en que utilizar las segundas baterias
Buenas, tengo una pregunta, un amigo me dio unas baterias Tudor de 9 vasos de 2 v cada uno y me gustaria utilizar las para algo no se por ejemplo para mover una bomba de 0,5 caballos, ahora no me acuerdo de sus caracteristicas ya las pondre, ¿como tendria que conectarlas para que me dieran 12v ya que son 9 vasos?. ¿Podria conectar los 2 cables (positivo y negativo) de esta bateria a la salida del regulador (donde ya tengo conectado los 2 cables de la otra bateria) para que tambien me cargara la bateria Tudor?, yo tengo ahora esto:
-6 baterias de 2 v cada una y pone de caracteristicas 5OPZS 250
capacidad (c10)= 250AH y capacidad (c100)= 375AH. (ESTO QUE SIGNIFICA)
-Regulador Phocos 40a.
-Inversor A301M 1700W de onda senoidal modificada.
-Placas solares en total 306 w.
Yo trabajo a 12 voltios. saludos.
Respuesta: en que utilizar las segundas baterias
Te sobran 3 vasos para aprovecharlas a 12v.
El C100 o C10 es la cantidad de amperios hora que les puedes sacar dependiendo de lo deprisa que vayas. No da buen resultado mezclar baterías, pero puedes desviar el regulador para que te las cargue.
Buenas, ayer fui a la finca y mire las baterias que tenia al final tengo 19 vasos de la marca Tudor Emisa LP 95, yo creo que cada vaso sera de 2 voltios, ¿como tendria que conectar todos los vasos para que me saliera un voltaje de 12 voltios? tengo que rellenar todos los vasos con agua destilada porque estan por la mitad de liquido. ¿A y como tendria que conectar esta bateria al regulador? y luego ¿como lo conecto al inversor para que me saque de estas baterias 220v? porque ahora tengo conectadas las baterias 5OPZS 250 directamente al inversor. ¿necesitaria otro inversor o cargador para aprobechar estas baterias Tudor o que? saludos y gracias, si me pudieras dibujar algun pequeño esquema te lo agradeceria.
Con 6 unidos en serie en plan positivo-negativo-positivo etc tienes 12v en total.
Con 3 series como esta podrías usar 18 unidades y seguir teniendo 12v triplicando la capacidad. Pero si son viejas, han estado tiempo olvidadas y con el electrolito por la mitad puede pasar cualquier cosa.
Para unir 6 vasos a un inversor es tan sencillo como poner el borne libre negativo al negativo del inversor y lo mismo con el otro.
BUENAS,Y GRACIAS, LO DE UNIR LAS BATERIAS ACLARADO, PERO ES QUE YO YA TENGO UNIDO LOS CABLES DEL INVERSOR A MI OTRA BATERIA NUEVA ¿AHORA SI JUNTO LA VIEJA A LOS MISMOS CABLES NO PASARA NADA? Y SI NO PASA NADA Y LOS JUNTO ENTONCES TAMBIEN SE CARGARIAN LAS BATERIAS VIEJAS IGUAL QUE LAS NUEVAS ¿NO?
Si las unes vas a poner todos los vasos al nivel del peor, por eso decía que puede pasar cualquier cosa.
Hay quien se pone conmutadores o relés para cargar uno u otro banco, según lo que quieran trastear o vivir tranquilos.
