero si partimos de una ocupación más o menos equilibrada a lo largo de cada mes, las fluctuaciones de consumo y producción se pueden equilibrar con los acumuladores (para abastecer el 100% de la energía con la fotovoltaica, según zona, los acumuladores ya tienen que disponer de unos cuantos días de autonomía).
- 30/12/2010, 13:09 #9
- dic 2007
- cádiz
Respuesta: DC o AC
Es que salvo los meses de verano con el 85% de la ocupación y el mes deciembre con el 60%, el resto de meses la ocupación es de fines de semanas más los festivos (puentes) que según el nº de días oscila entre 45 y el 50%. A la hora de saber el mes peor, (relación consumo/hsp) es cuando no se el consumo como considerarlo, al día, al mes, multiplicado por 15, dividido por 15,... así que improvisaré... graciasss.
