Resultados 1 al 4 de 4
- 08/12/2010, 14:51 #1
- nov 2010
- Sabadell
Normativa energia fotovoltaica en nuevos edificios
Hola, estoy haciendo un pryecto y necesitaria la normas que se necesita tener en cuenta para la construcion de nuevos edificios ( a nivel de españa ), para instalar placas fotovoltaicas aisladas a la red.
Le agradeceria una respuesta ya que he buscado bastante pero solo encuentro normativas sobre energia termica.
- 13/12/2010, 14:12 #2
Respuesta: Normativa energia fotovoltaica en nuevos edificios
Hola Jose,
Sobre este tema puedes tener como referencia en Europa esta norma:HD 60364-7-712:2005CLC/TC 64Electrical installations of buildings -- Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
Esta seria una norma que engloba a la vez todas la normas en el sentido de los cables, protecciones, conectores, diseño de instalación, etc...
En España esta norma aún es un proyecto per sirve para dimensionar estas instalaciones.
Lo mismo a nive internacional es decir esta norma seria la IEC 60364-7-712.
Todo esto que te comento te serviria para tener una idea global de las normas con las que ha de contar para instalar fotovoltaica en edificios pero también tendrias que mirar que ayuntamiento es el de la zona porque puede tener alguna norma mas restrictiva.
Pero a dia de hoy esta que te digo son la base según los comites tecnicos de cada pais.
Salu2.
Otras normas a tener en cuenta serian las que hacen referncia en Codigo tecnico (CTE) y por supuesto el reglamento electrico de baja tensión.Carlos Muñoz
Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
- 13/12/2010, 14:58 #3
- oct 2008
- Pontevedra
- 13/12/2010, 20:34 #4
- nov 2010
- Sabadell