Buenas, ok pues las dejare tranquilas. una cosa Photon te acuerdas que te compre hace una semana un regulador Phocos 40a pues lo puse este sabado y yo pensaba que hoy estarian ya cargadas las baterias y nada, a las 5:30 e comprobado el voltaje de las placas y me entraban 12.6v y el regulador me estaba cargando porque las barras se movian y luego se quedaban quietas (solo faltaban 2 para estar al cien por cien las baterias) y el display que tambien te compre me decia que las baterias estaban al 80%, pues a las 6 cuando ya oscurecia el voltaje de las placas a caido hasta 9v y las barras del regulador se an parado y a sonado un pitido y se an quedado en la mitad (ahora faltaban 4 para estar llenas) e mirado el display y me ponia que las baterias estaban al 45%, esto no lo entiendo como se me an bajado tanto las baterias y iba a mas. yo entiendo que por la noche no carge igual pero que las barras se paren como diciendo que ya no cargan y que baje la carga de la bateria tanto y mas si me hubiera quedado por la noche, todo esto no lo entiendo,A TODO ESTO SIN METERLE CARGAS. no tendre las baterias bajas de densidad de electrolito?. yo tengo 4 utensilios, una especie de jeringilla grande, luego yo pienso que es la punta de la jeringilla porque es muy estrecha y alargada, luego una especie de termometro alargado y luego otra especie de termometro pero este lleva en un estremo como bolitas de hierro. como utilizo estos utensilios? a y para medir la densidad del electrolito tengo que desconectar los cables o se puede medir mientras se cargan las baterias? saludos, si supiera poner fotos verias los utensilios.
5 Archivos adjunto(s)
Buenas, aqui os dejo las fotos de las herramientas que me dieron cuando compre las baterias, muchos aparatos pero ninguna explicacion de como utilizarlos tanto les hubiera costado poner unas indicaciones. Haber si me podeis ayudar como se utiliza cada uno y para que. gracias de antemano.
Mientras es de día las tensión que viene de los paneles hace engañosa la lectura. La buena es cuando no hay sol y las baterías han estado un rato en paz. Lo que comentas es claro ejemplo de que tienes las baterías fatal ¿ son también recuperadas?
Eso que tienes es un densimetro. Las bolitas es el contrapeso del flotador y tiene que ir dentro de la escala para darte datos de la densidad (puedes medir la densidad sin parar nada).
El que lleva los perdigones va dentro de la grande ( las bolas en la parte de abajo ). La punta es para cerrar el conjunto.
Una vez montado tienes que absorber cierta cantidad suficiente para que flote la parte interior pero sin que choque por la parte de arriba, que flote libremente.
Mide todos los vasos, limpiando entre medias los restos de ácido. Y al final enjuagas todo.
Con cuidado que es ácido sulfúrico.
Buenas, no las baterias son nuevas (de hace 6 años) las 5OPZS 250, pero no se abran jodido no? sera que estan sin densidad de electrolito (o como se diga). que tengo que hacer para recuperar las baterias? hoy le mirare el electrolito ¿cuanto me tiene que dar?. entre medida y medida que tengo que desmontar el densiometro para limpiarlo todo con que? con un trapo limpio vale y al final lo enjuago todos aparatos con agua normal vale? saludos
La densidad usual de los vasos es de 1,24 al 100% de carga.
Entre vaso y vaso que no gotee ya que es ácido. Al final de todos haz varios ciclos con agua y a secar.
Con 6 años si han tenido una vida difícil bien pueden estar muy tocadas. Su vida usual puede ser tranquilamente de 15 a 20 años.
Tratamiento: gastar poco y dejar que carguen. Tiene que subir la densidad y la tensión.
Peor vida e llevado yo, pero si en invierno no se le meten apenas cargas lo unico que esta siempre conectado es una alarma pequeña para los delincuentes que hay muchos y nada mas, lo de que haga varios ciclos con agua y a secar te refieres que cuando haga todas medidas lo enjuage con agua todos los aparatos y los deje secar ¿verdad?, a y cuando haga las medidas de cada vaso entre un vaso y otro desmonto el densiometro para secarlo por dentro o entre vaso y vaso ¿no hace falta? con que no gotee el acido de uno a otro ¿basta? perdon por tantas preguntas pero esto de la energia solar es un mundo y muy raro.saludos
No te preocupes.
Entre vaso y vaso con tener un poco de cuidado ya vale. Al final no lo desmontes, pero enjuaga que no quede ácido dentro porque la perilla se la come con el tiempo.
Y apunta los valores que saques, no te fíes de la memoria.
