Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ecualización Manual
- 18/12/2010, 19:59 #1
- dic 2010
- Castellón
Ecualización Manual
He estado leyendo en el foro problemas similares al que creo que yo tengo, es decir, hasta hace unos días la instalación fotovoltaica que tengo me ha funcionado de maravilla (inversor studer hpc 4400-24, regulador outback, y 12 baterias conectadas en serie y ocho placas de 165w) la cuestión es que anteriormente podía hacer vida normal hasta 2 días estando nublado, pero de un tiempo a esta parte aun en un dia soleado en el que las baterías llegan a 27,20v y el regulador outback pone en el display "flotando" (lo que en teoría quiere decir que están cargadas) a mitad noche me suena la alarma del inversor como que me voy a quedar sin luz.
En teoría hace ecualizaciones automáticas pero ¿se habrán sulfatado las baterías?¿tengo que hacer ecualizaciones manuales? y si es asi ¿como? la instalación tiene 3 años. no se si tendrá que ver pero hace poco me pase con el consumo y me salto en automático.¿puede ser que se haya resetedo la programacion del inversor? buf! estoy super perdido y con el generador cada dos por 3 encendido
- 18/12/2010, 20:05 #2
Respuesta: Ecualización Manual
No te puedo decir como actúa ese regulador, porque la verdad es que no lo conozco en profundidad, pero tu inversor Studer tiene en la parte inferior un interruptor deslizante muy pequeñito que indica ecualización si o ecualización no, si lo situas es si el cargador te hará una carga de cualización y se encendrá la quinta licecita del frontal que representa unas burbujitas, lógicamente tendrás que dejarlo actuar,. te recomiendo que te leas las instrucciones.
Conchuo
- 18/12/2010, 21:19 #3
- dic 2010
- Castellón
entonces me recomendarías que, por ejemplo, encendiera el generador para hacer una carga de esa manera, ¿cuanto tiempo mas o menos? y donde esta ese interruptor ¿tengo que desmontar el panel frontal? es que a simple vista no la veo.
muchas gracias Conchuo
pd. las instrucciones solo las tengo en ingles y alemán jeje.
- 18/12/2010, 22:16 #4
En la primera foto, tienes la parte de abajo de tu inversor (donde estan conectados los cables) el "D" es el interruptor deslizante al que me refiero.
En la segunda foto, tienes esquematizado el frontal de tu inversor, el nº 14 señala cuando el inversor esta haciendo la ecualización.
En la tercera foto, tienes una explicación sobre el cargador de baterías y sobre la carga de ecualización.
Espero que te sirva de ayuda.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.usSaludos
Conchuo
- 19/12/2010, 20:44 #5
Con el outback tambien es facilisimo hacer equalizar las baterias.Tiene cuatro botones debajo del display, mueves uno de los dos de la izq hasta que la flechita señale la palabra equ, le das al boton debajo de la palabra entra y luego estando en la opcion de equalizar te mueves hacia el equalizado aut o manual marcando el boton debajo de prox,te pedira un codigo de entrada para modificar parametros(creo que el 144, todo esto te lo estoy diciendo de cabeza)si tienes alguna duda te buscare las instrucciones del mx que vienen en castellano, que no se donde las tengo porque el odenador se jodio y estoy con otro
- 20/12/2010, 20:39 #6
- dic 2010
- Castellón
muchas gracias por vuestras respuestas, por la rapidez y el detalle; pues estoy a ello, haciendo durante unos cuantos días las ecualizaciones manuales a ver si así consigo que las baterías me duren mas; por cierto esta ultima noche ya ha sido un poco de show, me pito el studer a eso de las 2 y se fue la luz, después al cabo de un par de horas me volvió a pitar y aun otra tercera vez lo mismo, que raro no? en teoría ya se fue la luz la primera vez y se apago, no tendría que volver a pitar; después cuando me levanto por la mañana tenia luz en casa a eso de las 7 y media y las batería marcaban 24.3v. ¿alguien me podría explicar que pasa? tengo un Fantasma en casa? XDDD
