Consulta con 8 paneles 48v
hola una pregunta
Ocho paneles que dan 5.50 cada uno darian aproximadamente 40A de carga a la batería por 5 horas 200A ¿es correcto?
Estos 200A a 48v al inversor cuantos W 220v saca para el consumo, no es que tenga un consumo especifico es cuantos w saca en total para una hora
si se entiende, a esperas de respuesta.
un saludo
Respuesta: Consulta con 8 paneles 48v
8 paneles, cada uno dando 5.5A de corriente MPP, pueden dar 44A cuando están conectados en paralelo. Si quieres saber la potencia, no interesa saber cuando tiempo cargas, la potencia es para el instante. Para saber la potencia, tienes que saber la intensidad y la tensión; por ejemplo tus módulos fotovoltaicos te da una potencia de 900 W cuando te produce una intensidad de 6A a una tensión de 150V (6A * 150V = 900VA = 900W). Ahora, si cargas la batería con esta potencia durante 1 hora, habrás acumulado 900Wh (que en caso de una batería de 48V serían: 900Wh / 48V = 18,75Ah). Ahora bien, un inversor alimentado por la batería te puede dar una potencia máxima (según modelo desde pocos W hasta muchos kW); digamos que tienes un inversor de 3 KW, entonces con los 900Wh acumulados puedes sacar una potencia de 3000W durante 18 minutos (=0,3 h), teniendo en cuenta pérdidas de conversión y acumulación igual se te queda en 15 minutos. Si quieres sacar una potencia de 100W, esta te la puede dar por 900Wh / 100W = 9h (con las pérdidas se quedará en 7-8h). Tu siempre puedes sacar la potencia que quieras desde el inversor (hasta la potencia máxima), la potencia que te produce el campo fotovoltaico no te limita, sino que los factores limitantes son el inversor y el acumulador.
No sé si eso era lo que querías saber, ya me dirás...
Hlebtomane
de otra manera:
8 paneles en paralelo a 12 v 5.50 cada panel 44A hora por 5 horas 2640w es lo que puedes usar (ya se que un poco menos) en la salida del inversor?
¿y el cable qu ehay que usar para 44A que de de 6mm?
elecvi
de otra manera:
No, lo que puedes usar es lo que te marca el inversor. Si el inversor es de 900w (como decía hlebtomane) puedes consumir como máximo 900w (suponiendo que no tengas cargas de continua). Otra cosa es durante cuanto tiempo, que eso te lo marca la capacidad de las baterías. A más capacidad más tiempo, pero siempre limitado a 900w instantaneos.
fotovoltaicagm
Inversor es de 4000w
8 paneles en paralelo a 12 v 5.50A cada panel 44A hora por 5 horas 2640w es lo que puedes usar (ya se que un poco menos) en la salida del inversor?
¿y el cable que hay que usar para 44A que de de 6mm?
No pongas uno de 900w si no de 4000w, dime si puedes usar esa potencia durante 1 hora mas o menos con esa carga en las baterias
creo que ahora me he explicado bien.
A y de todas maneras gracias por las respuestas, aunque siempre son un poco para dar otro pie adelante..
Hlebtomane
SI SEÑOR!!!! QUE BIEN EXPLICADO...HASTA YO LO ENTIENDO..
lapeliseorient
Bien el tema es que cargas a 12v 44A 528W estos ¿528W te servirían para casi 1 hora a 220v salida del inversor (el inversor 4000w no de 100W)?
A ver esto 8 paneles 12v paralelo 44A 528w/h = salida inversor 528W+o- a 220v= 1 hora 528w consumo.
Creo que si hay nadie que repita lo expuesto saldrá la respuesta correcta
Gracias por la respuestas pero no responden a la pregunta solo a lo ya cargado en al batería y potencia inversor.
Un saludo y adelante
elecvi
ok, calculemos el caso de 12V y 44A (528W):
Acumular una producción de 528W por una hora resulta en 528Wh acumulados. Un inversor de 4.000W de puede sacar la potencia nominal (4.000W) durante 0,132h (528Wh/4.000W), pues casi 8 minutos; todo eso no teniendo en cuenta las pérdidas de conversión, acumulación etc.
Si cargas la batería durante 5 horas con una potencia de 528W, tendrás 2.640Wh acumulados, resultando en 0,66 horas (unos 40 minutos) del inversor a tope (4.000W).
Espero que ahora te haya contestado a lo que querías saber.
Hlebtomane
ok ahora si que si, terminada la pregunta felecitaciones.
Si no consumes los 4000w solo 528w te daria parte de la hora, o se lo come el inversor, 0,132h usease 13 minutos mas o menos, ves esta el la pregunta final hay quería llegar.
Me alegro de que te podía ayudar, una cosa más:
0,132 horas no son 13 minutos sino unos 8 minutos (una hora tiene 60 minutos y no 100...).
Hlebtomane
vale vale
Si no consumes los 4000w solo 528w te daria parte de la hora, o se lo come el inversor 8 minutos como dices
jur a ver si......
saludos y gracias
elecvi
Si sólo consumes 528W, el inversor te puede dar esta potencia por 1 hora; el inversor es totalmente modulante, se adapta a la potencia que se demanda y si no hay demanda, no consume (o mejor dicho consume muy poco).
Hlebtomane
Ok gracias por finalizar la pregunta y encauzar el tema hasta el final.
Siempre había tenido la duda de esto, W generados en 1 hora, a 12v o 24v o 48v = W después del inversor a 220v para el consumo en 1 hora siempre aproximadamente..
Gracias una vez más y mil veces más gracias por terminar el tema….
elecvi
¿tienes caracteristicas de los paneles vmp,imp, etc. y a partir de hay vamos viendo si te vale los que tienes?
tambien hay que saber el lugar de la instalacion,
