Resultados 1 al 4 de 4
- 20/12/2010, 20:47 #1
- nov 2010
- Caracas
calculo de la energia para aires acondicionados
Buenas tardes,
Les escribo para hacerles una pequeña pregunta sobre la energía de los aires y espero que puedan contestármela. Lo que sucede es que mi sistema va a alimentar un A/A entre otras cosas, la cuestión es que solo lo alimentara entre las 8am y las 5pm, y para esto lo que necesito son las horas que funcionara el aire, no tengo idea si de las 8 horas funcionara solo 6 o menos.
- 20/12/2010, 21:11 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: calculo de la energia para aires acondicionados
Bueno, pues no se si te va a salir a cuenta alimentar un aire acondicionado convencional a base de fotovoltaica.
Necesitas saber el consumo en Wh del aparato a pleno rendimiento, y tambien que te digan el pico de arranque, que en un motor puede ser entre 5 y 10 veces el consumo nominal.
Sumas los Wh de consumo y los W de pico de arranque y a partir de ahi ya sabes el equipo que necesitas.
- 21/12/2010, 09:13 #3
Mi consejo es que busques en Fujitsu y el sistema inverter, las frigorias que necesites.
Cojes la tabla de consumos que te las dan en amp/h y a calcular...
Con inverter no tienes picos de arranques y otra ventaja es que cuando el salto termico demandado con el que hay en la estancia es proximo, (2 a 4 grados) el motor baja de revoluciones y por tanto su consumo, lo que hace realmente eficaz este sistema para instalaciones fotovoltaicas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 21/12/2010, 14:34 #4
- nov 2010
- Caracas
Buenos días, tengo otra pregunta relacionada con los sistemas de transferencia, que me sale mejor, eliminar el banco de baterías y pegarme a la red y q así funcione o colocar el banco de baterías solo por un par de horas de respaldo (el sistema estará en un lugar con mucha incidencia solar durante todo el año) para q luego de las 5pm el sistema se pase a la red nacional.