Ah, la alarma no te creas, que funcionando 24h come lo suyo.
gracias por todo, ya te contare haber que valores me da, que me los marcara el tubito con los perdigones en la escala que tiene como de papel no?
La parte exterior tiene que tener una marca donde alinear el valor de la escala, no debes contar la parte adherida a pared que tiende a subir un poco.
perdona pero no te entendio del todo, aqui no tengo el tubo para mirarlo, el tubo por dentro tiene una escala y cuando este el tubo flotando esa escala me marcara (o con un color o una rallita o como sea) la densidad del electrolito no? es que por fuera en el cristal del tubo no veo ninguna marca ya lo mirare con mas detalle. saludos
Eso es.
El flotador por si solo no te vale, hace falta una referencia externa que te de un valor.
Buenas. haber ayer por la tarde a las 17:30 de la tarde medi el voltaje de las baterias y me daba 12,59v despues desconecte todo las cargas y los cables de las placas solares e vuelto esta mañana a la finca a las 13:30 y e mirado el voltaje de las baterias y me daba 12,44v (estaba todo desconectado), e soltado todos los vasos y me daban el 1- 2,06v. 2- 2,07v. 3- 2,06v. 4- 2,07v. 5- 2,07v. 6- 2,07v. Luego e mirado la densidad de cada uno y me daban mas o menos todos los vasos 1,09 (que era cuando flotaba el tubito) lo que e visto que se quedaba un poquito como de suciedad o bolitas negras dentro de la jeringuilla no se que podran ser. Luego despues e conectado otra vez los vasos y e ido a conectar otra vez el inversor y el regulador, e medido los voltajes de las placas antes de conectarlas al regulador y me daba 18,84v y al conectarla al regulador se me a quedado en 13,80v y cuando conectaba el inversor se me quedaba en 13,73v. que te parece como estaran las baterias? ahora e apagado todas las cargas para que se cargen atope las baterias. saludos
En que condiciones sacabas ese valor de 18.84?
buenas, lo sacava de los cables que venian de las placas solares me daban 18,84v a las 13:30 de la tarde daba vastante el sol no quemaba pero habia sol, luego conecte los cables de las placas al regulador y volvi a mirar la tension de las placas y me bajo a 13,80v (esto ya conectado al regulador). que opinas esta todo bien? lo e hecho bien todo? saludos, mañana bajare y volvere a tomar medidas y haber que me marca la bateria.
Me preocupaba la caída de tensión en Voc, por si tenías poca sección de cable. Vigila si sube la tensión.
Buenas, Ok, mañana volvere a medir la tension que entra de las placas y la de la bateria, espero ver las baterias cargadas porque despues de 2 dias cargando sin ninguna carga conectada (tengo el inversor y la alarma desconectados) tendran que estar a tope pienso yo, la seccion que traigo de las placas es de 16mm los 2 cables y una longitud de 6 metros, y los cables que van del regulador a las baterias tambien de 16mm con una longitud de menos de un metro. saludos
Buenas, e ido esta tarde a las 17:30 a la finca haber lo que me marcaba, y me ponia en el display cxm-1.2 que me entraba 12,8v de las placas y me ponia que las baterias estaban al 96% de carga, despues de 2 dias y medio cargando y sin tener ninguna carga chupando esta bien no? lo unico raro es que cuando me iba a ir de la finca (estaba casi a oscuras, no habia sol) e mirado por si acaso otra vez el display y me ponia que estaba entrando 12,6v y que las baterias estaban al 93% de su carga, habia bajado la capacidad de carga, no se una cosa rara no? saludos
Photon
Me siento identificado con esto, jeje.
La autonomia es un recurso escaso, y el dinero para comprar más, también.
Hay formas, poco practicas, de conseguir estirar "algo" montando sistemas paralelos de acumuladores, pero es más un follon experimental que una solucion practica para usuarios convencionales.
Saludos y haz caso a Photon y todo te saldra bien.
