Resultados 1 al 6 de 6
- 15/12/2010, 23:08 #1
- nov 2010
- españa
duda para cargar una bateria
Tengo la siguiente duda que no se como solucionar:
que potencia necesito ( es decir cuantos w) para recargar una bateria de 500Ah durante 1 h?
Intuyo que la cuestion es sencilla pero no se si será por que ya estoy mareao o por lo tarde que s que no doy con ello..a ver si me echais un cable.
- 16/12/2010, 08:42 #2
- 16/12/2010, 12:49 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: duda para cargar una bateria
Pues tu mismo lo has dicho, te hará falta 500A duante 1 hora, que si la bateria es de 12 voltios seran P=V x I, Potencia= 12 voltios x 500Amperios= 6000 watios durante 1 hora, o lo que es lo mismo 6Kilowatioshora.
Pero claro, todo eso es pura teoría. Depende de varias cosas, sobre todo de que la energía que necesitas para acumular en una bateria siempre será mayor que la que puedas acumular , porque se pierde algo de energia en la carga (asi como en la posterior descarga).
Pero sobre todo sobre todo, que no puedes cargar una bateria en tan poco tiempo. Las baterias son "corredoras de medio fondo". Tanto la carga como la descarga debe ser lenta, como te han dicho antes, alrededor de un 10% de su capacidad, con lo cual si la bateria es de 500Ah, la carga deberia ser a una "velocidad" de unos 50Ah, con lo cual te hará falta 10 horas para cargarla, PERO seguirá siendo 6 KWh la energia que te hará falta y 600 watios la potencia durante 10 horas. Como podras ver, la energia siempre es la misma, lo que cambia es la potencia, a mas tiempo, menos potencia.
- 16/12/2010, 14:24 #4
- nov 2010
- españa
Gracias Carlos 6025,pues si que era facil la respuesta ,,,,, lo que ahora no entiendo es pq el libro ( del que saque esta cuestion) pone que es necesario 900 w durante 1 h ¿estara mal el libro,supongo?.
- 16/12/2010, 14:52 #5
- abr 2008
- Huesca
Si es un cuestion teoretica para explicar conceptos electricas, o realmente hay una bateria de 500Ah y 12V (supongo?) para cargar, son cosas distintas.
Si yo fuera profesor y queria explicar la relacion entre Ah, V y W, entonces 500Ah a 12V = 6kWh. Si hay que cargarlo en 1 hora tiene que poner 6kW durante esa hora.
En la realidad, una bateria no puede ser 100% descargado. El proceso de carga es alrededor de 80% eficiente y no 100%, y como ha explicado carlos6025 es imposible cargarlo a tope en 1 hora.
- 14/01/2011, 15:33 #6
- ene 2011
- balsareny(barcelona)
Soy tonimarcomaldo,nuevo en el foro ,recivida contestacion a mi mensaje de ayer,por falta de tiempo ,no puedo contestarte hoy tengo que consultar programa para darte una contestacion, pero creo ,sino recuerdo mal que el vaso de expansion de menor capacidad solar que se fabrica es de 12 l.si el resultado final que te da es el que me indicas con uno de 12 l. tendrias suficiente .
Otra cosa es lo que me comentas sobre el liquido al tanto por ciento ,si lo cargas con el 30 por ciento como te dije ,seria correcto puedes añadir si quieres un 5 por ciento mas esto es un 35 por ciento ,si le añades como me comentas un 20 por ciento mas de lo que te indico podrias tener problemas de bomba ya que la densidad de el liquido seria mayor y podria traerte problemas .siento tener que contestarte asi pero todavia no se como conectar directamente contigo al ser novato en esta web.
Espero darte una contestacion mas exacta mañana por la mañana a ser posible
Tonimarcomaldo
