Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Calculo rápido y fácil
- 13/12/2010, 20:54 #1
- nov 2010
- Sabadell
Hola ,
Necesito saber el calculo que necesito hacer para abastecer una parte de la energia contratada. Es decir ... tengo 3.3 kW contratados y quiero instalar este kit que entre todas las plakas genera 1620 W. Si lo que quiero es llegar a generar 1.5 kW solamente necesito pasar los W a kW y ya esta ?
Soy un estudainte de bachillerato y estoy haciendo un proyecto sobre energias renovables y tengo un problema ya que solo he echo un año de tecnologia y me lio un poko con kW kWh ... agradeceria una repesuta rapida
- 13/12/2010, 20:57 #2
- nov 2010
- Sabadell
Respuesta: Calculo rápido y fácil ( URGENTE GRACIAS )
si no se enteinde lo que pido porfavor decirlo y intentare explicarlo de otra manera
- 13/12/2010, 21:21 #3
No lo acabo entender de todo, a ver si lo puedes explicar mejor...
si tienes 3,3 kW contratados, eso quiere decir que es la potencia pica que te da tu linea que te lleaga a casa. En ningún momento debes/puedes superar esta potencia. Otra cosa son los kWh que consumes; si por ejemplo consumes 1 hora a tope los 3,3 kW de potencia, la energía consumida son 3,3 kWh. Para poder decir que potencia de placas te hace falta, hay que saber que consumos diarios/semanales/mensuales tienes.
Ahora bien, no sé qué cálculo quieres:
- ¿materiel de la instalación fotovoltaica para aportar un cierto porcentaje de las necesidades de luz?
- ¿qué aportación te puede dar una instalación de 1620Wp?
- ¿u otra cosa?
También te comento que en principio no hay problema de tener una fotovoltaica aislada que cuenta con respaldo de red; lo que no puedes hacer es montarte una instalación y conectarla a la red sin que seas registrado para la venta a la red con todos los trámites administrativos correspondientes.
- 13/12/2010, 21:36 #4
- nov 2010
- Sabadell
Gracias por tu tiempo
Me explico mejor. El objetivo es generar energia renvoable en un bloque de pisos y como abastecer toda la potencia contratada sale bastante caro, he decido abastecer sola una parte de la energia contrada ,con energia fotovoltaica y la otra de la red electrica. Quiero llegar a generar los 1.5 kW solo de placas fotovoltaicas, para ser mas exactos con ese kit.
Gracias de nuevo
- 13/12/2010, 21:59 #5
Supongo que la la potencia contratada de un bloque de pisos no es de 3,3 kW sino de 3,3 kW por vivienda.
Entonces habría que saber cuántos pisos son y qué gastos de energía tienen al año (la potencia contratada no sirve para mucho si te tengo que calcular los consumos) y si puede ser como se reparte el consumo a lo largo del año (perfiles mensuales, semanales y diarios de consumo serían ideales para tal fin).
Realmente también podrías bajar la potencia contratada solamente con acumuladores sin ninguna placa solar, pero entiendo que realmente no os importa pagar dos duros menos por potencia contratada sino que baje la factura de luz por los kWh ahorrados que aportaría una instalación solar.
A ver si lo puedes concretar todo un poco más...
- 13/12/2010, 22:10 #6
- nov 2010
- Sabadell
http://img87.imageshack.us/img87/9571/graficajp.png
Alli esta una grafica de la factura que uso para hacer los calculos, los 3.3kW es por piso si. Los calculos que hay alli en esa iamgen creo que estan fatal pero es como lo he pensado en un principio y ahora tengo tanas dudas que no se como hacerlo... :S
- 13/12/2010, 22:15 #7
A ver si lo que buscas es esto:
Los Kw es la potencia instantánea que puedes consumir. Si son 3,3 Kw pues no puedes enchufar más de eso a la vez.
Los Kwh es la energía que se consume a lo largo de un período de tiempo (un día, una semana....) Por ejemplo, una bombilla de 100w durante 10 horas al día consumiría 1000wh/día o 1Kwh/día.
Para saber lo que genera ese Kit tendrías que multiplicar la potencia de los paneles, por su rendimiento en tanto por uno por las Horas de Pico Solar de la zona donde las quieres poner. Para eso hay tablas. Si son 12 paneles de 135w con un rendimiento del 90% y en el mes de Diciembre en Madrid hay 3 horas de pico solar sería:
Ep=12*135*0,9*3= 4374wh/día en Diciembre.
Si no es eso lo que buscabas, yo tampoco te entiendo....
- 13/12/2010, 22:20 #8
- nov 2010
- Sabadell
- 13/12/2010, 22:33 #9
- nov 2010
- Sabadell
Me podrias pasar algun link con las horas pico de cada mes de Catalunya o para mas exactos de Sabadell ? Gracias
- 13/12/2010, 23:07 #10
- jun 2010
- costa del sol
¿donde haras la instalacion?
- 13/12/2010, 23:35 #11
- jun 2010
- costa del sol
nesecitaras 14 paneles x 135pmp=1890w dos reguladores de 12v/60a o uno de 110a, con dos modulares de 6v/1300ah/c si los consumos son de 1,5kwh/d
- 14/12/2010, 16:54 #12
- nov 2010
- Sabadell
Una ultima pregunta , para tener el maximo rendimiento , las placas tienen que estar orientadas al Sur con un angulo de inclinacion de 40 - 45 º ?
