Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    spi333 está desconectado Forero
    nov 2010
    Predeterminado para aislado
    hola a todos que os parece este equipo para tv .ordenador y luz. una placa Atersa 240W/24V .Cuadro de control NK 15A/24V y dos baterias de 250ah. me gustaria saber el rendimiento de este equipo , ya que no tengo ni p....idea de calcularlo .gracias de antemano.el porque este equipo es por que lo tengo a mano y economico .saludos
    Predeterminado Respuesta: para aislado
    Lo que tenga NK suele tener muy mala pinta. Por otro lado estás seguro que la placa es de 24v? apunta los voltajes que tenga.
    nov 2010
    hola photon si es de 24v. nk ya e leido algo pero es lo ke tiene el tema economico.jjajajaj lo canbiaria con el tienpo por el momento seria eso y no puedo gastar mas de momento
    No tengo la ficha de ese de 240W, la de los de 214W a 230W dice que no te valdrían para lo que quieres.
    Tienes sus tensiones? por mucho que digan que son 24v hay que revisarlo.
    nov 2010
    te doy los datos exactos de la placa atersa 245w,30.10v,8.14a .voc 37.48visc8.74avmax 100v aver si te vale
    nov 2010
    rectifico atersa A245mphp 245w----vmp30.10v----inp8.14a------id 6m22-6x10.mn
    Pues no te vale, bien empezamos ehh?
    nov 2010
    si me puedes aclarar un poco por ke te lo agradeceria
    Por cierto , nos son 100 sino 1000V de tensión máxima del sistema.
    Cita Iniciado por spi333 Ver mensaje
    Pues que esa placa es de venta a red, sus tensiones no valen para cargar baterías con un regulador normal, tiene que ser un modelo especial.
    Si el que te vende esto no lo sabe y te lo vende todo junto sal corriendo porque te va a liar.
    nov 2010
    tendria que ser con mptt, segun ellos valdria por eso mi desconfianza
    Lo que yo te diga, sal corriendo. No te vale ni para baterías de 12v ni de 24v te lo aseguro.
    nov 2010
    seria con un mptt????? ellos dicen que vale . yo mi ignorancias por eso te comento esto
    Un mppt te vale si vas a acumular a 12v y solo a 12v.
    (espero que nk no tenga mppt por la seguridad del mundo mundial).
    Revisa esto:
    http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Fíjate en las curvas del panel, no llega a los 28V como recomienda photon para cargar correctamente la batería.
    Boletín de HMSistemas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas para aislado-curvas_atersa_245w.jpg
    nov 2010
    e estado leyendo eso y me queda mas claro .que este personaje vende gato por liebre..mañana le boy a llamar por tlf y selo boy a comentar y haber por donde me sale pero me da que es poco justo con los clientes .gracias y ya os comento lo que me dice un saludo
    nov 2010
    mppt me recomendais para esta placa 245w----vmp30.10v----inp8.14a------id 6m22-6x10.mn
    Para cargar batería de 12v un mppt de 20A. De ese tamaño tienes en phocos y el steca.
    Te recuerdo que si cargas a 24v ni con mppt lo arreglas.
    nov 2010
    una preguntilla desde mi ignorancia si un panel de 24v se quedaria aprox. a 28v si le anpliamos con otro panel por ejenplo de 20w o 40w lo que necesitaramos para subir la tension seria viable algo asi
    nov 2010
    una preguntilla desde mi ignorancia si un panel de 24v se quedaria aprox. a 28v si le anpliamos con otro panel por ejenplo de 20w o 40w lo que necesitaramos para subir la tension seria viable algo asi. o lo de poner uno de 240w y uno mas bajo no es viable
    Subes voltaje, pero limitas la serie a la potencia del panel mas pequeño.
    La peor de las soluciones.
    nov 2010
    limitas la serie no lo entiendo . explicamelo
    nov 2010
    te comento esto por que ya tengo 6 placas de 20w y de momento no puedo conprar el mppt si pudiera salir del paso
    Dime que tienes ahora mismo a mano. Ya me he liado.........
    En una serie si pones un panel de 100w y otro de 20W acaban funcionando los dos a 20W.
    luisgc82 está desconectado Forero
    may 2010
    la rioja
    Hola!
    spi333 estudiate la ley de ohm. Despues buscas algo sobre las leyes de kirchhoff. Es una buena base para entenderlo y que te quede mas claro. No es por no explicartelo, luego puedes preguntar otra vez, pero asi lo entenderás mejor.
