Resultados 1 al 6 de 6
    zdan está desconectado Baneado
    dic 2010
    lima
    Predeterminado respaldo
    hola, tengo un centro de llamados, y quiero instalar un sistema de respaldo para mi establecimiento. mi consumo actual es de 1500kw al mes. un instalador me dio un precio de varios paneles, baterias y todo. pero lo que quiero es solo cubirme en caso de cortes de luz. estos ocurren muy escasamente, pero quiero tener el respaldo. el diseño debera ser con menos paneles y mismas baterias. si me pueden ayudar. no quiero consumir a diario la energia , solo cuando se corte el suministro
    cuanto tiempo llevaria cargar las baterias necesarias para cubrir mi consumo diario por 3 dias aporx.
    gracias.
    Predeterminado Respuesta: respaldo
    Solo por confirmar los datos ¿tienes 50Kwh de consumo diarios?
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Quieres un sistema de respaldo o de apoyo?, para lo primero están los SAI, grupos electrógenos, etc. Pero imagina varios dias con un tiempo muy malo, la instalación solar no te ha almacenado casi nada de energía, si hay un corte de luz poco te va a poder suministrar, no crees?
    dic 2010
    lima
    si, mi consumo diario es de aproximadamente 50 kw, con respecto a Wenner, los cortes de luz en mi ciudad no son usuales, quizs 2 o 3 al año, o en caso de emergencia. Pero lo que quiero hacer es tener un banco de baterias y que se cargen quizas en semanas , pero que esten listas en caso de emergencia para suministrar 50kw diarios. solo por 2 o 3 dias.
    GRacias por sus respuestas.
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por zdan Ver mensaje
    Creo que vas a tener que buscar otro sistema, rentabilizar esa instalación para el uso que le quieres dar va a ser imposible, vamos que no va a ser viable de ninguna forma, para este caso me inclino por un grupo electrógeno como sistema de respaldo. A parte del tema económico, como te he comentado, como puedes asegurar que el día que lo necesites vas a tener suficientemente cargadas las baterías.
    abr 2008
    Huesca
    Estoy con wenner, un grupo electrogeno solo, sin baterias y sin placas solares seria mas rentable para un uso tan esporadica y solo unas dias el año.
