Resultados 1 al 11 de 11
Tema: aire acondicionado
- 08/12/2010, 02:53 #1
- may 2010
- chile
aire acondicionado
hola, quisiera saber su opinion, quiero comprar un aire acondicionado y quiero hacerlo fincionar solo con energia solar, he encontrado un equipo de 18.000 btu, el cual usa algo asi como dc inverter y donde sale input power dice 1030 watts , por lo que creo que su consumo es de 1030 watts lo que no esta mal. ahora cuantos paneles necesitaria para alimentar este sistema, solo de dia, por lo que no necesiatre baterias. Se que es un costo alto, pero quiero intentarlo
gracias de antemano.
- 08/12/2010, 10:02 #2
Respuesta: aire acondicionado
Basicamente,repito basicamente tienes que poner placas suficientes para lo que consume el aparato mas un 15% por perdidas de transformacion y las baterias son innegociables osea si o si a no ser que puedas hacer una conexion a red
- 08/12/2010, 11:07 #3
- ene 2010
Lo veo complicado, hay dos opciones.
A. Sistema de paneles que cargan baterías y estas con un inversor te dan la corriente alterna que necesitaría.
B. Destripas todo y intentas hacer conexión directa del compresor y del ventilador siempre y cuando los motores pudieran trabajar en DC a las tensiones de los paneles. Esto último es un invento muy raro pero que técnicamente podría ser posible si eres MUY MANITAS.
En el caso A, te haría falta unos 1500w de paneles, sistema a 24V, regulador Mpp, baterías de unos 600Ah a 24V.
- 08/12/2010, 15:31 #4
- may 2010
- chile
entonces necesitaria 1030 w mas el 10 % (103w) en total 1133w, por lo tanto con 6 placas de 200w de potencia lo podria hacer o no.
tendria que colocar un inversor para convertir a corriente alterna, pero no quiero colocar baterias para bajar el costo del sistema, seran necesarias, si solo quiero usar el sistema en el dia unas 5 horas
gracias por su ayuda luispe y robinson.
- 08/12/2010, 17:40 #5
La baterias ademas de dar energia cuando no hay sol y demas supuestos,tambien hacen una funcion vital en la estabilizacion del sistema y reguladores e inversores de aislada estan pensados para funcionar con baterias de otra forma son solo problemas.El calculo que te ha hecho de baterias robinson es el correcto pero puedes ponerlas algo mas pequeñas para que te hagan la fucion que te he dicho antes pero que si a media mañana te viene una nube o una banda de estorninos se posan en las placas por ejemplo el sistema cae empicado
- 08/12/2010, 19:42 #6
- dic 2009
- Mexico
por experiencia propia te diria que ponga mucho mas que un 10% de mas por que uno no sabe cuando va a pasar una nuve o llover y aparte esas baterias en algun momento tienen que ecualizar.
aparte de todo eso recuerda que muy temprano o a media tarde las placas no reciben el sol directamente asi que tus paneles aun que sean capas de producir 2000w estaran producionedo una pequeña fraccion de eso.
- 08/12/2010, 22:06 #7
- ene 2010
Creo que tengo una solución para poner lo mínimo de baterías.
1. Sistema a 24V y con 1200w de placas que luego se nos queden en 1100w reales
2. Regulador Mpp
3. Inversor de 1200 VA os superior que aguante los picos del arraque
4. Baterías. Teóricamente deberías poner unas baterías que pudieran dar 1200w, que a 24V son 50A, que respetando la regla de descarga máx del 10% serían baterías de 500Ah a 24V (aproximadamente).
Perooooo, dado que solo lo encenderás cuando haya sol, entonces estarás recibiendo gran parte de esos 50A de las placas y solo un poco de las baterías, con lo que estas las puede reducir de tamaño considerablemente para que sean solo una estabilización como dice nuestro amigo Luispe.
Yo te aconsejo entonces un par de monoblock AGM de 100Ah que son económicas y aguantan muy bien los picos, aunque no los ciclos.
Ojo, si durante el fin de semana no vas a estar, haz un interruptor para poder desconectar las placas del regulador y que no esté sobrecargando todo el rato.
Saludos y dinos si te gusta la idea.
PD, ya de paso podías hacerte un sistema tracker manual para conseguir esos 1200w más horas al día.
- 08/12/2010, 23:31 #8
- may 2010
- chile
primero que nada gracias por la ayuda, ya que soy nuevo en el tema, bueno entonces tengo mis 6 paneles de 220, para tener mas porcentaje de margen, luego el inversor y controlador. Las baterias pueden ser 2 de 100ah con 12v y conectadas en serie para obtener los 24v?
en caso de querer utilizar el sistema en un dia nublado o con lluvia, puedo hacer que funcionen con energia de la red domestica?
- 09/12/2010, 00:27 #9
- dic 2009
- Mexico
pues con la suma de lo que dicen las placas tendras los 1200 pero la verdad eso solo es en codiciones optimas no creo que tengas los 1200 TODO el tiempo y asi dejaras las baterias sin carga y destruidas.
por la sobre carga los fines de semana pues para eso tienes el controlador de carga que se encarga de que no fastidies las baterias por sobre carga.
veo muy poca bateria uan que sea solo para estabilizar.
no soy experto pero no me convence mucho preferiria tener un sistema de venta a red asi me ahorro las baterias y muchas otras cosas mas, conectando mi aire a la red.
- 09/12/2010, 11:33 #10
- ene 2010
He estado pensando y ya que este riesgo de dañar la batería existe pero a la vez queremos gastarnos lo menos posible puedes pensar en poner dos baterías de coche que seguro las encuentras muy baratas y cumplirán el objetivo. ¿Que te duran solo un año? bueno, sabíamos que podía pasar.
También pensando otro poco más, el aire acondicionado si está instalado en un sitio bien aislado y pequeño no funcionará todo el rato, digamos un 65%. Y si lo programas para que de lo mínimo seguro que bajas al 50%.
Está claro que un instalador profesional nunca te lo vendería porque es un sistema anómalo.
- 09/12/2010, 13:18 #11
Hay otras opciones para instalar un aire acondicionado sistema Inverter con energia solar y funciona muy bien...
