Respuesta: steca pr3030 duda!
No sé si he entendido bien, entiendo que tienes los consumos conectados a través del regulador, el cual te los apaga cuando las placas empiezan a producir porque tienes activada esta función en el regulador; la función solamente es para luces nocturnas, para que se enciendan en cuanto anochece y que se apaguen en cuanto amanece. Entiendo que, desactivando esta función, te debería de abastecer los consumos sin limitar las horas.
Si no hay otra manera, puedes conectar los consumos directamente a la batería (sin pasar por el regulador), así no tendrás las funciones protectoras del regulador (como puede ser la protección ante de descargas profundas), pero si le echas un ojo de vez en cuando, no pasará nada...
6.2. Configuración Regulación por SOC / por tensión
La configuración estándar es la regulación por SOC. Ella regula el modo de carga y la protección contra descarga profunda a partir del valor de SOC calculado con el fin de usar la batería de forma óptima. Durante la regulación por tensión (UoL) se emplean sólo umbrales de tensión fijos y la barra SOC desaparece del display
Eso está sacado del manual, y según lo que leí en el manual debes de desconectar la función de luz nocturna, ya que solo permite sacar luz por la noche y por el día no permite sacar energía, sino que solo se carga.
Una vez quites la función nocturna te debería de dejar utilizar la luz por el día, y solo se desconectaría para evitar una descarga excesiva de los acumuladores.
el problema es que quiero que este activa las 24 horas del dia, y por lo que veo no es posible o nose, ese apartado ya lo he leido y todavia no estiendo esa función, gracias.
Desactiva cualquier control dia/noche. Así se queda como un regulador normal con control de descarga máxima de batería.
Photon
Si, es que tambien lo pongo en OFF y por la noche en posición luna, se desactiva, nosé hago algo mal, me puedes decir como se deja en normal, por mucho que leo el manual no encuentro esa función, el antiguo regulador que tenia si era como quiero, pero no tan bueno, gracias.
Si lo dejo en OFF por la noche se apaga.
Si lo dejo en ON por la mañana debo de darle al boton para activar la salida, y eso ya me mosquea.
Si esta OFF no hay control por luz así que no debería cortar consumos al amanecer.
Haz un reset a ver si espabila.
Photon
ok gracias así lo haré.
Ahora todo perfecto, le he hecho un reset al steca y funciona como deberia, problema solucionado, gracias Photon.
