Resultados 1 al 10 de 10
    pychu está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    BCN
    Predeterminado steca pr3030 duda!
    Hola, este es mi primer post, aunque os leo bantante, y resolveis muchas de mis dudas, pues bien ahora tengo una más, tengo instalado un steca pr3030 y no quiero que la salida a instalación se desconecte, aunque ponga que siga conectado durante la noche poniendo en posición ON, la luz nocturna, cuando amanece y las placas reciben el sol, pasa a desconectado, y se desconecta la salida del regulador, como puedo hacer para tener la salida activa, o alguna forma, , gracias.
    un saludo a todos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: steca pr3030 duda!
    No sé si he entendido bien, entiendo que tienes los consumos conectados a través del regulador, el cual te los apaga cuando las placas empiezan a producir porque tienes activada esta función en el regulador; la función solamente es para luces nocturnas, para que se enciendan en cuanto anochece y que se apaguen en cuanto amanece. Entiendo que, desactivando esta función, te debería de abastecer los consumos sin limitar las horas.
    Si no hay otra manera, puedes conectar los consumos directamente a la batería (sin pasar por el regulador), así no tendrás las funciones protectoras del regulador (como puede ser la protección ante de descargas profundas), pero si le echas un ojo de vez en cuando, no pasará nada...
    crarcadia está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    Tenerife
    6.2. Configuración Regulación por SOC / por tensión
    La configuración estándar es la regulación por SOC. Ella regula el modo de carga y la protección contra descarga profunda a partir del valor de SOC calculado con el fin de usar la batería de forma óptima. Durante la regulación por tensión (UoL) se emplean sólo umbrales de tensión fijos y la barra SOC desaparece del display
    Eso está sacado del manual, y según lo que leí en el manual debes de desconectar la función de luz nocturna, ya que solo permite sacar luz por la noche y por el día no permite sacar energía, sino que solo se carga.
    Una vez quites la función nocturna te debería de dejar utilizar la luz por el día, y solo se desconectaría para evitar una descarga excesiva de los acumuladores.
    dic 2010
    BCN
    el problema es que quiero que este activa las 24 horas del dia, y por lo que veo no es posible o nose, ese apartado ya lo he leido y todavia no estiendo esa función, gracias.
    Desactiva cualquier control dia/noche. Así se queda como un regulador normal con control de descarga máxima de batería.
    dic 2010
    BCN
    Si, es que tambien lo pongo en OFF y por la noche en posición luna, se desactiva, nosé hago algo mal, me puedes decir como se deja en normal, por mucho que leo el manual no encuentro esa función, el antiguo regulador que tenia si era como quiero, pero no tan bueno, gracias.
    dic 2010
    BCN
    Si lo dejo en OFF por la noche se apaga.
    Si lo dejo en ON por la mañana debo de darle al boton para activar la salida, y eso ya me mosquea.
    Si esta OFF no hay control por luz así que no debería cortar consumos al amanecer.
    Haz un reset a ver si espabila.
    dic 2010
    BCN
    ok gracias así lo haré.
    dic 2010
    BCN
    Ahora todo perfecto, le he hecho un reset al steca y funciona como deberia, problema solucionado, gracias Photon.
