Ajustar Flotación y Bulk del Trace C-40 Xantrex
Buenas a todos.
Me gustaría saber cual es para vosotros la mejor configuración del regulador C-40
Siendo más específico, me interesa los valores de Flotación y Bulk, ya que voy a tener que cambiar las baterías que tengo por otras también a 24V pero estas de 1525 Ah de la marca Hawker.
El problema es que cada vez que viene un técnico me lo ajusta de forma diferente y ya no se cual es la configuración más óptima.
Gracias!
Respuesta: Ajustar Flotación y Bulk del Trace C-40 Xantrex
Se puede configurar también el Xantrex c-35? y cómo?
Bulk a 28 Vy flotacion a 27 V,ecualización modo automático.
Para EIC,el C-35 se ajusta exactamente igual que el C-40 con la diferencia de que el C-40 tambien sirve para 48 V.
Gracias de nuevo.
Marín, he estado leyendo el manual del c-35 y no me acabo a que voltaje mínimo fuerza la ecualización, mi actual regulador lo hace a 12,2V. y desde mi ignorancia está alto no crees??
el c 35 no hace equ por bajo voltaje, las hace una vez al mes si colocas el puente en automatico o si lo dejas en manual pues cuando tu veas y se activa pulsando durante unos segundos el boton de reset
EIC,la ecualización en un sistema a 12 v se hace elevando la tension a 15 V,tal como dice luispe,lo hace mensualmente,coloca el puente de ecualizacion en posicion automática y no tendrás que preocuparte de hacerlo manualmente
MARIN
Así lo haré pero te garantizo que mi actual regulador un Isofotón Theta (30A), puestamente Steca solarix con unos añitos, me hace carga de ecualización bajando la tensión de 12,2v, y eso que sino he leído leido mal el manual tendría que hacerlo bajando de 11,7v (tensión orientativa), cosa que os garantizo no ha ocurrido nunca, jamas he visto lsa baterías por debajo de 12,1V.
La verdad es que ese "mal funcionamiento" del regulador ha sido el condicionante para cambiarlo por el Xantrex C-35, y la verdad, si este tiene menos display y es menos pijotero de SOC, ni leches, me alegro. Que haga su ecualización al mes y andado.
Como os comenté en otro post, cuando uno no sabe a la perfección lo que está leyendo, y visto que incluso los expertos tenéis vuestras discrepancias sobre voltajes y demas, mejor tener un Regulador con 3 bombillitas ajustado desde el principio y arreando.
