Resultados 26 al 27 de 27
- 07/01/2011, 10:19 #26
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: ¿¿lo soluciono cambiando baterias?
Bueno, dijiste que nunca habian pasado de 24,9, no?
Pues ya estan a 25,2v
El objetivo de una carga COMPLETA son 28v.
Has apagado los consumos y observado hasta donde suben??
Te puse muchos deberes y no has venido con los resultados
Saludos!
- 07/01/2011, 13:26 #27
Mblade, esto lo escribí ayer en otro post que pone PREGUNTA DEL INVERSOR, si puedes echale un vistazo, para que veas lo ultimo que he probado...
""Hoy cuando he llegado a la finca he visto que estaba el inversor con la luz de bateria baja encendida y la luz de fallo tambien.
He apagado el inversor y con un multimetro he medido las baterias que me dan 24,1V, enciendo el inversor y las baterias bajan a 17V.
Arranco el generador con el inversor apagado y las baterias siguen a 24,1V entonces enciendo el inversor y la medición de las baterias sube a 29,5v.
En los reguladores tanto en los bornes que pone bateria como en los que pone paneles marca 29,6V, (practicamente lo mismo que el multimetro).
Tengo practicamente claro que las baterias están muertas,y que en un dia como hoy, de lluvia los paneles no dan casi corriente para alimentar nada y como las baterias no cogen carga, pues a tirar de generador.....""
Espero que sean los "deberes que me pusiste",je,je,je.
Un abrazo
